312 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
сообщение 24.10.2012, 15:06
Сообщение #1774
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(GEB @ 24.10.2012, 19:31) *
Ну и ? С электроприводом? Разориться один раз? :)
Какой лучше - нейтральный или голубой? Ставил как то голубые антибликовые, Турецкие, впечатления двоякие, ночью в городе хуже видно, но на трассе на так называемый дальняк, :), за Заринск, Кытманово, и немного дальше, есть конечно от голубых-антибликовых польза, не так слепят сзади идущие, почему то в основном с дальним светом. Склоняюсь к голубому... :)
Голубой ослабляет засветку от сзади идущих машин с галогеновыми фарами. Золотистые - от ксенона.
Но есть маленькое НО:(с сайта)
"Внимание! Оплата способом наложенного платежа не возможна (ну не нравятся мне такие варианты) в случае, если:
- сумма заказанных товаров превышает 3000 руб.
- доставка товара осуществляется в регионы России услугами EMS или авиа-доставки.
При указанных условиях заказ товара возможен только с 100% предоплатой."
Это как раз и не важно. Кроме того, предоплата выходит дешевле. Ибо при наложенном платеже приходится отправителю учитывать риски неполучения, да и отправка денег назад тоже стоит денег. В общем не парься, если решишься - заказывай по предоплате. Проверено, не обманывают. Я так заказывал.
Саш, я поставил себе жалюзи от ГАЗ-2410, с приводом мотором-редуктором воздушной заслонки от ВАЗ-2110, тягает в обе стороны, только вот еще кнопку не вывел в салон, нужно пару реле поставить и герконы -концевики для ограничения работы мотор-редуктора в крайних положениях, а также есть желание на К1003ПП... сделать индикатор открытия - закрытия жалюзи, светодиодный столб, управляемый имеющимся на моторе переменнным резистором.
Классная идея, где-то я про такое слышал. Только вот куда они в "квадратах" ставятся? В телевизор? Фото есть? Идея неплохая, намордник вешать достало уже!!!
GEB
сообщение 24.10.2012, 15:40
Сообщение #1775
Из: Барнаул
Пользователь №: 9320
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Мурена
Есть, хреновенькие, делал видеорегистратором, в сумерках, а он в сумерках на новой прошивке не совсем правильно настроен, не настраивал еще его. все по умолчанию, так что что есть, как нибудь при дневном свете сфотаю, или регистратор настрою. С телефона не пробовал.
вот, что не пойиешь, спроси. :)
А видел ты наверное на Силыче, там некий ЗАМПОЛИТ с Читы извращался, посмотри форум, там есть тема про жалюзи, Силыч блок управления выпускал. Но я думаю автоматика тут не уместна. Мне показалось что там слишком замороченный алгоритм, если уж делать автоматику, то свою.
Сообщение отредактировал GEB - 24.10.2012, 15:47
сообщение 24.10.2012, 15:51
Сообщение #1776
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну классно. Там и видел, на Силыче. Долго возился? Много переделывать пришлось? Интересно на шоху встанет? Я думаю там автоматика не нужна, даже электропривод перебор. Я думаю хватило бы двух ручных режимов "Зима-лето".
PS: Летом не мешает?
Сообщение отредактировал Warrior - 24.10.2012, 15:52
GEB
сообщение 24.10.2012, 16:15
Сообщение #1777
Из: Барнаул
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Мурена
Так я летом еще и не пробовал, неделю назад сделал, больше всего времени убил на выбор места крепления двигателя, пробовал тросом, двигатель за АКБ (АКБ у меня не так как на шохе, с другой стороны) разместить, не пошло изгиб троса большой, сил мотору не хватает.
Закрепил как на фото, связь двигателя с жалюзи с помощью тяги замка двери, с двумя пластмассовыми наконечниками.
Открывает и закрывает 100%. Угол что у жалюзи открытия-закрытия, что ход редуктора мотора - 90 градусов. Так что подобрать правильно длинну пластины на оси мотор-редуктора, а тягу от замков двери можно регулировать, она как ты помнишь вкручивается в пластмассовые наконечники. Наконечники сверлятся сверлом на 4 мм, болты на пластине редуктора и полусекторе жалюзи тоже на 4 мм.
Жалюзи я перебирал, мне досталось б/у от 2410 переходной модели, убирал одну пластину снизу, и следующую за ней жестко фиксировал. чтобы не вращалась, будешь ставить - все поймешь, все в основном делается по месту.
