312 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
сообщение 30.6.2012, 3:31
Сообщение #1414
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Саня, позавчера недалеко от стадиона видел несколько машин с 22 регионом, на полу финал приперлись, а ты говоришь море далеко))))
ЗЫ. хороша природа... фоты супер, только что-то не прет те, то клещ, то другая напасть.....
сообщение 30.6.2012, 5:17
Сообщение #1415
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Ага. Наши значит и до вас добрались.. Ну машины наверняка не "шестерки". Явно япошки. Вот был-бы я один, так вообще не важно расстояние было...
Клещ, это да. Результаты исследования показали что клещ был зараженный вирусом боррелиоза. Хотят госпиталировать. Что-то не хочется в больничку ложиться.
PS: Второй клещ и снова заразный. От первого клещевым тифом переболел еще в школе. Думал сдохну.
Сообщение отредактировал Warrior - 30.6.2012, 5:26
сообщение 30.6.2012, 6:11
Сообщение #1416
Herokilah
сообщение 30.6.2012, 8:05
Сообщение #1417
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Блин, меня столько раз кусали и проносило... Даже на экспертизу не ездил - вытащил, выкинул и дальше своими делами занимаешься
сообщение 30.6.2012, 11:54
Сообщение #1418
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Жесть,эти клещи в этом году ваще приставучие.И их просто кучи.
сообщение 30.6.2012, 15:36
Сообщение #1419
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(Ролакс @ 30.6.2012, 11:11) *
Ну видимо кусают зверей всяких зараженных, вот и заразу переносят.
Ну это бывает. Видел человека, по которому каждое утро штук 20-30 ползало и ничего. Знакомых кусали тоже, выдернули и нормально. А меня два раза и оба удачных. Первый раз тиф, второй боррелиоз.
Ну мног оя их не видел, только одного. Но этого хватило.
Сьездил в больницу, поговорил, показался. В общем пока решили не класть. Нет пока видимых причин. Теперь еще две недели придется следить за здоровьем. Если ничего не изменится - значит пронесло.
сообщение 8.7.2012, 6:18
Сообщение #1420
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Наконец-то занялся немного машиной. Снял ВУТ и затянул от души хомут рулевого вала. Для этого пришлось открутить ГТЦ и открутить задний тормозной контур. Странно, но прокачки при сборке не потребовалось. Наконец-то у меня не стучит рулевой вал. Вот только руль стал очень тяжело крутиться, наверное потому что я сильно затянул червяк редуктора (аж винт регулировочный отломил).
Заодно поменял прикуриватель "десяточный" на родной, стоковый. Задрал меня он, короткий, из него все вываливатся.
Заодно разобрал в гараже, выкинул килограмм 20 всякого хлама и неисправных частей. Стало больше места.
сообщение 8.7.2012, 9:23
Сообщение #1421
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
это как так ты его умудрился отломить,а??
сообщение 8.7.2012, 9:32
Сообщение #1422
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну не сам, а полголовки по шлицу.
сообщение 9.7.2012, 18:14
Сообщение #1423
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Сегодня новоселье. Снял новый гараж.
Воспользовался тем, что есть теперь есть смотровая яма, попытался найти причину почему течет масло с КПП. Подумал что масла там практически не осталось, поэтому решил его долить до нормы. Залез в яму, смело отвернул заливную пробку и... получил струю масла на голову, лицо и в рот. Если мало течет, значит оно там есть, подумал я, отплевываясь. Получилось так, что когда я поздей осенью менял масло, то оно было от холода как зубная паста. Ну я шприцем и натолкал под горловину. Оно через верх и уходило, постепенно. В общем значит будет все нормально. Наверное и сцепу тоже маслом убил, текущим на диски.
Мораль: все нужно делать вовремя, и масло менять тоже.
PS: =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
сообщение 9.7.2012, 18:16
Сообщение #1424
на сцепу может попадать только через сальник, а состояние сальника от кол-ва и состояния масла не зависит.
сообщение 9.7.2012, 18:18
Сообщение #1425
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Думаешь больше никак? Даже если поливать сверху будет?
Ну и ладно. Мало слил, сцепу поменял
Сообщение отредактировал Warrior - 9.7.2012, 18:18
сообщение 18.7.2012, 11:01
Сообщение #1426
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Наконец-то сделал это. Протянул обратку в бак. В качеств магистрали использовал стандартную топливную магистраль, снятую на разборке с "пятерки". Просверлил отверстие в днище багажника рядом со штатным для бензопровода и вставил трубку от магистрали сцепления. С одной стороны трубку соединил с топливной магистралью обратки, со второй трубкой к штуцеру дренажа в баке. В крышке с топливным датчиком просверлил отверстие диаметром 7 мм и нарезал резьбу 8 мм. Вкрутил туда прокачной штуцер и надел на него дренажный шланг. Все заработало сразу.
Больше всего боялся, что что-то где-то протечет. Завел, залез под яму и поглядел. Все сухо!
Заодно поменял весь гнутый рычаг ручного тормоза. Старый порой не цеплялся за гребенку. Как ни странно, он стал ниже, но поднимается легче. Проверил эффективность следующим образом. На скорости 30-35 км/ч выжимаю сцепление и дергаю ручник. Задние колеса моментально блокируются.
сообщение 18.7.2012, 11:14
Сообщение #1427
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
а для чего обратка?
сообщение 18.7.2012, 11:15
Сообщение #1428
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(1300SL @ 18.7.2012, 16:14) *
а для чего обратка?
Для карбюратора, само собой!!!
сообщение 18.7.2012, 11:17
Сообщение #1429
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
хорошее дело сделал сань........поздравляю.....
сообщение 18.7.2012, 11:21
Сообщение #1430
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а для чего обратка?
да ну не валенок, понял что от карбюратора и для карбюратора....
а цель какая этим достигается? вот что мне интересно.
Сообщение #1431
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(1300SL @ 18.7.2012, 15:14) *
а для чего обратка?
здрасти....ты че не знал что ли?))))))))))
щас в такую жару что стоит обратка спасать будет....Хотя....не во всех случаях....когда у меня стояла обратка на карбе,я летом глушил ее,потому что в то время насос имел мой мозг и часто из за перегрева движок глох....Да и с обраткой есть кое какая экономия....
сообщение 18.7.2012, 11:28
Сообщение #1432
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да ну, обратку у нас делают по двум соображениям.
-шоб был постоянно "холодный" бензин, эт те у кого проблемы с насосом... -хотя можно его и поменять, хоть не факт что попадется нормальный
-и экономия. мол под давлением на оборотах открывает иглу, и сверх нормы топливо идет в карб... (вот только думаю, не ужели инженеры об этом не подумали, да и на сколько там будет переливать 1мм. .)
говорят лучше из тормозного контура делать, мол до самого бака штуцер достает...
сообщение 18.7.2012, 11:33
Сообщение #1433
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вот знаешь смех смехом,но на Той машине что я щас езжу,обратка была с завода уже...батя поставил солекс 083,бсз и блок эпхх...в прошлом году у меня была поездка к друзьям в другой город....город орск (саша знает о чем я говорю)....дорога 330км,я залил полный бак,плюс канистру взял на всякий случай с собой....там есть и подъемы в гору и спуски протяженностью 2 км.....уезжая от заправки я скинул суточный пробег на 0....в орск я приехал у меня показометр в салоне показывал чуть больше половины бака....По трассе я шел 120-130км с тем учетом что тогда еще стояла 4х ступка....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 11:46
