9.4.2010, 13:43
#21
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Поздравляю с рождением сына!А в эту полку уместятся овалы 6х9,я чет посмотрел и сомневаюсь?! Руль прикольный))! Спасибо за поздравление. Полка как раз под овалы, а насчет руля - на ощупь приятный, но рулежка на стоянке тяжелая из-за меньшего диаметра.. Нормальная машина,зеркала под ауди,как у мну.Поставь нижний двойной стаб,тогда очень ощутимо в управлении.Сколько стоит GPS? Зеркала эти не особо нравятся. Болтаются как.. Правое даже ставить не стал.. Насчет второго стаба думаю, возможно летом прикручу. GPS навигатор Digma DM435 4,3' диагональ, классная штука, хоть и не самая навороченная:
Кол-во скачиваний: 206Стоил вроде как в DNS 4999руб. Точно не помню, подарили на ДР на работе.. Характеристики: http://www.dns-shop.ru/bar/price_detail.php?i=113164 Порой часто помогает, когда едешь в незнакомый район города, особенно когда уже стемнеет.. |
9.4.2010, 16:12
#22
хорошее авто, сразу видночто хозяин следит за ней а что это у тя слева где бочок омывателя ??? какие то штекеры напоминающии как от ПК ))) Спасибо за оценку! Слева - это система микропроцессорного зажигания MPSZ-ZH. А разьемы (штекеры) - один для подключения датчиков (ДПКВ и ДАД), а второй - стандартный COM порт для подключения дополнительного бортового компьютера или ноутбука. Еще насчет микропроцессорного зажигания. Сделал несколько дополнительных фоток: Датчик абсолютного давления (ДАД) от "Волги"
Кол-во скачиваний: 426Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ):
Кол-во скачиваний: 464ну и собственно, сам микропроцессорный блок:
Кол-во скачиваний: 401 |
10.4.2010, 16:41
#23
Сегодня решил проверить старую байку о прекрасных растворяющих свойствах "Coca-cola". В частности о том, что можно хорошо удалять ржавчину с бамперов. Купил "читок", полил бампер, подождал минуты три, потер тряпочкой.
Результат на лицо
Кол-во скачиваний: 347Что было до того видно в первой серии фотографий темы. Все крупные пятна ржавчины оттерлись. Остались лишь кое-где маленькие точки черные. Думаю при повторном применении можно избавиться и от них.. Недавно брат продал газель, остались к него звуковые сигналы. Он сказал не работают, я подкрутил регулировочные винты - пашут только в путь..
Кол-во скачиваний: 45Никто такие не юзал? Как они на наших авто? Ну в догонку мой старший помошник и штурман:
Кол-во скачиваний: 240Сообщение отредактировал Warrior - 14.4.2010, 17:47 |
10.4.2010, 16:46
#24
Сигналы обычные жигулевские, ставь, через реле будут работать.
10.4.2010, 16:57
#25
Достали рывки при нажатии педали газа, было ясно что заедают тяги. Выглядело это так: нажимаешь педаль а обороты не увеличиваются. Потом что-то срывается и бац.. резко првгают обороты..
Бык куплен комплект тяг от 21213, "вертолет" и кронштейн вертолета от "Солекс". Установил взамен старого и вот итог: наконец-то акселератор стал адекватен.. Сигналы обычные жигулевские, ставь, через реле будут работать. Ну супер! Осталось придумать какие-нибудь кронштейны.. Есть у кого фотографии с крупным планом крепления этих "пищалок" ? Сообщение отредактировал Warrior - 10.4.2010, 16:58 |
10.4.2010, 17:17
#26
Я смотрю, тоже упор капота отгнил?
10.4.2010, 17:21
#27
Я смотрю, тоже упор капота отгнил? Угу, собака такая.. Он даже не отгнил, просто приварен с одной стороны только был - вот по шву и отвалился... Я теперь черенком лопаты крышку капота подпираю, вот что лень животворящая делает. Все никак не соберусь сьездить в сервис - приварить.. |
10.4.2010, 18:03
#28
Достали рывки при нажатии педали газа, было ясно что заедают тяги. Выглядело это так: нажимаешь педаль а обороты не увеличиваются. Потом что-то срывается и бац.. резко првгают обороты.. Бык куплен комплект тяг от 21213, "вертолет" и кронштейн вертолета от "Солекс". Установил взамен старого и вот итог: наконец-то акселератор стал адекватен.. Сигналы обычные жигулевские, ставь, через реле будут работать. Ну супер! Осталось придумать какие-нибудь кронштейны.. Есть у кого фотографии с крупным планом крепления этих "пищалок" ?