Не думаю что летом какие то проблемы будут, открывается полностью, потоку воздуха мешать не будет. На других же авто, на которых изначально с завода стоят жалюзи нет проблем с охлаждением.
Автоматику и не хочу, единственное что нужно - кнопку типа стеклоподъемника, нефиксируемую, чтобы можно было открывать-закрывать на любой угол, в зависимости от температуры окружающегго воздуха.
Как то раз с друганом, моим бывшим командиром части ездили за Заринск, мороз - 43, машину прогреть на трассе не смог, несмотря на всякие газетки - картонки перед радиатором, температура ДВС - максимум градусов 60, стекла как щели в БТР у водителя, в машине в одежде холодно было.
Так что хочу тепла зимой, заменил все радиаторы, поставил жалюзи, заткну все дыры в передней панели, утеплитель на капот, двигатель в положенный температурный режим выведу, тогда и в машине тепло будет.
А в шестерку также переделывать нужно жалюзи, радиаторы то одинаковые, проемы тоже, должно оно встать.
Сообщение отредактировал GEB - 24.10.2012, 16:18
сообщение 24.10.2012, 16:32
Сообщение #1778
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну спасибо Евгений. Как-нибудь тоже поставлю. Идея хорошая.
GEB
сообщение 24.10.2012, 16:40
Сообщение #1779
Из: Барнаул
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Мурена
сообщение 24.10.2012, 16:43
Сообщение #1780
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(GEB @ 24.10.2012, 21:40) *
Ага, спасибо. Осталось за малым - найти эти самые жалюзи..
сообщение 24.10.2012, 16:46
Сообщение #1781
Холодно оттого что схема включения печки в корне неверна.
http://www.zr.ru/articles/41822/ и больше ничего.
кста DUL 06 в том году ставил-говорит пипец-результат выше всяких похвал.
GEB
сообщение 24.10.2012, 18:16
Сообщение #1782
Из: Барнаул
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Мурена
Аяяяяй, вынужден тебя огорчить...., это я прошел давно, гораздо раньше чем DUL 06, и скажу так -
Чтобы развеять твои сомнения, выложу некоторые фото, правда там не видно самого термостата от Шеви-Нива, (фото сделаны когда устанавливал МПСЗ, года три назад) но я указал стрелками где стоит электрокран РКНУ от Волги, куда идет шланг после крана (кран стоит после радиатора отопителя салона), и на втором фото еще и электропомпа от Газели, от которой есть польза когда стоишь в пробках, ждешь кого то, и машина работает на холостых оборотах, или просто заглушил и наслаждаешься теплом при работе помпы, так как ДВС еще горячий, и помпа гоняет по кругу горячую охлаждающую жидкость.
Насчет статьи - это тот же термостат 2108, и впоследствии Шеви-Нива. Так вот, польза от него есть несомненно, пока температура за бортом не ниже минус 15 -20 градусов, да и то в городских условиях. А когда за минус 30 и "ветер в харю, а я х....", сотню с небольшим, то ничто тебя не спасет от падения рабочей температуры ДВС, кроме очень исправной системы охлаждения и минимального проникновения встречного потока воздуха во все имеющиеся щели кузова в подкапотное пространство, за счет которого и падает температура самого ДВС (я уж молчу о том, что в этом случае термостат и забыл в какую сторону нужно открываться), хорошей термоизоляции самого капота, ну в общем это конечно все упрощенно, нюансов гораздо больше. Т.е. принцип сохранения тепла как и в квартире - минимум щелей. Печка нормально отдает тепло в салон при температуре ОЖ не мене 85 - 90 градусов, проверено.
Тот кто писал статью, видимо проводил экперименты в районе Подмосковья, или где то еще, где не так холодно, да и в не движении авто, там же упоминается что для симуляции встречного потока воздуха был использован вентилятор системы охлаждения, даже уже создается впечатление что вобще проводился опыт летом. grin.gif
Вот, а я выбросил на эту зиму и термостат от Шеви, поставил обычный Польский, может еще на зиму и датчик включения вентилятора поставлю от 2108, у него температура включения-выключения повыше по сравнению с классикой, и помпу выбросил, поставил новые радиаторы, как на отопитель, так и на охлаждение ДВС, минимальная, стандартная длина рабочих шлангов связывающих всю систему охлаждения.
Так что, не все то золото...
