312 страниц V  < 1 2 3 > »
vazGT
сообщение 6.4.2010, 21:12
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Привет, а скажи мне вот чо эта жолтая лабуда (распорка) какие нибудь изменения повлекла после установки-управление жосткость и т.д.???
А вообще молодец потрудился огого, а чо твой кампутер ещё может раскажи, и скоко стоит?
Сообщение отредактировал vazGT - 6.4.2010, 21:13
сообщение 7.4.2010, 5:09
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Цитата(mik58 @ 7.4.2010, 1:04) *
Цитата(Warrior @ 5.4.2010, 9:21) *
Вчера был странный случай. Еду от тещи, смотрю бенза маловато, как раз мимо заправки проезжал. Бенз не самый лучший, но дешевый. Заправил на 500 руб по 19,50 думаю, дай думаю гляну что прибор покажет, сколько мне там налили. А он как стоял на 8 литрах так и остался. Поехал до дома - вообще мистика, уровень резко стал падать и ушел в минус! Так и ехал в долг! boredom.gif Все, капец думаю. Поплавок утонул - плохая примета.. Утром пришел - 1 литр показывает. Завел и уровень топлива стал на глазах рости. И мин за 5-10 достиг реальных значений.
Такая вот мистика..
ЗЫ: Главное это точно датчик глючит, не индикатор, т.к. бортовик тоже сухой бак показывал..
для начала проверяем массу с датчика она идет на шпильку правого фонаря
Там проблем быть не должно - осенью менял датчик в баке и все проверял..
Цитата(Warrior @ 6.4.2010, 17:46) *
Жигулисты, такой вопрос!
Летом, когда делал тормозную систему заметил, что на левом переднем колесе растояние от тормозного суппорта до тормозного диска неодинаково. Диск как-бы смещен в сторону одного из цилиндров. Таким образом полусается неодновременно срабатывание колодок, неравномерный износ и видимо неравномерное торможение разных колес. Менял диски, ступицу колеса - не помогло? Что может быть еще? Суппорт, поворотный кулак???
проверить как запрессованы цилиндры в ласточкином хвосте
Да нормально запрессованы, я ведь их менял. Причем все четыре. И до замены так было, и после осталось.. =(
Эта желтая лабуда (распорка) субъективно прибавила жесткости передней подвеске, стало немного лучше входить в поворот. Но это опять же мое IMHO. Возможно самовнушение.. Я не считаю ее мегатюнингом.. Кроме того нужно куда-то двигать патрон лампы освещения капота, с распоркой он мешается..
Насчет БК - это бортовой компьютер серии БК-51, до этого был БК-21 но у него накрылся индикатор. Вначале купил снова БК-21, но у того уже сразу дисплей был убит. Поэтому взял БК-51, то же самое, но с матричным дисплеем.. В принципе, мне БК-21 нравился больше. У него можно было пролистать все режимы и вывести все параметры по очереди на экран. У БК-51 только 2 экрана по 2 параметра.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА:
1. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ
1.1Календарь
1.2 Текущее время (час)
1.3 Время в пути (час)
2. ТОПЛИВО И РАСХОД
2.1 Средний расход топлива (л/100 км)
2.2 Общий расход топлива (л)
2.3 Мгновенный расход (л/100 км)
2.4 Мгновенный расход (л/час)
2.5 Количество топлива в баке (л)
3. СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ
3.1 Пробег за поездку (км)
3.2 Пробег на остатке топлива (км)
3.3 Средняя скорость (км/час)
3.4 Мгновенная скорость (км/час)
4. ТЕМПЕРАТУРА
4.1 Температура воздуха наружная ( °С)
4.2 Минимальная темп. за сутки (°С)
4.3 Температура двигателя (°С)
5. ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
5.1 Бортовое напряжение (В)
5.2 Обороты двигателя (об./мин.)
5.3 Температура двигателя (°С)
5.4 Положение дроссельной заслонки (%)
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 Пробег до ТО и периоды замены деталей автомобиля
Пробег до очередного ТО (км)
Замена ремня генератора (км)
Замена ремня ГРМ (км)
Замена масла двигателя (км)
Замена масла в коробке передач (км)
Замену воздушного фильтра (км)
Замена топливного фильтра (км)
Замена свечей зажигания (км)
7. УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
7.1 Корректировка хода часов
7.2 Корректировка АЦП
7.3 Корректировка пробега и датчика скорости
7.4 Корректировка расхода топлива
7.5 Выбор датчика уровня топлива и тарировка бака
7.6 Выбор ЭБУ
8.НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
8.1 Установка времени и даты
8.2 Техническая консультация
8.3 Настройка подсветки (Регулировка яркости и цвета)
8.4 Регулировка контрастности
8.5 Настройка предупреждений
Стоит примерно 1850 руб, для полноценной работы нужно еще добавить проходной датчик скорости (откручивается тросик спидометра от коробки и в разрыв ставится датчик).
ЗЫ: БК-21 и БК-51 - универсальные бортовые компьютеры, работают и на карбюраторных машинах, инжекторных и дизелях.
ЗЫЫ: информация с сайтов http://www.orionspb.ru и http://www.neva-pl.ru/
Сообщение отредактировал Warrior - 7.4.2010, 5:15
сообщение 7.4.2010, 22:00
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
какие то штекеры напоминающии как от ПК )))
сообщение 8.4.2010, 3:13
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Спасибо за оценку!
Слева - это система микропроцессорного зажигания MPSZ-ZH. А разьемы (штекеры) - один для подключения датчиков (ДПКВ и ДАД), а второй - стандартный COM порт для подключения дополнительного бортового компьютера или ноутбука.
Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2010, 4:50
сообщение 9.4.2010, 4:45
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
2 месяца назад родился второй сын, теперь думаю как поставить второе детское кресло. Все упирается в установку задних ремней безопасности. Вернее даже не в самой установке а в том, что придется снимать заднюю акустическую полку, т.к. на месте, где должны стоять катушки ремней стоят динамики. Случайно на неделе прикупил полочку, в которой аккумулируются оба принципа и колонки помещаются и катушки. Фото:
Немного поближе:
Как куплю второе кресло - буду ставить.
ЗЫ: Наткнулся сегодня на руль, который был установлен при покупке авто (был заменен ввиду нестандартности размера).
сообщение 9.4.2010, 12:36
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Поздравляю с рождением сына!А в эту полку уместятся овалы 6х9,я чет посмотрел и сомневаюсь?!
Руль прикольный))!
миг
сообщение 9.4.2010, 12:51
Сообщение #20
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Год Выпуска: 1981
Нормальная машина,зеркала под ауди,как у мну.Поставь нижний двойной стаб,тогда очень ощутимо в управлении.Сколько стоит GPS?
сообщение 9.4.2010, 13:43
Сообщение #21
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Руль прикольный))!
Спасибо за поздравление. Полка как раз под овалы, а насчет руля - на ощупь приятный, но рулежка на стоянке тяжелая из-за меньшего диаметра..
Зеркала эти не особо нравятся. Болтаются как.. Правое даже ставить не стал.. Насчет второго стаба думаю, возможно летом прикручу. GPS навигатор Digma DM435 4,3' диагональ, классная штука, хоть и не самая навороченная:
Стоил вроде как в DNS 4999руб. Точно не помню, подарили на ДР на работе.. Характеристики:
http://www.dns-shop.ru/bar/price_detail.php?i=113164
Порой часто помогает, когда едешь в незнакомый район города, особенно когда уже стемнеет..
сообщение 9.4.2010, 16:12
Сообщение #22
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Спасибо за оценку!
Еще насчет микропроцессорного зажигания. Сделал несколько дополнительных фоток:
Датчик абсолютного давления (ДАД) от "Волги"
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ):
ну и собственно, сам микропроцессорный блок:
сообщение 10.4.2010, 16:41
Сообщение #23
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Сегодня решил проверить старую байку о прекрасных растворяющих свойствах "Coca-cola". В частности о том, что можно хорошо удалять ржавчину с бамперов. Купил "читок", полил бампер, подождал минуты три, потер тряпочкой.
Результат на лицо
Что было до того видно в первой серии фотографий темы. Все крупные пятна ржавчины оттерлись. Остались лишь кое-где маленькие точки черные. Думаю при повторном применении можно избавиться и от них.. umnik2.gif
Недавно брат продал газель, остались к него звуковые сигналы. Он сказал не работают, я подкрутил регулировочные винты - пашут только в путь..
Никто такие не юзал? Как они на наших авто?
Ну в догонку мой старший помошник и штурман:
Сообщение отредактировал Warrior - 14.4.2010, 17:47
сообщение 10.4.2010, 16:46
Сообщение #24
Сигналы обычные жигулевские, ставь, через реле будут работать.
сообщение 10.4.2010, 16:57
Сообщение #25
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Достали рывки при нажатии педали газа, было ясно что заедают тяги. Выглядело это так: нажимаешь педаль а обороты не увеличиваются. Потом что-то срывается и бац.. резко првгают обороты..
Бык куплен комплект тяг от 21213, "вертолет" и кронштейн вертолета от "Солекс". Установил взамен старого и вот итог: наконец-то акселератор стал адекватен..
Ну супер! Осталось придумать какие-нибудь кронштейны.. Есть у кого фотографии с крупным планом крепления этих "пищалок" ?
Сообщение отредактировал Warrior - 10.4.2010, 16:58
сообщение 10.4.2010, 17:17
Сообщение #26
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Я смотрю, тоже упор капота отгнил?
сообщение 10.4.2010, 17:21
Сообщение #27
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Угу, собака такая.. Он даже не отгнил, просто приварен с одной стороны только был - вот по шву и отвалился... Я теперь черенком лопаты крышку капота подпираю, вот что лень животворящая делает. Все никак не соберусь сьездить в сервис - приварить.. sad.gif
сообщение 10.4.2010, 18:03
Сообщение #28
сообщение 11.4.2010, 4:21
Сообщение #29
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Спасибо, будем делать..
сообщение 20.4.2010, 17:03
Сообщение #30
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Сегодня при беглом осмотре моторного отделения заметил, что все вокруг сапуна двигателя в маслянных брызгах:
Что это? Забитый сапун? Чистил его по осени.. Или что-то еще?
сообщение 20.4.2010, 18:05
Сообщение #31
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
может поменять щуп ? там резинка может говно, легко входит и выходит smile.gif
сообщение 20.4.2010, 19:14
Сообщение #32
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Ну што могу сказать...... нада прокладку менять и заодно маслоотделитель промыть..... ничего сложного в общем то , нада 2 ключа на 13 и прокладку сапуна и всё......
У себя эту неприятность устранил за 15 минут......
сообщение 20.4.2010, 19:36
Сообщение #33
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да маслоотделитель я мыл по осени. Целиком его в бензине купал.. Кста, там что еще и прокладка должна быть???? Никогда не стояла. Она продается???
ЗЫ: Прокладка из какого материала там вообще стоит? Картон, медь, резина???
ЗЫЫ: Тяжко делать машину, из которой до этого пятеро предидущих хозяев выкидывали "ненужные детали"... russian_roulette.gif
Сообщение отредактировал Warrior - 20.4.2010, 19:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 15:02