Кол-во скачиваний: 241 |
11.4.2010, 4:21
#29
Достали рывки при нажатии педали газа, было ясно что заедают тяги. Выглядело это так: нажимаешь педаль а обороты не увеличиваются. Потом что-то срывается и бац.. резко првгают обороты.. Бык куплен комплект тяг от 21213, "вертолет" и кронштейн вертолета от "Солекс". Установил взамен старого и вот итог: наконец-то акселератор стал адекватен.. Сигналы обычные жигулевские, ставь, через реле будут работать. Ну супер! Осталось придумать какие-нибудь кронштейны.. Есть у кого фотографии с крупным планом крепления этих "пищалок" ? Спасибо, будем делать.. |
20.4.2010, 17:03
#30
Сегодня при беглом осмотре моторного отделения заметил, что все вокруг сапуна двигателя в маслянных брызгах:
Кол-во скачиваний: 254Что это? Забитый сапун? Чистил его по осени.. Или что-то еще? |
20.4.2010, 18:05
#31
а у меня из щупа иногда сопливит немного
может поменять щуп ? там резинка может говно, легко входит и выходит |
20.4.2010, 19:14
#32
Кол-во скачиваний: 254Что это? Забитый сапун? Чистил его по осени.. Или что-то еще? Ну што могу сказать...... нада прокладку менять и заодно маслоотделитель промыть..... ничего сложного в общем то , нада 2 ключа на 13 и прокладку сапуна и всё...... У себя эту неприятность устранил за 15 минут...... |
20.4.2010, 19:36
#33
Кол-во скачиваний: 254Что это? Забитый сапун? Чистил его по осени.. Или что-то еще? Ну што могу сказать...... нада прокладку менять и заодно маслоотделитель промыть..... ничего сложного в общем то , нада 2 ключа на 13 и прокладку сапуна и всё...... У себя эту неприятность устранил за 15 минут...... Да маслоотделитель я мыл по осени. Целиком его в бензине купал.. Кста, там что еще и прокладка должна быть???? Никогда не стояла. Она продается??? ЗЫ: Прокладка из какого материала там вообще стоит? Картон, медь, резина??? ЗЫЫ: Тяжко делать машину, из которой до этого пятеро предидущих хозяев выкидывали "ненужные детали"... Сообщение отредактировал Warrior - 20.4.2010, 19:41 |
20.4.2010, 19:47
#34
Да маслоотделитель я мыл по осени. Целиком его в бензине купал.. Кста, там что еще и прокладка должна быть???? Никогда не стояла. Она продается??? ЗЫ: Прокладка из какого материала там вообще стоит? Картон, медь, резина??? ЗЫЫ: Тяжко делать машину, из которой до этого пятеро предидущих хозяев выкидывали "ненужные детали"... Прокладка ПАРОНИТОВАЯ, колечко небольшое по диаметру крышки сапуна, отдельно к сожалению не продается, только в наборе.... за набор отдавал 20 рублей)))))) там же были и прокладки бензонасоса и помпы и передней крышки и ...... кароче много...... П.С прокладку при чистке мог и не заметить ....... она за многа лет сплющивается в ноль и превращается в подобие графита)))) крошится прямо в руках...... |
21.4.2010, 4:58
#35
Да маслоотделитель я мыл по осени. Целиком его в бензине купал.. Кста, там что еще и прокладка должна быть???? Никогда не стояла. Она продается??? ЗЫ: Прокладка из какого материала там вообще стоит? Картон, медь, резина??? ЗЫЫ: Тяжко делать машину, из которой до этого пятеро предидущих хозяев выкидывали "ненужные детали"... Прокладка ПАРОНИТОВАЯ, колечко небольшое по диаметру крышки сапуна, отдельно к сожалению не продается, только в наборе.... за набор отдавал 20 рублей)))))) там же были и прокладки бензонасоса и помпы и передней крышки и ...... кароче много...... П.С прокладку при чистке мог и не заметить ....... она за многа лет сплющивается в ноль и превращается в подобие графита)))) крошится прямо в руках...... Понятно, спасибо за информацию. Будем искать... а у меня из щупа иногда сопливит немного может поменять щуп ? там резинка может говно, легко входит и выходит Вот, щуп тоже никакой. Родной был отличный, но я его ... сломал |
21.4.2010, 9:02
#36
сегодня куплю щуп
21.4.2010, 9:42
#37
29.4.2010, 11:11
#38
Все-таки нашел, откуда масло из сапуна гнало. Крышка маслоотделителя была криво прикручена и в щели все и кидало. Кроме того был порван тонкий шланг сапуна, который идет к карбюратору. Прямо у штуцера карба, видимо был неслабый подсос воздуха. Теперь все стало сухо.
30.4.2010, 17:38
#39
Начал установку гидрокомпенсаторов. Застопорился на том, что не могу открутить втулки, в которые вкручиваются "солдатики" - опоры рычагов.
Кол-во скачиваний: 453Головка срывается, рожковый ключ тоже. У кого какие идеи? Кто чем откручивает??? |
30.4.2010, 18:23
#40
Кол-во скачиваний: 453Головка срывается, рожковый ключ тоже. У кого какие идеи? Кто чем откручивает??? Головку с точить надо с торца ,обычно у них там края срубленные!
Кол-во скачиваний: 288 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 14:28 |