Сань, позагадили тебе всю ветку, ты уж извини. Потом удалить все левые посты нужно, почистить.
Сообщение отредактировал GEB - 24.10.2012, 18:20
сообщение 24.10.2012, 18:43
Сообщение #1783
я всегда говорил, намордник, одеяло на мотор, все щели заделываем и мотор намного быстрее прогревается до рабочей температуры и медленнее остывает, а те все доработки до попы.
GEB
сообщение 24.10.2012, 18:50
Сообщение #1784
Из: Барнаул
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Мурена
Точно. Золотые слова. Помню еще копейка была, подкапотом всегда зимой лежал войлок, 2 см толщиной.
сообщение 24.10.2012, 19:25
Сообщение #1785
Не ну необходимость намордника,тем более у вас,никто не отменял.Есс-но укрытый двиг гораздо меньше теряет и быстрей набирает.
но плюс к тому поставить от Шнивы термос лишним не будет.
кстати,до минус 20-23 у меня тем-ра была 90° всего то при половине нещасной картонки на радик,всмысле полрадиатора было укрыто,даже чуть меньше.
сообщение 25.10.2012, 17:01
Сообщение #1786
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Миш, многие на нашем форуме пробовали и были слегка огорчены результатом.
Вот насчет помпы от Газели тоже давно думаю. Жень, с высоты своего опыта посоветуй. Есть смысл ее ставить???
Помню прошлый год. Вечер, температура опустиласть ниже -40 и постепенно падает. Еду за город на Южный. Постепенно замерзает масло и смазка во всех агрегатах, замерзают стекла. Руль практически перестает вращаться, обороты двигателя падают и разгоняться машина категорически отказывается . Вдобавок перемерзает сапун и масло пытается залить весь карбюратор. Тормоза и сцепление тоже продавливаются с трудом, а ручка КПП как будто затряла в гудроне..
Сообщение отредактировал Warrior - 25.10.2012, 17:05
GEB
сообщение 28.10.2012, 15:29
Сообщение #1787
Из: Барнаул
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Мурена
Вот Саш, утеплять и утеплять...
Помпа даст результат только в пробках, когда ДВС на холостых работаке и поток жидкости через радиатор отопителя прокачиваемый основной помпой минимален, тут поможет. Или стоишь с выключенным двигателем а помпа электрическая прокачивает, минуты две можно наслаждаться горячим воздухом из печки. На этом преимущества закончились, в движении и на трассе она не нужна. Если ставить, то шланги как можно короче до нее, на фото первый раз когда ставил на левый брызговик, впоследствии перенес на моторный щит, ближе к патрубкам печки. Все таки длина шлангов как бы влияет зимой на температуру прокачиваемой через них жидкости. В эту зиму исключил из контура отпителя и поставил в контур котла электроподогрева тосола от 220 вольт, утром дома разогревать от розетки.
Все дыры заткнуть на передней панели, на семерке их достаточно в районе блок-фар, чтобы исключить попадание холодного воздуха спереди под капот, между двигателем и капотом лучше кавролин жесткии, толщиной 1 см, он не сильно гнется, так что не упадет вниз на коллектор, я с таким года два ездил, если есть толше в природе - то лучше, или войлок толстый 1.5 - 2 см, но аккуратно, под него что то негорючее.
Снизу обязательно защиту картера и нижний брызговик, они снизят количество проникающего холодного воздуха под капот.
В картер рулевого, коробки и заднего моста - полусинтетику 5W30 (не юкойл, импортную, хотя бы ZIC+) в пропорции 2:1 с декстроном (АКПП) мешать, тогда будет какая то радость.
Да, все это утепление сверху будет греть и сцепление и картер рулевого, т.к. поток горячего воздуха от ДВС пойдет в сторону моторного щита вниз, некуда ему больше деваться будет.
Сообщение отредактировал GEB - 28.10.2012, 15:37
сообщение 28.10.2012, 16:31
Сообщение #1788
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну все понятно. Тоже такого мнения.
Два дня провел в гараже. Переводил на зиму. Менял колеса, масло, фильтры. Залил BP Visco 5000 5w40. Фильтр масляный MAN. Перевернул крышку кастрюли на подогрев и поставил гофру для подачи горячего воздуха. Проверил и почистил печку, заменил кран. При замене колес заметил, что клинит переднее правое колесо. При откручивании прокачного штуцера тормозуха не полилась. В общем цилиндры клинануло.
