312 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
сообщение 27.6.2010, 21:01
Сообщение #134
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(GEB @ 27.6.2010, 21:59) *
Вот так стоит катушка у меня:
А что это на штатной катушке с трубками?И на патрубке сапуна,фильтр какой чтоли?
Сообщение отредактировал IGORYAN - 27.6.2010, 21:04
GEB
сообщение 27.6.2010, 21:08
Сообщение #135
Из: Барнаул
Пользователь №: 9320
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Мурена
А это не штатная катушка, штатная в гараже.:)
Это помпа Газелевская, зимой в морозы в пробках хорошо помогает, когда штатная на ХХ не справляется с прокачкой, а летом хорошо помогает так же в пробках, по той же причине, температура очень быстро падает.
А подключается верхним патрубком к трубочке что из блока идет штатно на печку, а боковым в термостат Шнивовский, с дополнительным отводом и электрокран еще от Газели стоит 3х входовой, вместо родного, его выкинул уже два года как, по причине недержания ОЖ.
А на патрубке сапуна типа фильтра, раньше продавались, еще с копейки остался, там нет сеток, просто конструкция такая, что он как дополнительный маслоотделитель работает. В корпусе фильтра чисто.
Сын с фотоаппаратом в деревне до пятницы остался у бабушки, приедет сделаю фотки и выложу, если интересно.
Сообщение отредактировал GEB - 27.6.2010, 21:16
сообщение 27.6.2010, 21:57
Сообщение #136
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 28.6.2010, 7:42
Сообщение #137
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.6.2010, 22:53) *
Правильно, ребенка надо с детства заинтересовывать, вот у меня дочь сама просится мыть машину.
У меня сын тоже любит машину мыть, а кроме того свой велосипед каждый день моет (иногда даже с разборкой).
Цитата(GEB @ 28.6.2010, 0:59) *
У меня тоже "Форвард" стоят на передних дверях, года два или три уже, работают прекрасно, притензий к ним нет, брал на теплом рынке, комплект передних за 3 тысячи. Как нибудь надо задние поставить. А почем зеркала брал политеховские?
А катушку я закрепил на кронштейне 21214, на теплом тоже брал у Лехи, если от центрального входа прямо идешь до конца и упираешься в киоск с красками, то он будет прямо справа от этого киоска. И Форвард у него же брал. А на кронштейне обрезал кусок с двумя отверстиями, а с одним с противоположной стороны оставил, и через это отверстие закрепил на шпильку которая прижимает скобу крепления трамблера, а старый трамблер обрезал под поясок, рассверлил до 16 вроде бы, и загнал туда латунный прут на 16, осадил этот обрезок трамблера по месту, что бы прут уперся в грибок, вытащил и чуть приподнял латунный прут и обрезал его сверху над пояском, потом сбоку засверлил на 3 через обрезок трамблера и частично до половины прут и вбил туда шпонку. Сегодня приехал с Кытманово, на круг 360 км получилось, полет нормальный.:)
Ну вот, а я стеклоподьемники с завода выписывал. Думал у нас не найти. Зеркала заказывал из электронного магазина http://autoyamal.com/. Получилось 1680 руб. Заедуу как-нибудь на теплый рынок, посмотрю кронштейн для катушки. Спасибо за информацию. МПСЗ я так понял уже поставил и настроил. Ну как впечатления?
Цитата(NeonKIR @ 28.6.2010, 1:57) *
Мой если и отберет, то только лет через 13..
Сообщение отредактировал Warrior - 28.6.2010, 7:40
сообщение 28.6.2010, 10:31
Сообщение #138
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Дорого зеркала то... я свои политехи так на рынке за 1100 взял.
сообщение 28.6.2010, 10:55
Сообщение #139
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну это с доставкой. У нас я нигде такие не видел, да и боялся подделки..
сообщение 28.6.2010, 11:10
Сообщение #140
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А чего там бояться то, ну подделка и подделка. Деталь то не несущая.
сообщение 28.6.2010, 11:20
Сообщение #141
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Никит, ты просто не видел, сколько у меня в гараже зеркал уже валяется.. И все дерьмо, извиняюсь за выражение.. Почему-то не охото покупать снова Г..
сообщение 28.6.2010, 11:22
Сообщение #142
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
у меня тоже это дерьмо лежало, отдал другу за пиво, у него еще хуже были. Вот эти всякие на пружинках. Лопухи короч.
А политех и так монолитен, никаких пружин в нем нет.
сообщение 28.6.2010, 11:35
Сообщение #143
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Я бы тоже отдал, но в нашем регионе мало кно на ВАЗ ездит. А на прульках они родные - нормальные. Насчет того, что политех монолитен - я уже заметил, хоть не болтается как фиговый листочек на ветру..
сообщение 5.7.2010, 9:25
Сообщение #144
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Классиководы! Ну подскажите мне, из-за чего может масло из двигателя во все щели уходить??? При чем это начинается если крутить от 4 тыс оборотов. По городу ездишь - нормально, ничего и никуда. А на трассе - вечно вылетает. На выходные сьездил в Романово (207 км), глянул там - "мин", хотя когда выезжал было "макс". Обратно плелся не выше 3000 оборотов, доехал так и осталось..
сообщение 5.7.2010, 9:50
Сообщение #145
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
а ты больше 3000 не крути))))
сообщение 5.7.2010, 9:57
Сообщение #146
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Тоже вариант, но ехать по трассе 70 км - как-то тоскливо.. и долго.. =(((
сообщение 5.7.2010, 9:59
Сообщение #147
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
grin.gif это называется медленно и торжественно!
сообщение 5.7.2010, 10:14
Сообщение #148
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
сообщение 5.7.2010, 10:58
Сообщение #149
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Куда у нас уапще может деваться масло? Наружу и вовнутрь. Наружу: локализовать, заменить горе-сальник или горе-прокладку. Внутрь: поменять колпачки и/или кольца. Усе... больше ему деваться некуда. И дай бог чтобы оно шло наружу, с этим проще разобраться...
Масло может при полностью исправных вышеперечисленных лить во все стороны только если редукционный клапан в насосе не фурычит. Но обычно это выглядит несколько иначе - срывает масляный фильтр и все масло оказывается на асфальте и под капотом... не заметить невозможно, в общем =)
сообщение 5.7.2010, 11:12
Сообщение #150
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Идет все наружу.. Весь двиг в масле.. Внутрь не идет - выхлоп чистый.. Если клапан в насосе не работает - идикатор давления масла покажет перебор???
сообщение 5.7.2010, 11:14
Сообщение #151
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Покажет. Но говорю, обычно оно уходит все и сразу в таком случае через самое слабое место - фильтр.
Помой двигло и покрути его немного, посмотри откуда сочится...
сообщение 5.7.2010, 11:18
Сообщение #152
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Больше всего масла на передней крышке двигателя, видно нужно было на герметик ставить, когда менял на 21214... Еще летело из-под бензонасоса, но пофиксил заменой прокладок..
сообщение 5.7.2010, 12:10
Сообщение #153
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну дык вот можно и поставить на герметик-то... Только непонятно почему это от оборотов зависит - под переднюю крышку двигателя масло по идее из головки самотеком попадает, безо всякого давления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 3:50
