18.8.2012, 7:17
#1589
так, а что с промвалом то?
вилки сильно потернтые? шестерню З.Х. может попробовать напильничком? собирать будешь с герметиком? я собирал без него. тока с литолом правда. |
18.8.2012, 10:16
#1590
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Фото деталей:
так, а что с промвалом то? вилки сильно потернтые? шестерню З.Х. может попробовать напильничком? собирать будешь с герметиком? я собирал без него. тока с литолом правда. На промвале выщерблены несколько зубьев, на вилках протерто где-то глубиной 0,5 мм, на шестерне ЗХ зубья не острые, а закругленные. В общем сьездил и прикупил: - Прокладки все - Вилки тоже все - Сальники все - Болт-опору для вилки сцепления - Фланец эластичной муфты (старый уже видно варили, кривой какой-то - Ремкомплект хвостовика вторвала. - Пыльник вилки сцепления. Вторвал стоил 980 руб, пока брать не стал. Бюджет больше не тянет. Придется немного отложить окончательную сборку до получки. PS: Зато купил в магазине молдинги хромированные вокруг окна на правую переднюю дверь. Это которая больше всего пострадала. Причем просто в магазине завалялись и цена 40 руб. Осталось найти на заднюю дверь!!! |
18.8.2012, 11:08
#1591
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Warrior, привет. Я че то всматривался в твои фотки, а где там косяки то? Так и не увидел. Можешь как нибудь на фото отметить например, а то самому скоро корабас перебирать.
18.8.2012, 13:07
#1592
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Да на зубах втор вала заметен питтинг,шестерни ЗХ,можна и не менять,придай им правельную форму с помощью надфиля.Кстати когда будеш покупать втор вал обрати внимание на плотность посадки на шлицы грибка 5й передачи,должен садится туго
18.8.2012, 17:07
#1593
Да на зубах втор вала заметен питтинг,шестерни ЗХ,можна и не менять,придай им правельную форму с помощью надфиля.Кстати когда будеш покупать втор вал обрати внимание на плотность посадки на шлицы грибка 5й передачи,должен садится туго Стоп, а вторвал мне зачем покупать? Я надеялся что с ним все хорошо. Да и грибок 5 передачи вроде как на промвал садится? Warrior, привет. Я че то всматривался в твои фотки, а где там косяки то? Так и не увидел. Можешь как нибудь на фото отметить например, а то самому скоро корабас перебирать. Привет. Плохо видно, но если приглядеться на последней фотке, то на маленькой шестерне видно, что на зубьях не хватает кусками металла. Выщерблены большие и сколы. В принципе, если что сам увидишь. Там ничего сверхестественного нет. Вопрос странный. Собрал коробку и "запчасти остались". Точнее одно дистанционное кольцо, такое же как на вторвале под грибком пятой и ЗХ. Откуда же оно? Пробовал ставить туда - же куда и первое - крышка не закрывается. |
18.8.2012, 17:10
#1594
Ошыбочка вышла,имел ввиду пром вал
18.8.2012, 17:15
#1595
Цитата Вопрос странный. Собрал коробку и "запчасти остались". Точнее одно дистанционное кольцо, такое же как на вторвале под грибком пятой и ЗХ. Откуда же оно? Пробовал ставить туда - же куда и первое - крышка не закрывается. фото лишнего |
18.8.2012, 17:15
#1596
18.8.2012, 18:18
#1597
Кстати, судя по камасутре на штоке 5 передачи должна быть дистанционная втулка. У меня ее нет. Критично?
19.8.2012, 3:17
#1598
в принципе желательно иметь. на то она и дистанция\ограничитель.
шоб ты дальше не давил-так сказать. ты уже собрал КПП? попробуй перевключить передачу, т.е. загнать шток глубже (втулки то нет) и посмотришь визуально что без нее выйдет. |
19.8.2012, 5:31
#1599
в принципе желательно иметь. на то она и дистанция\ограничитель. шоб ты дальше не давил-так сказать. ты уже собрал КПП? попробуй перевключить передачу, т.е. загнать шток глубже (втулки то нет) и посмотришь визуально что без нее выйдет. Ну я вообще-то пробывал, все вполне корректно включается - выключается.. Если смотреть процесс разборки на http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html то видно, что на штоке дистационная втулка тоже отсутствует. Может ее упразднили?
19.8.2012, 9:07
#1600
да нет. просто ее раньше не было. потом придумали-вроде так.
19.8.2012, 9:25
#1601
19.8.2012, 10:06
#1602
а может и наоборот....
19.8.2012, 10:07
#1603
19.8.2012, 11:33
#1604
ну у некоторых бывает и рычаг кулисы выскакивет из паза вилки. вот недавно у кого то всплыла эт проблема в теме "все проблемы с кпп" кажись.
19.8.2012, 11:53
#1605
20.8.2012, 6:48
#1606
Warrior, пасиб.
20.8.2012, 8:05
#1607
20.8.2012, 9:14
#1608
для минутки хорошего настроения
ну эт помнишь. по одноименному мультику, анекдот. Цитата пам-пам-пам-парам.
гык-топор в спину -"за что???" голос из кустов -"эээ-х.. просто так" |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 8:48 |
