312 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
сообщение 5.7.2010, 10:58
Сообщение #149
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Куда у нас уапще может деваться масло? Наружу и вовнутрь. Наружу: локализовать, заменить горе-сальник или горе-прокладку. Внутрь: поменять колпачки и/или кольца. Усе... больше ему деваться некуда. И дай бог чтобы оно шло наружу, с этим проще разобраться...
Масло может при полностью исправных вышеперечисленных лить во все стороны только если редукционный клапан в насосе не фурычит. Но обычно это выглядит несколько иначе - срывает масляный фильтр и все масло оказывается на асфальте и под капотом... не заметить невозможно, в общем =)
сообщение 5.7.2010, 11:12
Сообщение #150
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Идет все наружу.. Весь двиг в масле.. Внутрь не идет - выхлоп чистый.. Если клапан в насосе не работает - идикатор давления масла покажет перебор???
сообщение 5.7.2010, 11:14
Сообщение #151
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Покажет. Но говорю, обычно оно уходит все и сразу в таком случае через самое слабое место - фильтр.
Помой двигло и покрути его немного, посмотри откуда сочится...
сообщение 5.7.2010, 11:18
Сообщение #152
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Больше всего масла на передней крышке двигателя, видно нужно было на герметик ставить, когда менял на 21214... Еще летело из-под бензонасоса, но пофиксил заменой прокладок..
сообщение 5.7.2010, 12:10
Сообщение #153
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну дык вот можно и поставить на герметик-то... Только непонятно почему это от оборотов зависит - под переднюю крышку двигателя масло по идее из головки самотеком попадает, безо всякого давления.
сообщение 5.7.2010, 12:16
Сообщение #154
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Вот и я о том же.. Единственное обьяснение повышенное давление картерных газов.. Которые и выдавливают масло в любую свободную щель..
сообщение 5.7.2010, 19:37
Сообщение #155
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Тогда, по идее, у тебя должен щуп вылетать... И из сапуна добряче хлестать в кастрюлю..
сообщение 5.7.2010, 21:18
Сообщение #156
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну или там на редкость просто дерьмовое уплотнение... в конце концов, тоже вариант dntknw.gif
сообщение 6.7.2010, 3:46
Сообщение #157
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Шуп у меня длинный (в сапуне) не вылетает, но весь мокрый. А в кастрюле видно, немного масла распыляется на крышку кастрюли..
сообщение 6.7.2010, 6:09
Сообщение #158
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Никит, уплотнение где???
сообщение 6.7.2010, 7:51
Сообщение #159
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Сапун разбирал,чистил? Других путей выхода картерных нету...
сообщение 6.7.2010, 8:05
Сообщение #160
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
В том-то и дела, что чистил и не раз! Один фиг.. Зимой даже карб залило маслом.. Пришлось вымывать и отмачивать в ацетоне. Может у меня сапун какой-то не такой??7
deniro
сообщение 6.7.2010, 9:31
Сообщение #161
Из: ульяновск
Пользователь №: 27694
Машина:ваз 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
привет, поздравляю с семерочными стеклами, зеркалами и стеклоподъемниками, весч классная, расскажи как у тебя уплотнители встали? у меня просто края не уместились, пришлось подрезать, теперь вода в двери попадает, блин не знаю что делать, хоть прям заново их менять, а у тебя как?
сообщение 6.7.2010, 11:06
Сообщение #162
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Под передней крышкой.
сообщение 6.7.2010, 11:08
Сообщение #163
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Привет! Я так понимаю что тебя интересуют те, которые нижние? Они у меня тоже не поместились, но я их пока не подрезал, немного с краю выпирают. Вода вроде как не идет. Вот правда вначале все поставаил, стекла, подьемники, бархотки, а эти уплотнители забыл взять. Ну думаю все рано дождей нет.. И на тебе - в первый же день ливень! Полная дверь была воды. Сьездил взял два комплекта уплотнителей резиновых (разные). Одинаковых не было. Внутри стоят на пластиковой основе без хромированных молдингов, а снаружи полностью резиновые под хром. Вроде нормально, но с края, ближе к замкам немного не смог до конца натянуть - чуть выше торчит.
deniro
сообщение 6.7.2010, 11:14
Сообщение #164
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
блин, такая же фигня, это не есть гуд, двери рано или поздно, гнить начнут, а что хромированные уплотнители тоже бывают? я думал сейчас только пластик продают, а то вид совсем теряется))
сообщение 6.7.2010, 11:20
Сообщение #165
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Они не хромированные. они резиновые. Но... вставляются в стандатные шестерочные молдинги окна (хром). При чем там, где прикасаются к окну - там стоит бархотка - чтоб не царапать стекло..
Как мне сказали - типа нового образца...
Сообщение отредактировал Warrior - 6.7.2010, 11:21
deniro
сообщение 6.7.2010, 11:28
Сообщение #166
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
понятно, жаль, я свои все погнул, когда снимал и пришлось их выкинуть, облом, но думаю даже если бы не погнул, то вряд ли бы при повторной установке получилось бы герметично сделать.
сообщение 6.7.2010, 11:34
Сообщение #167
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Можно на разборках поглядеть.. Я когда искал направляйку от 2107 на разборке ника не мог найти дверь семерошную. Одни шестерки.. Я думаю найти можно будет..
deniro
сообщение 6.7.2010, 11:39
Сообщение #168
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
проблема в том что у нас в городе нет разборок)) буду искать в магазинах
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 3:21
