312 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
сообщение 17.8.2012, 17:21
Сообщение #1554
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Для начала фото полуразобранной КПП:
Посчитав зубья выяснил:
Первичный вал - 18 Зубьев
Промежуточный вал - 28 Зубьев
Пятерошные ряды???
Нехватает много деталей. но они все дешевые. На крышке нижней был серебристый налет металла.
PS: Прошу прощения за грязную газету на столе. Торопился..
Сообщение отредактировал Warrior - 17.8.2012, 17:22
сообщение 17.8.2012, 17:50
Сообщение #1555
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
ага. начинка с 05-й. просто корпус "старый", и привод спидометра под ГП 4,3
у тя какое ГП ? можно конечно будет с родного переставить.
а можно и сейчас докупить шоб одну снял, и без проблемно вторую воткнул. не занимаясь рассупониваем первой-вытягивая родной привод\переставлять...
пром вал 28/14 (большая\малая шестерня), бурт у шестерни третей передачи. кпп2105
сообщение 17.8.2012, 17:51
Сообщение #1556
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
У меня ГП 4,1 придется менять. Последний абзац не понял
сообщение 17.8.2012, 18:00
Сообщение #1557
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
кстати каких деталей не хватает?
налет, ну притералась как ни как. у меня на пробке на магните было "елочка".
по приводу:
*привод 2102-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки — для КП "жигулей" с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора — 4,1);
**по последней фразе:
-Промежуточный вал (блок шестерен) 2101-1701050 без опознавательных меток. На венце постоянного зацепления (Z1) - 29 зубьев, на венце I передачи (Z2) - 15. Применим в 4-ступенчатых КП ряда 2101 в комплекте с первичным валом 2101-1701026 (17 зубьев).
-Промежуточный вал 2105-1701050, помеченный кольцевым буртиком на шестерне третьей передачи. Отличается от двух предыдущих венцом первой передачи (Z2) - здесь 14 зубьев с большим углом наклона, нежели на 15-зубчатых венцах валов 2101 и 2121. На венце постоянного зацепления (Z1) - 28 зубьев большего модуля, чем на валу 2121. Разумеется, и "пятый" блок шестерен применим только в комплекте со своим "пятым" первичным валом, и только для 4-ступенчатых КП.
-Промежуточный вал 2121-1701050 отличается от "ноль первого" только шестерней постоянного зацепления (Z1). На ней 28 зубьев с меньшим модулем и метка в виде кольцевого буртика . "Двадцать первый" блок шестерен можно поставить в любую "жигулевскую" 4-ступенчатую коробку в комплекте со своим (2121) первичным валом, получив передаточный ряд 2106.
вот он бурт. на 3-й передаче...
сообщение 17.8.2012, 18:11
Сообщение #1558
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
по приводу:
Т.е промвал у меня пятый? Не хватает деталей на хвостовике. Типа втулки металлической, стопорной шайбы и резиновой втулки. Насчет налета - будем считать что допустимый. Нужно сразу взять все сальники, прокладки, подушку КПП. Как проверить подшипники?
сообщение 17.8.2012, 18:29
Сообщение #1559
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
не только промвал. но и вся коробка.
ну а как проверяются подшипники??? в основном снимают и трясут. стучат ли шарики-ролики.
кстати посмотри у тебя сепараторы пластиковые или железные?
на вид она вообще нулевая. т.к. в старом корпусе и видно что не на заводе собиралась.
кстати упорная шайба была?
Сообщение #1560
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Т.е. можно спокойно вздохнуть? Упорная шайба была. В смысле есть..
Сообщение отредактировал Warrior - 17.8.2012, 18:30
сообщение 17.8.2012, 18:34
Сообщение #1561
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
кстати судя по фото муфта включения 3/4 передачи -менялась. блестит шо новая...
ага ...
мелочевку тока докупить +привод спидометра с червяком и прокладками+сальники.
за сепараторы так и не сказал...
сообщение 17.8.2012, 18:37
Сообщение #1562
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Не могу с тобой поспорить, ибо коробку разбираю первый раз.
ага ...
Не разобрал еще до конца. Завтра узнаем.
сообщение 17.8.2012, 18:41
Сообщение #1563
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
у тя прям на втор. валу висит подшипник.
да и другие видны-сепараторы. что не понять из чего сепараторы сделаны? метал-пластик???
Сообщение #1564
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Сейчас гляну.
Тот, который на вторвале - пластмассовый
Сообщение отредактировал Warrior - 17.8.2012, 18:43
сообщение 17.8.2012, 18:45
Сообщение #1565
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
если пластик-то считай что капиталилась.
поздравляю. скорее всего нулевый коробас-так сказать...
пластиковые сепараторы-типа без шумные, но все одно жужжать может..
осталось только сделать обзор вилок-их износ.
вот только не знаю может 3/4-я будет вылетать.
сообщение 17.8.2012, 18:50
Сообщение #1566
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Откуда такая уверенность?
Как проверить вилки?
сообщение 17.8.2012, 18:51
Сообщение #1567
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
предположение...-а не уверенность.
сообщение 17.8.2012, 18:52
Сообщение #1568
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
На чем основано? Просто нужно знать, чего ждать. Лучше сразу сделать, чем потом снова лезть.
Получается подшипники новые?
Сообщение отредактировал Warrior - 17.8.2012, 18:52
сообщение 17.8.2012, 18:58
Сообщение #1569
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
снимать-вытягивать штоки.
вот тут полезно почитать..
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-7.html
да подшипники уже не старые, на старых шли метал.сепараторы.. (у меня например, -кпп89г.в.)
просто муфты становятся проточками в разные стороны с завода. и по логике 3/4 -блестит, новая-и стоит проточкой не в ту сторону-к центру стоит.
может стоит ее перевернуть. у меня влетала 1/2-я на "оборотне". тоже не туда стояла...
сообщение 17.8.2012, 19:49
Сообщение #1570
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Визуально,на предмет выработки вилки, той части которая скользит по муфте.В идеале там должно сохранится желтое побидитовое напыление
Павел Третьяков
сообщение 17.8.2012, 20:20
Сообщение #1571
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Саша, быстро однако!!! =) Разбирал ее дома получается?
В догонку - если прошлый хозяин говорил что вылетает 3-я передача (при сбросе газа, наборе скорости и т.д. не известно) что смотреть?
сообщение 17.8.2012, 21:49
Сообщение #1572
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
шток-вилка-муфта. там и смотреть то не на чего бошльше.
сообщение 18.8.2012, 2:22
Сообщение #1573
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
муфта 3 и 4-й под замену +шестерння 3-й передачи под замену ,посмотреть зажата ли гайка на флянце хвостовика перед разборкой атакже посмотреть продольные ходы валов!
Цитата(Warrior @ 17.8.2012, 18:21) *
первичный вал подозрительный и узллы 1-й и 2-й передачи тоже коробка вскрывалась минимум 2 раза
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 17:53
