312 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
сообщение 18.7.2012, 11:35
Сообщение #1434
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
ну на солекс хорошо обратку поставить...
а вот на озон? у кого какие предложения...
сообщение 18.7.2012, 18:50
Сообщение #1435
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(Виталио 473 @ 18.7.2012, 16:17) *
хорошее дело сделал сань........поздравляю.....
Ага, пасиб. Давно собирался, все руки не доходили.
Цитата(1300SL @ 18.7.2012, 16:21) *
Цитата(Warrior @ 18.7.2012, 11:15) *
Цитата(1300SL @ 18.7.2012, 16:14) *
а для чего обратка?
Для карбюратора, само собой!!!
да ну не валенок, понял что от карбюратора и для карбюратора....
а цель какая этим достигается? вот что мне интересно.
Цели:
- снижение нагрузки на бензонасос
- Избежание перегрева бензнасоса. Бензонасос охлаждается холодным топливом из бака.
- зимой топливо слегка подогревается в баке, что улучшает его испаряемость.
Как-то так. Бензин перестал кипеть в пластиковом фильтре. Пропали провалы и рывки в большой пробке.
Сообщение отредактировал Warrior - 18.7.2012, 18:51
сообщение 18.7.2012, 18:51
Сообщение #1436
Цитата(1300SL @ 18.7.2012, 11:28) *
под давлением на оборотах открывает иглу, и сверх нормы топливо идет в карб...
Ух ты,не знал,что простой б/насос создает 300 атмосфер..(это давление которое способно сломать латунную иглу)
а еще читал что при закрытии клапана(иглы),б/насос работает вхолостую... smile.gif
ps игла тоже самое что поплавок в бачке унитаза..чем больше давление,тем сильнее она держит))
ну это так,лирика))
сообщение 18.7.2012, 19:04
Сообщение #1437
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
На Озон? А зачем. Вроде как он штатно расчитан на работу без обратки?
Цитата(Виталио 473 @ 18.7.2012, 16:21) *
Цитата(1300SL @ 18.7.2012, 15:14) *
а для чего обратка?
здрасти....ты че не знал что ли?))))))))))
щас в такую жару что стоит обратка спасать будет....Хотя....не во всех случаях....когда у меня стояла обратка на карбе,я летом глушил ее,потому что в то время насос имел мой мозг и часто из за перегрева движок глох....Да и с обраткой есть кое какая экономия....
Виталь, у меня когда обратка была по малому кругу, через тройники тоже перегревался бензин в топливопроводе и дергался двигатель при разгоне. Теперь все стало нормально.
Цитата(1300SL @ 18.7.2012, 16:28) *
да ну, обратку у нас делают по двум соображениям.
-шоб был постоянно "холодный" бензин, эт те у кого проблемы с насосом... -хотя можно его и поменять, хоть не факт что попадется нормальный
-и экономия. мол под давлением на оборотах открывает иглу, и сверх нормы топливо идет в карб... (вот только думаю, не ужели инженеры об этом не подумали, да и на сколько там будет переливать 1мм. .)
говорят лучше из тормозного контура делать, мол до самого бака штуцер достает...
Примерно так. Только от бензонасоса не зависит. Если бензин гонять в жару по малому кругу - по любому закипит. Проверено тремя насосами. Пеар. ДДАЗ и импортный ЭБН ATS.
И топливного тоже неплохо получается. Тормозной лучше в плане того, что гнется проще. Но сечение там гораздо меньше, побоялся.
ну это так,лирика))
Да ладно Миш, это все детали. Главное - реально помогает от перегрева.
Осталось еще бензонасос в багажник или под него определить, для завершения композиции.
сообщение 18.7.2012, 19:11
Сообщение #1438
Сань,ну свеж еще в памяти Сочи,2010 год...+60°С на солнце...машина которая не греется Никогда-вдруг стала зашкаливать за 100°(двиг)(такого у меня еще не было никогда)..и даже начал включаться частенько вентилятор,который у меня включается два-три раза за лето..
однако с насосом проблем не было никаких,работал даже в высокогорье,в условиях недостатка кислорода))
так мож проблема не в нем таки?
сообщение 19.7.2012, 0:14
Сообщение #1439
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
здается мне вся суть обратки была исключительно из-за ЭБН... механическом обратка наф не нужна) а если еще и ОЗОН стоит....)
сообщение 19.7.2012, 1:04
Сообщение #1440
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
вот-вот обратка это так, бальзам на душу, и не большая панацея для хондрящего насоса.
сообщение 19.7.2012, 5:14
Сообщение #1441
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну так я и говорю, что не в нем. Все дело в кипяшем бензине.
Ну да, если с штатным БН еще куда ни шло, то для ЭБН она просто необходима. Хотя, для Солекса и при обычном БН она не помешала бы.
Хм, это не панацея. Просто лекарство, исключающее переход топлива в газообразную фазу под капотом. Когда стоял обычный БН и обратка по малому кругу, то часто был перерев. Приходилось ее (обратку) глушить. С ЭБН обратку глушить нельзя.
А насчет хАндрящего насоса, это ты зря. Фиг с ним с Пекаром. Я его выкинул. Поставил нормальный ДААЗ, ничего не поменялось. С ЭБН было получше, но как придет дерготня- так пока на трассу не выедешь - не уходит. Теперь все. На улице жара 30+, мотор 105, в пробке часок и все работает.
PS: Под капотом ЭБН самый холодный агрегат. Реально рукой можно почувствовать. Раньше он был горячим.
