30.8.2012, 13:26
#1654
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Warrior, Спасибо. За тачскрин сдерут тыщу-две, так что вот, а толку-то по 5 раз может и будет также пахать... Лучше без него пока)) Нашел уже тачскрин за 70 рублей. Приедет - поменяю. Без него совсем не работает =))) Сообщение отредактировал Warrior - 30.8.2012, 13:26 |
31.8.2012, 10:12
#1655
Прикупил все, что нужно для того, что-бы доделать и установить КПП.
- ремкомплект кулисы - траверсу КПП5 - набор прокладок КПП - сальник КПП передний - масло трансмиссионное 1 литр Завтра будем ставить КПП новую. Сегодня вечером главное ее собрать на чистовую. |
31.8.2012, 10:36
#1656
Саш, ну ты прям супермэн!! Одним пальцем сломал навигатор пополам =))
А зачем менять масло? можно же старое слить и обратно залить. Оно же даже не старое а новое |
31.8.2012, 11:03
#1657
Саш, ну ты прям супермэн!! Одним пальцем сломал навигатор пополам =)) А зачем менять масло? можно же старое слить и обратно залить. Оно же даже не старое а новое Да понимаешь Паш, достал он меня. С пятой попытки только реагировал. Ну и перестарался. Дисплей цел, а тачскрин сверху пополам. У меня еще оторванный руль, рычаг ручника и свернутые педали на счету!!! Масло, ну как сказать. Со старой коробки сливать не хочу. Пусть будет готовая, а в этой только 0,5 литра залито. То, что оставалось на долив. Для того и купил литр. Сообщение отредактировал Warrior - 31.8.2012, 11:04 |
31.8.2012, 11:07
#1658
Да понимаешь Паш, достал он меня. С пятой попытки только реагировал. Ну и перестарался. Дисплей цел, а тачскрин сверху пополам. У меня еще оторванный руль, рычаг ручника и свернутые педали на счету!!! Масло, ну как сказать. Со старой коробки сливать не хочу. Пусть будет готовая, а в этой только 0,5 литра залито. То, что оставалось на долив. Для того и купил литр. Мой навик иногда тоже чудит, бывало желание его выкинуть в окошко на ходу. Про масло я имел ввиду слить из пятиступки, но теперь понял что его там на донышке =) |
31.8.2012, 11:09
#1659
Да понимаешь Паш, достал он меня. С пятой попытки только реагировал. Ну и перестарался. Дисплей цел, а тачскрин сверху пополам. У меня еще оторванный руль, рычаг ручника и свернутые педали на счету!!! Масло, ну как сказать. Со старой коробки сливать не хочу. Пусть будет готовая, а в этой только 0,5 литра залито. То, что оставалось на долив. Для того и купил литр. Мой навик иногда тоже чудит, бывало желание его выкинуть в окошко на ходу. Про масло я имел ввиду слить из пятиступки, но теперь понял что его там на донышке =) Ага, правильно понял. Его все равно доливать нужно было. Наверное обкатаю, а перез зимой залью нового типа 75W90. Пожиже.. |
1.9.2012, 18:57
#1660
Ну вот у меня тоже появилась на машине пятиступка. Только пришел из гаража.
С утра разобрал коробку, выяснил, что зря туда полез, ибо сальник стоял правильно - менять не стал, а у шестеренки поврежденных 2 зуба - сделать ничего не смог. В общем снова собрал и пообещал больше туда не лезть. В гараже со старшим сыном довольно быстро делали дела, вот только пару раз пришлось малого домой отправлять. Первый раз сгорела лампа в переноске, второй раз забыл траверсу КПП. Помучился со снятием и установкой коробки, но все-таки поставил. Первый затор случился со штанами. Вытащил я их нормально - а воткнуть никак не мог. часа два убил, пока сын не сказал ,что я не туда толкаю. Я толкал под поперечную рулевую тягу, а надо было на нее. После этого она сразу встала. Правда прокладку штанов я все-таки повредил.Потом хватились - нет глушака со всем крепежом. Все проверили - нет в гараже!!! Видимо сосед какой-нибудь пока я в яме сидел решил что ему нужнее. Хорошо, у меня завалялся старый глушитель. Но крепить пришлось на полиэтиленовые стяжки. Глушак, как я не долбил так и не встал до конца на место. Чуток сечет из трубы. Но было уже все равно. Не нашел нескольких гаек, завтра нужно будет доделать. Заодно выхлоп прикрутить как надо... Но главное! Главное появилась 5 скорость и она даже работает!!! Проехался - классно. Заметил, что нужно сцепление подрегулировать. Скорости включаются потуже. На строй коробке одним пальцем, тут же нужно усилие приложить. Вот такие новости. |
1.9.2012, 19:00
#1661
Поздравляю! Нифига у вас соседи, ппц!
А что с шумом коробки? Не воет? |
1.9.2012, 19:02
#1662
1.9.2012, 19:06
#1663
1.9.2012, 19:13
#1664
1.9.2012, 19:18
#1665
во раклы..глушак хоть не в гараже был,а то по мелочи могли еще кой шо прихватить..пипец мля
ну главное 5 ступка |
1.9.2012, 19:23
#1666
во раклы..глушак хоть не в гараже был,а то по мелочи могли еще кой шо прихватить..пипец мля ну главное 5 ступка Ну как не в гараже. В гараже. Рядом КПП стояла. Четырехступка. Новую коробку я уже в яму сбросить успел. Блин, вот еще права обронил где-то. Будем надеяться в гараже!!! pS: Спасибо, Миш!!! |
2.9.2012, 8:06
#1667
ноги таким отрывать надо...
2.9.2012, 10:54
#1668
ноги таким отрывать надо... Не Сань. Зря я напраслину на людей навел.. Каюсь, был неправ. Нашел глушитель в дальнем углу спрятанный. Видимо сын поставил, а он упал за сиденья, стоящие в гараже. Все поставил, выхлоп больше не сечет, только КПП тарахтит. Надеюсь приработается.. А пятая - класс. Проверил сегодня.. |
2.9.2012, 11:20
#1669
ну Сань, поздравляю, 5тая на трассах - вещь)
2.9.2012, 11:21
#1670
Цитата только подстукивает на ХХ поврежденными зубами каими? чей то пропустил.. |
2.9.2012, 11:22
#1671
2.9.2012, 11:26
#1672
5-я уже прошлое, а вот 6-я реально весч, помню смотрел передачу, что на 120 км обороты двигателя 1500 об\ч
2.9.2012, 12:15
#1673
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 0:06 |
