17.8.2012, 18:58
#1569
Цитата Как проверить вилки? снимать-вытягивать штоки. вот тут полезно почитать.. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-7.html да подшипники уже не старые, на старых шли метал.сепараторы.. (у меня например, -кпп89г.в.) просто муфты становятся проточками в разные стороны с завода. и по логике 3/4 -блестит, новая-и стоит проточкой не в ту сторону-к центру стоит. может стоит ее перевернуть. у меня влетала 1/2-я на "оборотне". тоже не туда стояла... |
17.8.2012, 19:49
#1570
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Цитата Как проверить вилки? Визуально,на предмет выработки вилки, той части которая скользит по муфте.В идеале там должно сохранится желтое побидитовое напыление |
17.8.2012, 20:20
#1571
Саша, быстро однако!!! =) Разбирал ее дома получается?
В догонку - если прошлый хозяин говорил что вылетает 3-я передача (при сбросе газа, наборе скорости и т.д. не известно) что смотреть? |
17.8.2012, 21:49
#1572
Цитата догонку - если прошлый хозяин говорил что вылетает 3-я передача (при сбросе газа, наборе скорости и т.д. не известно) что смотреть? шток-вилка-муфта. там и смотреть то не на чего бошльше. |
18.8.2012, 2:22
#1573
Саша, быстро однако!!! =) Разбирал ее дома получается? В догонку - если прошлый хозяин говорил что вылетает 3-я передача (при сбросе газа, наборе скорости и т.д. не известно) что смотреть? муфта 3 и 4-й под замену +шестерння 3-й передачи под замену ,посмотреть зажата ли гайка на флянце хвостовика перед разборкой атакже посмотреть продольные ходы валов! первичный вал подозрительный и узллы 1-й и 2-й передачи тоже коробка вскрывалась минимум 2 раза |
18.8.2012, 3:14
#1574
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
18.8.2012, 3:16
#1575
Цитата муфта 3 и 4-й под замену +шестерння 3-й передачи под замену а на чем основан диагноз? что там такое увидел на фото??? |
18.8.2012, 3:16
#1576
18.8.2012, 3:18
#1577
18.8.2012, 3:19
#1578
муфта 3 и 4-й под замену +шестерння 3-й передачи под замену ,посмотреть зажата ли гайка на флянце хвостовика перед разборкой атакже посмотреть продольные ходы валов! Это я так понял Паше? Цитата первичный вал подозрительный и узллы 1-й и 2-й передачи тоже коробка вскрывалась минимум 2 раза А это уже мне? Что подозрительного в первичном вале и узлах 1-2 передач? Почему коробка вскрывалась 2 раза? Олег, ответь не томи. =) Нужно составлять список покупок. Сообщение отредактировал Warrior - 18.8.2012, 3:20 |
18.8.2012, 3:24
#1579
муфта 3 и 4-й под замену +шестерння 3-й передачи под замену ,посмотреть зажата ли гайка на флянце хвостовика перед разборкой атакже посмотреть продольные ходы валов! Это я так понял Паше? Цитата первичный вал подозрительный и узллы 1-й и 2-й передачи тоже коробка вскрывалась минимум 2 раза А это уже мне? Что подозрительного в первичном вале и узлах 1-2 передач? Почему коробка вскрывалась 2 раза? судя по отпечатку герметика есть красный ибеый как помнне менялиси 14,3,5 -тые передачи ,а на пер вую и 2-ю просто надо обратить внимание главное чтобы небыло там залысин |
18.8.2012, 3:26
#1580
да подозрительный по тому что еще родной. на нем отложения масла...
"вкрывалась минимум два раза". да то и так понятно. как же в старом корпусе окажется 05-я, шерлоком быть не надо... |
18.8.2012, 3:31
#1581
вот смотри даже герметик старый не содрали |
18.8.2012, 3:32
#1582
18.8.2012, 3:36
#1583
18.8.2012, 3:37
#1584
судя по отпечатку герметика есть красный ибеый как помнне менялиси 14,3,5 -тые передачи ,а на пер вую и 2-ю просто надо обратить внимание главное чтобы небыло там залысин По поводу герметика - согласен. Насчет передач - спасибо! на здоровья! еще повтыкай передачи они должны четко одинаково заходить у муфты если разный заход надо смотреть на продольный ход валов |
18.8.2012, 3:40
#1585
18.8.2012, 3:45
#1586
ага отверткой.
втыкай. и смотри шоб полностью муфта села. |
18.8.2012, 3:45
#1587
на здоровья! еще повтыкай передачи они должны четко одинаково заходить у муфты если разный заход надо смотреть на продольный ход валов Прям так повтыкать, не прикручивая кулису? Отверткой? так точно итебе будет видно как входят у зацепление шестеренки |
18.8.2012, 7:09
#1588
В общем разобрал все.
Итог, под замену: - Промвал - Подшипник промвала - Все вилки - Фланец муфты - Ведущая шестерня заднего хода - Привод спидометра нужно поменять под ПЧ- 4,1 (стоит 4,3) - Прокладки все - Сальники все Нужно добавить деталек на хвостовик вторичного вала Сообщение отредактировал Warrior - 18.8.2012, 7:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 6:35 |