Сообщение отредактировал Warrior - 19.7.2012, 5:18
сообщение 19.7.2012, 9:40
Сообщение #1442
кстати, я таки заставил перестать течь масло из стыка блок - ... - бензонасос, так что от ЭБН решил отказаться)))
сообщение 19.7.2012, 12:53
Сообщение #1443
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну слава КПСС! Как сделал? Герметиком или прокладкой? А мне ЭБН нравится!
сообщение 19.7.2012, 19:31
Сообщение #1444
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользуясь отпуском собрались снова ехать в Горный Алтай. На это раз поглубже, на Телецкое озеро. Поедем на двух машинах, для связи прикупил девайс:
Никто не юзал такие? Как связь в машине?
В прошлый раз общались по сотовому. Медленно, неудобно и деньги капают. Это, я думаю, будет поинтереснее.
Характеристики
Тип диапазона частот Безлицензионные (не требуют регистрации)
Торговая марка Midland
Диапазон частот, МГц 446,00625 — 446,09375
Количество частотных каналов 8
Выходная мощность передатчика, Вт до 0,5
Количество субтональных частот 38 CTCSS
Питание 3 x AAA
Диапазон рабочих температур, °С -20 +55
Размеры, мм 53x89x28
Вес, гр 63
Страна изготовитель Китай
Тип Портативная
Время автономной работы в режиме 1:2:8 до 36 ч
А с обраткой в жару просто класс! Едет как зимой!
Сообщение отредактировал Warrior - 19.7.2012, 19:10
сообщение 20.7.2012, 0:42
Сообщение #1445
мелкий шлифовальный камень) + герметик + прокладки = сухо grin.gif, а еще и шпильки заменил smile.gif
сообщение 20.7.2012, 3:18
Сообщение #1446
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
мелкий шлифовальный камень) + герметик + прокладки = сухо grin.gif , а еще и шпильки заменил smile.gif
Ну учти, что там постоянные деформирующие нагрузки идут на основание БН. Т.ч. может со временем и повториться.
сообщение 20.7.2012, 9:48
Сообщение #1447
да то понятно.... просто в связи с последними ремонтами - ЭБН стал несколько не актуален))) возможно при рецидиве выливания масла через стык бензонасоса и вернусь к вопросу ЭБНа))))
сообщение 20.7.2012, 13:13
Сообщение #1448
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ясно. Ну у меня уже стоит, поэтому менять взад не буду. Хотя наверное и со стоковым теперь работало бы хорошо..
сообщение 25.7.2012, 18:08
Сообщение #1449
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Съездили в Горный Алтай, отдохнули. Были на Телецком озере на турбазе "Золотое озеро". Для тех кто не знает - Телецкое озеро, это озеро в Алтайских горах на высоте 500 м над уровнем моря, шириной 2,5 км и длиной 80 км. Расстояние составило 420 км в один конец. Не рекорд, но весьма приятное путешествие. Дорога, в основном не предоставила сюрпризов, только один раз петляя по горному серпантину не вписался в поворот и вынесло на встречку. Там на повороте была небольшая кочка, передние колеса подбросило и потащило от центра. Хорошо не было встречных машин. Да еще неприятный случай. Шел со скоростью примерно 120 км/ч и "поймал" передним левым колесом брусок примерно 15х15 см. Думал все, конец литью.. Остановился на обочине ... и глазам не верю. Литье целое, но шина с боковой грыжей. Все таки видимо не зря пишут, что в наши литые диски SKAD двойную прочность закладывают, по сравнению с корейскими. Ну и немного фотографий:
Окружающий пейзаж:
В этом корпусе я жил:
Еще один корпус у озера:
Само озеро:
.. по которому можно было покататься на данном транспорте:
.. или на таком:
... или даже на таком:
Слияние гор и озера. На языке коренных племен озеро называется как "Золотое озеро".
Список возможных мероприятий:
Рядом рынок сувениров:
Бассейн подогреваемый:
Можно было взять на прокат велосипед:
Аппартаменты:
Столовая:
Спуск на пристань:
Семья вся в сборе:
Неожиданная встреча:
Неприятность в дороге:
Плешково. Уже Алтайский край!
Тут разбился наш прошлый губернатор Михаил Евдокимов:
Ну, наверное нужно притормозить. Сильно много отснял, в том числе и видео, но нужно меру знать =)
сообщение 25.7.2012, 18:21
Сообщение #1450
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
боже мой......какая красотища......природа красивая......
Павел Третьяков
сообщение 25.7.2012, 18:24
Сообщение #1451
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Отлично отдохнули!
Про рации - у нас такие на работе есть, берем на объекты - если очень большое здание, чтобы не потеряться =)
Но - в городе очень много помех ловят
сообщение 25.7.2012, 18:29
Сообщение #1452
Саня, ты не рыбак, озеро супер, в нем наверно много чего интересного плавает?
да, шины сейчас не те, чуть удар и грыжа...
сообщение 25.7.2012, 18:33
Сообщение #1453
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(Павел Третьяков @ 25.7.2012, 23:24) *
Отлично отдохнули!
Вот я тоже буду на монтаж брать, да и когда едешь на двух машинах - оперативная связь не помешает. В горном очень пригодились станции.
Да Ром, понимаешь.. С сыном собирались половить, но они с жинкой как увидели бассейн, так в нем три дня и просидели. а я все прождал..
В Телецком озере обитает четырнадцать видов рыб, среди которых: таймень, телецкий хариус, ускуч (ленок), телецкий сиг, окунь и др.
Насчет шин. Я рад даже такому исходу. думал все, колесо оторвет таким ударом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 11:59
