12.12.2012, 13:54
#1929
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз |
А у тебя блок управления с каналом ДД? И нужен ли ДД на класику? У меня стоит Январь 5.1.1-71 без ДД. На классику обычно не ставили ДД. Сань, а как считаешь, лучше жесткая таблица зажигания или все-таки с подтяжкой по ДД. Никак не могу подобрать ЭБУ. |
12.12.2012, 14:55
#1930
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Сань, а как считаешь, лучше жесткая таблица зажигания или все-таки с подтяжкой по ДД. Никак не могу подобрать ЭБУ. От ДД все сейчас отказываются, а на классике вообще его не ставили, слишком шумит цепь. Будут ложные срабатывания. Насчет отверстия в моторном щите это где пожелаешь....если хочешь чтобы контроллер и рейка с реле были бардачке,то сверли выше тормозной трубки,если хочешь чтобы под ковриком были,сверли ниже....вообще сегодня гляну у себя,если надо сделаю фото Фото это хорошо. Можешь заодно пофотать все с разных ракурсов крупным планом. Не только со стороны бардачка, но и под капотом. Вопрос остался прежний. Чем? |
12.12.2012, 15:09
#1931
Ну а турбину без датчика детонации получится отстроить?
12.12.2012, 15:14
#1932
12.12.2012, 15:41
#1933
Понятно, спасибо за консультацию.
17.12.2012, 17:36
#1934
Сегодня -37, а у меня сдохла контактная группа замка зажигания. Проводком заводился. =( То зажигание не работает, то стартер не щелкает. Поменял. Правда в гараже, но там не намного выше. Только собрался выходить - заметил автоподсос дурит. Печку переодически включает-выключает. Оказалось где-то теряется ток. Выяснилось, что обгорело пара клемм на блоке предохранителей. Поменял, переобжал. Вроде как нормально стало. Завтра -38. Надеюсь все будет нормально.
17.12.2012, 17:47
#1935
да, при -38 должно быть лучше.))
17.12.2012, 17:49
#1936
Ставь реле на стартер.
17.12.2012, 17:53
#1937
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Всегда так,любая мелоч подставляет в неподходящий момент
17.12.2012, 18:45
#1938
да саш представляю....мне в пятницу автозапуск ставить придется на приору....чувствую будет весело....
17.12.2012, 19:01
#1939
да, при -38 должно быть лучше.)) Ну если ничего не подведет снова - то намного! Ставь реле на стартер. Да накой? Нормально и так все работает. Реле в сигнализации стоит, с замка с 50 контакта только очень тоненький проводок идет, а запуском сигналка заведует. Всегда так,любая мелоч подставляет в неподходящий момент Просто нужно все делать вовремя. Ведь были осечки уже и дымком иногда тянуло, нет откладывал. Дооткладывался до мороза. да саш представляю....мне в пятницу автозапуск ставить придется на приору....чувствую будет весело.... Ну если не наулице ставить - то пофиг. =) |
17.12.2012, 19:25
#1940
ты шутишь, сегодня другу помогал заводить машину в -15, у меня пальцы накуй чуть не отмёрзли
17.12.2012, 19:28
#1941
ты шутишь, сегодня другу помогал заводить машину в -15, у меня пальцы накуй чуть не отмёрзли Иномарки в такую погоду уже не заводятся. Чего ими делать, если он трупом во дворе стоят? =) У нас каждое утро у иномарочников начинается с прикуривания или с эвакуатора. |
17.12.2012, 19:56
#1942
ты скоро инжектор поставишь и тоже будешь как они
![]() не ? =))))))))) Сообщение отредактировал NeonKIR - 17.12.2012, 20:01 |
17.12.2012, 20:12
#1943
и что в этом страшного?гараж есть,где приора стоит
17.12.2012, 20:45
#1944
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
ты шутишь, сегодня другу помогал заводить машину в -15, у меня пальцы накуй чуть не отмёрзли Иномарки в такую погоду уже не заводятся. Чего ими делать, если он трупом во дворе стоят? =) У нас каждое утро у иномарочников начинается с прикуривания или с эвакуатора. Ложь и провакация |
17.12.2012, 21:49
#1945
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз |
18.12.2012, 2:53
#1946
Нормально настроеная машина заводится до - 30 без проблем. После -35 карбовую завести легче--проверено неоднократно.
18.12.2012, 4:01
#1947
18.12.2012, 6:26
#1948
Хватит завидовать инжекторным товарищам)) Заводятся инжекторные тазы в любой мороз, не надо ля-ля)) Да я как-то не завидую, тем болеечто инжектор уже есть, нужно только поставить. Карбюратор ничем не хуже инжектора, за искоючением одного но. За ним нужно следить! Насчет инжекторных тазов. В субботу только заводил такого. "Десятка" инжекторная нестарая еще. Пока ему свечи свои не дал сухие - не заводилась ни за какие коврижки. Нормально настроеная машина заводится до - 30 без проблем. После -35 карбовую завести легче--проверено неоднократно. Согласен полностью. Сообщение отредактировал Warrior - 18.12.2012, 6:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 0:02 |
