18.8.2012, 3:14
#1574
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
18.8.2012, 3:16
#1575
Цитата муфта 3 и 4-й под замену +шестерння 3-й передачи под замену а на чем основан диагноз? что там такое увидел на фото??? |
18.8.2012, 3:16
#1576
18.8.2012, 3:18
#1577
18.8.2012, 3:19
#1578
муфта 3 и 4-й под замену +шестерння 3-й передачи под замену ,посмотреть зажата ли гайка на флянце хвостовика перед разборкой атакже посмотреть продольные ходы валов! Это я так понял Паше? Цитата первичный вал подозрительный и узллы 1-й и 2-й передачи тоже коробка вскрывалась минимум 2 раза А это уже мне? Что подозрительного в первичном вале и узлах 1-2 передач? Почему коробка вскрывалась 2 раза? Олег, ответь не томи. =) Нужно составлять список покупок. Сообщение отредактировал Warrior - 18.8.2012, 3:20 |
18.8.2012, 3:24
#1579
муфта 3 и 4-й под замену +шестерння 3-й передачи под замену ,посмотреть зажата ли гайка на флянце хвостовика перед разборкой атакже посмотреть продольные ходы валов! Это я так понял Паше? Цитата первичный вал подозрительный и узллы 1-й и 2-й передачи тоже коробка вскрывалась минимум 2 раза А это уже мне? Что подозрительного в первичном вале и узлах 1-2 передач? Почему коробка вскрывалась 2 раза? судя по отпечатку герметика есть красный ибеый как помнне менялиси 14,3,5 -тые передачи ,а на пер вую и 2-ю просто надо обратить внимание главное чтобы небыло там залысин |
18.8.2012, 3:26
#1580
да подозрительный по тому что еще родной. на нем отложения масла...
"вкрывалась минимум два раза". да то и так понятно. как же в старом корпусе окажется 05-я, шерлоком быть не надо... |
18.8.2012, 3:31
#1581
вот смотри даже герметик старый не содрали |
18.8.2012, 3:32
#1582
18.8.2012, 3:36
#1583
18.8.2012, 3:37
#1584
судя по отпечатку герметика есть красный ибеый как помнне менялиси 14,3,5 -тые передачи ,а на пер вую и 2-ю просто надо обратить внимание главное чтобы небыло там залысин По поводу герметика - согласен. Насчет передач - спасибо! на здоровья! еще повтыкай передачи они должны четко одинаково заходить у муфты если разный заход надо смотреть на продольный ход валов |
18.8.2012, 3:40
#1585
18.8.2012, 3:45
#1586
ага отверткой.
втыкай. и смотри шоб полностью муфта села. |
18.8.2012, 3:45
#1587
на здоровья! еще повтыкай передачи они должны четко одинаково заходить у муфты если разный заход надо смотреть на продольный ход валов Прям так повтыкать, не прикручивая кулису? Отверткой? так точно итебе будет видно как входят у зацепление шестеренки |
18.8.2012, 7:09
#1588
В общем разобрал все.
Итог, под замену: - Промвал - Подшипник промвала - Все вилки - Фланец муфты - Ведущая шестерня заднего хода - Привод спидометра нужно поменять под ПЧ- 4,1 (стоит 4,3) - Прокладки все - Сальники все Нужно добавить деталек на хвостовик вторичного вала Сообщение отредактировал Warrior - 18.8.2012, 7:11 |
18.8.2012, 7:17
#1589
так, а что с промвалом то?
вилки сильно потернтые? шестерню З.Х. может попробовать напильничком? собирать будешь с герметиком? я собирал без него. тока с литолом правда. |
18.8.2012, 10:16
#1590
Фото деталей:
так, а что с промвалом то? вилки сильно потернтые? шестерню З.Х. может попробовать напильничком? собирать будешь с герметиком? я собирал без него. тока с литолом правда. На промвале выщерблены несколько зубьев, на вилках протерто где-то глубиной 0,5 мм, на шестерне ЗХ зубья не острые, а закругленные. В общем сьездил и прикупил: - Прокладки все - Вилки тоже все - Сальники все - Болт-опору для вилки сцепления - Фланец эластичной муфты (старый уже видно варили, кривой какой-то - Ремкомплект хвостовика вторвала. - Пыльник вилки сцепления. Вторвал стоил 980 руб, пока брать не стал. Бюджет больше не тянет. Придется немного отложить окончательную сборку до получки. PS: Зато купил в магазине молдинги хромированные вокруг окна на правую переднюю дверь. Это которая больше всего пострадала. Причем просто в магазине завалялись и цена 40 руб. Осталось найти на заднюю дверь!!! |
18.8.2012, 11:08
#1591
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Warrior, привет. Я че то всматривался в твои фотки, а где там косяки то? Так и не увидел. Можешь как нибудь на фото отметить например, а то самому скоро корабас перебирать.
18.8.2012, 13:07
#1592
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Да на зубах втор вала заметен питтинг,шестерни ЗХ,можна и не менять,придай им правельную форму с помощью надфиля.Кстати когда будеш покупать втор вал обрати внимание на плотность посадки на шлицы грибка 5й передачи,должен садится туго
18.8.2012, 17:07
#1593
Да на зубах втор вала заметен питтинг,шестерни ЗХ,можна и не менять,придай им правельную форму с помощью надфиля.Кстати когда будеш покупать втор вал обрати внимание на плотность посадки на шлицы грибка 5й передачи,должен садится туго Стоп, а вторвал мне зачем покупать? Я надеялся что с ним все хорошо. Да и грибок 5 передачи вроде как на промвал садится? Warrior, привет. Я че то всматривался в твои фотки, а где там косяки то? Так и не увидел. Можешь как нибудь на фото отметить например, а то самому скоро корабас перебирать. Привет. Плохо видно, но если приглядеться на последней фотке, то на маленькой шестерне видно, что на зубьях не хватает кусками металла. Выщерблены большие и сколы. В принципе, если что сам увидишь. Там ничего сверхестественного нет. Вопрос странный. Собрал коробку и "запчасти остались". Точнее одно дистанционное кольцо, такое же как на вторвале под грибком пятой и ЗХ. Откуда же оно? Пробовал ставить туда - же куда и первое - крышка не закрывается. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 19:54 |
