312 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
сообщение 26.8.2012, 16:37
Сообщение #1629
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Warrior @ 26.8.2012, 17:17) *
Цитата(sedoy @ 26.8.2012, 20:49) *
Цитата(Warrior @ 26.8.2012, 16:08) *
Тыс 10-15 в год пробегаем.
эх, ляпота) мелкие пробеги, редкие ремонты... замена масла раз - два в год... резина на 5 лет....
Не-не-не. Замена масла два раза в год. Какое масло по 30 тыс ходит? Или ты про трансмиссионку? А вот резины сезона на 3 точно хватает!!!
ну Сань тебя не понять, то ты говоришь что в год бегаешь 10-15 тык, а это от одной до 2х замен масла, то говоришь что масло меняешь 2 раза в год, и пробег у тебя 30 тык за год)))
сообщение 26.8.2012, 16:55
Сообщение #1630
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Бр.. Я же говорю, что тыс 15 в год бегаю. В два года выходит 30 тыс. Ты говоришь что это одна замена. Вот мне и интересно, про что ты имеешь ввиду? Я масло меняют при сезонном переводе на зиму или лето. Т.е два раза в год. Примерно как по армейским нормативам.
сообщение 26.8.2012, 17:13
Сообщение #1631
брр... мы явно друг друга не поняли) яж писал что пробег в год 10-15 тыков, это одна или две замены масла в год. ты говоришь что масло меняешь два раза в год, собственно и выходит что говорим мы одно и то же, только друг друга понять не можем)
сообщение 26.8.2012, 17:21
Сообщение #1632
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну получается так. Смысл тот же..
сообщение 27.8.2012, 7:16
Сообщение #1633
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Вчера собрал коробку. Все на герметик поставил, прокладки и сальники все новые. И тольео в полесдний момент заметил - что первичный вал а одном положении немного подзакусывает. На новом промвалу оказался один зуб немного поврежден. Странно, вроде его весь осматривал на проблемы всякие. Вот думаю. Может приработается со временем (при обкатке)? Разбирать, сливать масло, очищать от герметика и покупать новые прокладки совсем не входит в планы.
сообщение 27.8.2012, 10:18
Сообщение #1634
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
обкатай конечно. должно притереться =)
сообщение 27.8.2012, 10:40
Сообщение #1635
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Спасиб! Хоть кто-то успокоил?
Вопрос такой. Никто не ставил 5 ст. КПП на стоковую (4 ст.) траверсу?
сообщение 27.8.2012, 10:46
Сообщение #1636
у меня причиной такого подзакусывания (рукой вращал первичку и в определенном положении стопорилось) оказалась стружка, влипшая во впадинки между зубьями шестерни
сообщение 27.8.2012, 11:01
Сообщение #1637
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да не, я проверил. Там как будто кто-то чем-то ударил. Чуть край зуба немного погнут. Ведь проверял же. .Видно не углядел. .=( Надеюсь притрется и все буде нормально.
сообщение 27.8.2012, 11:58
Сообщение #1638
на траверсу я вешал, есть геморой, но ставится. на счет закусівания - тут одно из двух, или притрется или обломит и клина кпп поймает, у меня года три назад не притерлась censored.gif
сообщение 27.8.2012, 12:03
Сообщение #1639
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Что предлагаешь? Снова все разбирать, отдирать и менять?
сообщение 27.8.2012, 12:07
Сообщение #1640
ну Сань, тут два варианта, или то что ты предложил, или.... ставить и ездить, надеясь что все обойдется) просто мне отсюда не видно насколько сильно закусывание, и что там с зубом.
у меня тогда после сборки пробегала км 150 и обломило 1/3 зуба пром вала, который и вызвал клин кпп. разобрал, сменил пром вал, собрал и ездил дальше) единственное масло при сборке опять залил новое)
сообщение 27.8.2012, 12:16
Сообщение #1641
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ясно, в общем пока попробую поставить и погонять на ХХ. А там поглядим...
сообщение 27.8.2012, 12:23
Сообщение #1642
ну тош как вариант)
сообщение 27.8.2012, 13:14
Сообщение #1643
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Новая проблема. При просмотре http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html заметил, что поставил сальник первичного вала задом наперед. Это критично? Или ничего страшного?
сообщение 27.8.2012, 15:14
Сообщение #1644
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
В общем понятно, вопросы риторические. Буду разбирать, менять сальник, ровнять промвал, делать как полагенно. .
сообщение 27.8.2012, 15:17
Сообщение #1645
прально решил Сань, это самый надежный вариант. а комплект прокладок новый не стоит гемора связанного со снятием / установкой КПП
сообщение 27.8.2012, 15:31
Сообщение #1646
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Тезка, дело не прокладках, а во времени на отдирание колокола, нижней крышки. Зачистки деталей от герметика... Ну им конечно масло сливать тоже надо ..
сообщение 27.8.2012, 16:01
Сообщение #1647
да все эти процедуры знаю очень хорошо.... редко когда моя кпп отбегает пару лет. обычно раз в год вскрываю....
сообщение 27.8.2012, 16:05
Сообщение #1648
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну да. .Чего это я.. Фигня какая-то.. Спасибо Сань.. Значит сделаем!!!!" friends.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 10:38
