312 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
сообщение 9.10.2012, 14:51
Сообщение #1734
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(GEB @ 9.10.2012, 19:26) *
Цитата(Warrior @ 8.10.2012, 3:46) *
Привет. Привози. Живу на Ленина. .....
Саш, привет. Может и не привезу, прикупил сегодня за 500 вот такую, примеряю, и видно будет:
Ну вот, я же говорил что 213, а не 214 крышка. Ибо 214 там трос на ресивер идет. Ну погляди, потом раскажешь что и как.
GEB
сообщение 9.10.2012, 22:12
Сообщение #1735
Из: Барнаул
Пользователь №: 9320
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Мурена
Они и на 214 ставятся. Смотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=608684
сообщение 10.10.2012, 5:44
Сообщение #1736
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну ставятся-то они ставятся, но кронштейна троса там нет.
сообщение 10.10.2012, 15:53
Сообщение #1737
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
вот это замуты censored.gif как буд то от тросика быстрее поедет...
сообщение 10.10.2012, 16:49
Сообщение #1738
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Быстрее не поедет, а вот ровнее может.
GEB
сообщение 10.10.2012, 20:58
Сообщение #1739
Из: Барнаул
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Мурена
Да, Саш, какой кронштейн у тебя под катушкой стоит? Нужен мне такой, бензонасос уберу и катушку вниз.
Сообщение отредактировал GEB - 10.10.2012, 20:59
сообщение 11.10.2012, 5:52
Сообщение #1740
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Вот смотри. У меня стоит хендмэйд, переделка из Нивовского кронштейна под модуль зажигания. У него были отпилины шпильки, просверлены отверстия по месту и нарезана резьба. Вот такой у меня был изначально:
Но удобнее будет использовать нового образца. Под катушку:
Кроме того нужно будет еще взять заглушки на траблер и бензонасос.
GEB
сообщение 11.10.2012, 17:31
Сообщение #1741
Из: Барнаул
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Мурена
Ну вот с такого и у меня сделан, верхняя часть отпилена. А заглушку на трамблер я сам делал, на бензонасос тоже есть.
Тогда нужно просто загнуть кронштейн на 90 градусов, около того места где нижнее отверстие, а если будет мало там места для загиба, то взять новый и загнуть верх, лишнее отпилить.
сообщение 11.10.2012, 17:42
Сообщение #1742
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Жень, а где брал этот кронштейн?
PS: Евгений, приезжай тоже на встречу клуба, хоть посмотрим и сравним наши поделки. Может идей наберемся друг от друга. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=260
Сообщение отредактировал Warrior - 11.10.2012, 17:47
GEB
сообщение 15.10.2012, 19:12
Сообщение #1743
Из: Барнаул
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Мурена
Брал на теплом рынке, прямо по проходу (от центрального входа) до конца, там еще двигателя ВАЗ на полу стоят, и справа от двигателей киоск. Алексей парня зовут. Движки тоже его.
Пока несмогу приехать, дел много дома и с машиной. Нужно к зиме подготовить все.
сообщение 16.10.2012, 5:59
Сообщение #1744
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну вот там я спрашивал, нет такого говорит. Поэтому заказывал аж с Оренбурга. Виталя присылал.
Перенес бензонасос из-под капота в багажник, поближе к бензобаку. Думаю теперь ему никакая жара не страшна. При включении зажигания стало сильнее его слыхать, но после заводки двигателя - уже не слышно совсем. Заодно подсобрал и привел в порядок подкапотную проводку. Топливный фильтр отставил только один - металлический инжекторный. Стоит теперь там, где раньше стоял бензонасос.
Новосибирцы! Планирую в дни школьных каникул посетить с детьми Ваш славный город. Не подскажите, что можно там показать детям, куда сьездить? Про Зоопарк в курсе, заедем =)
сообщение 20.10.2012, 16:25
Сообщение #1745
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Полдня провел в гараже. Искал кто ворует тосол. Нашел. Оказывается протек кран отопителя. Заодно сделал плавную регулировку оборотов вентилятора отопителя. Обороты двигателя управляются ШИМ. Переменный резистор, управляющий ШИМ поставил вместо регулятора подсветки приборов. Провода от подсветки соеденил накоротко. Переключатель вентилятора отопителя теперь задает режимы работы "принудительно-выключено-автомат". После сборки оказалось, что не работает автоподсос, одна колонка перестала петь и кран работает наоборот, где было закрыто - теперь открыт. САУВЗ перестал работать из-за того, что отломился контакт в разьеме, а кран - неправильно прикрутил рычаг. Завтра буду доделывать.
BraZik
сообщение 20.10.2012, 22:34
Сообщение #1746
Из: Челябинск
Пользователь №: 71336
Цвет:беж
Ох, осилил я все-таки эту тему, полную взлетов и падений. Почерпнул для себя много интересной и позновательной информации. По теме хочу сказать, что машинка очень хорошая и для нее было сделано не мало. Автору респект и дальнейших успехов ;)
Еще хочется отметить "дружелюбность" форума. Братство народов.. friends.gif Приятно читать) Надеюсь в скором времени влиться в коллектив классиководов и порадовать вас своей темкой!)
сообщение 20.10.2012, 22:42
Сообщение #1747
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
сообщение 22.10.2012, 13:02
Сообщение #1748
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Народ! Подскажите, пожайлуста, на чем держится фонарь освещения багажника? Отпал, а как приделать не знаю. И на фонаре и на перегородке отверстие. Хочется снова перевести в боевое состояние.
Спасибо за хорошие слова.
Ждем в клуб!
Сообщение отредактировал Warrior - 22.10.2012, 13:04
сообщение 22.10.2012, 15:49
Сообщение #1749
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Все, уже не нужно. Приклепал на вытяжную заклепку.
PS: ХМ, хорошо с самим собой говорить! Приятно пообщаться с умным находчивым человеком!!!
сообщение 22.10.2012, 16:03
Сообщение #1750
вроде на саморезе сидел, ну устранил и хорошо.)
сообщение 22.10.2012, 16:06
Сообщение #1751
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пробовал на саморез - не вышло. Там дырка большая, не держится. Да и контакт на массу не очень, мягко говоря..
Теперь снова есть подсветка в бардачке и багажнике. Осталось приколхозить подсветку под капот.
Сообщение отредактировал Warrior - 22.10.2012, 16:07
сообщение 22.10.2012, 16:08
Сообщение #1752
я из него вообще лампочку вытащил, не фиг жрать электроэнергию ) хочу светодиодную ленту туда.
сообщение 22.10.2012, 16:15
Сообщение #1753
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ром, твоей экономности можно позавидовать. Там родная лампочка на 3 Ватта стоит. Боюсь, но лента может кушать и поболее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 3:14