Завтра выезжаю в Новосибирск на пару дней. Нужно детям на каникулах показать достопримелькательности соседней области. В связи с этим провел экстренную подготовку. Купил два тормозных цилиндра на правое колесо. При откручивании трубки на суппорте, обьединяющих цилиндры оторвался резьбовой фланец на одном из них. Время было много, забил до утра. Суппорт открутить не удалось. Решил выбить на установленном суппорте. Внешний вышел достаточно легко, а вот внутренний сопротивлялся часа два. Трубчатый свечной ключ, через который я долбил молотком сильно развальцевался. Но дурная сила сделала свое дело. Поставил новые цилиндры, пальцы, колодки и пошел до дома спать.
Утром сгонял в магазин за трубкой суппорта, заодно взял две трубки, правую и левую и тормозухи баллон.
Придя начал ставить правую трубку суппорта и прикручивать ее к цилиндрам. К внутреннему цилиндру прикрутил нормально, а вот к внешнему пошло кривовато. В итоге тормозная жижкость хлестала при прокачке струей. Решил попробовать поменять трубку, так как трубка была, а цилиндра запасного нет.
Перегнул трубку левую примерно как была выгнута правая и попробовал прикрутить. Отлично. Не течет! Все прокачал, все работает на ура. Только вначале при сильном торможении тянуло влево. Но видимо, это от того, что много тормозной жидкости попало на тормозной диск. После пробега в 40 км это явление пропало.
STIK
сообщение 28.10.2012, 22:02
Сообщение #1789
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
счастливого пути!
сообщение 28.10.2012, 22:11
Сообщение #1790
Цитата(Warrior @ 28.10.2012, 15:31) *
а что там в Новосибе?
дело в том что не отписался никто..
это плохо.........................................
сообщение 29.10.2012, 2:24
Сообщение #1791
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
В Новосибе? Да много чего. Зоопарк, куча музеев, другой город и все такое.
Да ладно, это не страшна. Программа намечена, топливо заправлено, масло заменено. Это самое главное!
Цитата(STIK @ 29.10.2012, 3:02) *
счастливого пути!
Спасибо.
GEB
сообщение 4.11.2012, 12:32
Сообщение #1792
Из: Барнаул
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Мурена
Саш, привет.
Ну, как поездка в Новосиб? Все прошло нормально? Посмотрел зоопарк?
Саш, у тебя карб 21053, как и уменя, жиклеры сток стоят или менял?
У меня стандартные, вроде бы неплохо идет, 140 без труда, 150 уже нужно постараться, ветра нет встречного, прямая дорога или под уклон smile.gif , провалов не было, тут на днях регулировками занимался по методу прямого замера уровня топлива трубкой Правильно настроить уровень топлива, завтра поеду в Кытманово, (мать в тяжелом состоянии после инсульта лежит в больнице), посмотрю как будет вести себя после регулировок.
Где то ИКС был, искал вчера, так и не нашел. А где в Барнауле есть нормальный карбюраторщик у которого можно СО замерить?
Сообщение отредактировал GEB - 4.11.2012, 12:34
сообщение 4.11.2012, 15:00
Сообщение #1793
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(GEB @ 4.11.2012, 17:32) *
Саш, привет.
Привет. Сгонял в Нск. Все нормально. Пока ехал туда оттепель случилась - доехал весь как черт грязный, с ног до головы. Вода в бачке кончилась, щетки замерзли. Только в Новосибирске в Ашане купил незамерзайки - но обратно уже по сухому доехал. Дорога неплохая. Зоопарк детям показал. Правда не сезон, много зверей перевели на зимовку. Сотню км накрутил по центру Нска, искал топливо для автомодельки сына нитрометановое. Кое как нашел. В музей никакой не попал. Но хоть метро детям показал. Они такого еще не видели.
У меня на 21053 карбе стоят стоковые жиклера. Разгонялся на своей летом до 152 по спидометру (135 по GPS). Ну это на M-52 с полным багажником и 4 человека в салоне. В целом нормально. Эо все естессно на 4 передаче. ИКС у меня есть, но что-то не могу я им пользоваться. Если надо, то могу дать. Там только проводок к колпачку свечному неродной и всегда выпадает.
Карбюраторщик, к которому я обращался на Северозападной, 15. Где Автосервис, заезжаешь в центральные ворота и сразу направо. Там два ары работали. У них и альфаметр есть.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 4:43
