3.1.2013, 5:52
#2014
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Хорошая машинка! А вот у меня проблема с задней акустической полкой. Не подскажешь где купить можно подешевле, чтобы колонки в неё еще можно было бы врезать? Привет. Ну это смотря какую нужно. Если нужна хорошая, деревянная - то вряд ли дешево получится. Если достаточно пластиковой под овалы 6x9' - есть у меня такая. На ней еще бонусом доп. стоп сигнал имеется. Пиши в личку, договоримся. |
3.1.2013, 14:51
#2015
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 30.12.2012 Из: Россия, г.Барнаул Пользователь №: 75885 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:Зеленая липа Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 3 раза |
Хорошая машинка! А вот у меня проблема с задней акустической полкой. Не подскажешь где купить можно подешевле, чтобы колонки в неё еще можно было бы врезать? Привет. Ну это смотря какую нужно. Если нужна хорошая, деревянная - то вряд ли дешево получится. Если достаточно пластиковой под овалы 6x9' - есть у меня такая. На ней еще бонусом доп. стоп сигнал имеется. Пиши в личку, договоримся. Спасибо!) Пригодиться обязательно! |
3.1.2013, 14:53
#2016
3.1.2013, 16:21
#2017
3.1.2013, 16:28
#2018
3.1.2013, 22:50
#2019
Привет)) А ты ЭБН через релюху цеплял? там ничего критичного нет??? А то у меня провод висит от ЭМК , всё равно не пользую... а он через з.з запитан...
4.1.2013, 7:36
#2020
Привет)) А ты ЭБН через релюху цеплял? там ничего критичного нет??? А то у меня провод висит от ЭМК , всё равно не пользую... а он через з.з запитан... Конечно через реле. У меня им САУВЗ управляет. Запускает при включении зажигания на несколько секунд и потом уже запускает при первых импульсах с ДПКВ. Больше ничего критичного нет, за исключением того что лучше всего сделать "честную" обратку и расположить ЭБН поближе бака и лучше всего ниже его. Особенность - нельзя полностью вырабатывать весь бензин. У меня один раз такое было - даже при впоследствии полном баке топливо не качал, пока в бензопровод не залил бензин. Даи сам он, говорят не любит работать на "сухую". Ибо смазывается топливом, проходящим через него. Провод от ЭМК подключай к реле, а уж потом к ЭБН. Сообщение отредактировал Warrior - 4.1.2013, 7:37 |
4.1.2013, 21:54
#2021
Привет)) А ты ЭБН через релюху цеплял? там ничего критичного нет??? А то у меня провод висит от ЭМК , всё равно не пользую... а он через з.з запитан... Конечно через реле. У меня им САУВЗ управляет. Запускает при включении зажигания на несколько секунд и потом уже запускает при первых импульсах с ДПКВ. Больше ничего критичного нет, за исключением того что лучше всего сделать "честную" обратку и расположить ЭБН поближе бака и лучше всего ниже его. Особенность - нельзя полностью вырабатывать весь бензин. У меня один раз такое было - даже при впоследствии полном баке топливо не качал, пока в бензопровод не залил бензин. Даи сам он, говорят не любит работать на "сухую". Ибо смазывается топливом, проходящим через него. Провод от ЭМК подключай к реле, а уж потом к ЭБН. Ага... пасибки))) а то мне показалось на фотках у тебя, што он тупо к + катушки запитан ))) или это просто примерка была, а потом ты "по уму" переделал?))) Ток потребления там вроде небольшой... может и так потянуло бы , без реле.... П.С заказ оплатил, ток привезут к сожаленью тока числу к 11му.... тогда и буду ставить если погода позволит))) |
5.1.2013, 8:29
#2022
Ага... пасибки))) а то мне показалось на фотках у тебя, што он тупо к + катушки запитан ))) или это просто примерка была, а потом ты "по уму" переделал?))) Ток потребления там вроде небольшой... может и так потянуло бы , без реле.... П.С заказ оплатил, ток привезут к сожаленью тока числу к 11му.... тогда и буду ставить если погода позволит))) Вот схема моя: ![]() От катушки на реле идет. Просто провода одного цвета. Ток там 3А. Ну а насчет доставки, что поделать. Новый год. |
12.1.2013, 4:40
#2023
Две недели разбирался с инжектором. Не мог подключить ЭБУ Январь 5.1.1 к компьютеру. Все уже перепробывал - непомогло. Не видел мозг комп и все тут. Подключался ODBII адаптером типа ELM327.
![]() Выяснилось, что на Январе протокол обмена не соответствует стандарту ODBII. Пришлось взять Мастеркитовский K-Line адаптер ![]() Но толку в нем оказалось тоже нуль. Пришлось ковырять сам блок. Выяснилось, что в результате экспериментов спалил микросхему MC33199D (преобразователь KL-Line). К счастью, данная микросхема была в магазине и стоила копейки. Перепаял чип в ЭБУ, нашел сдохший предохранитель, включил - все работает. Полчаса вчера гонял диагностику, включал-выключал реле, крутил РХХ и щелках форсунками |
17.1.2013, 11:43
#2024
Докупил сегодня железок. Установка инжектора стала еще ближе:
17.1.2013, 11:48
#2025
оО Саша, ты инж поставил?
17.1.2013, 11:52
#2026
17.1.2013, 18:58
#2027
17.1.2013, 19:22
#2028
17.1.2013, 19:51
#2029
Да не за что саш....чем могу помогаю
18.1.2013, 5:59
#2030
1.2.2013, 16:02
#2031
Саша, привет! помню натыкался на ссыль по заказу светодиодных лампочек, а сейчас не могу найти. можешь помочь?
1.2.2013, 23:29
#2032
Ну, для начала скажу, что ты зря связался с 5.1.1.
Лучше чистый 5.1, у него индексы -61 и -41 в конце артикула ВАЗа. Или 7.2 до 2008 года. Но лучше первые. |
2.2.2013, 0:25
#2033
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 14:23 |
