312 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
сообщение 25.6.2010, 5:26
Сообщение #129
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Цитата(NeonKIR @ 24.6.2010, 21:32) *
с новым геной ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ проблема с не до зарядом пропала, один минус что при холостых 700-900 бывает провалы до 12.7, а на скорости хоть прожектор вешай good.gif
у тебя бывает такое ?
В принципе, точно не мерял (надо будет померять), но судя по накалу ламп фар напряжение сильно не скачет. Может просто твоему геннадию не хватает напряжения для возбуждения? Как подключал обмотку возбуждения, через лампочку или только обмотку реле???
сообщение 27.6.2010, 17:49
Сообщение #130
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
УРА! Наконец-то избавился от форточек и поставил зеркала "Политех" Т7!!! Всего-то за две недели.. grin.gif Правда работал, в основном, только по выходным, но и после работы тоже забегал... Итог: Все работает, только жгут проводов пока просто висит петлей (временно) и не подключил обогрев зеркал и доп. повторители поворотов. Как будет возможность просверлить стойки и двери и найду гофру для прокидки пучка проводов - переделаю. А еще хочу перенести кнопки управления стеклами на дверные ручки и прикрутить к стеклоподьемнику доводчик. Процесс работы зафиксировала любимая жена, старший сын помогал в меру своих возможностей. Младший спал на заднем сидении - морально был с нами.
Сообщение отредактировал Warrior - 27.6.2010, 17:55
сообщение 27.6.2010, 18:53
Сообщение #131
Правильно, ребенка надо с детства заинтересовывать, вот у меня дочь сама просится мыть машину.
сообщение 27.6.2010, 20:02
Сообщение #132
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
GEB
сообщение 27.6.2010, 20:59
Сообщение #133
Из: Барнаул
Пользователь №: 9320
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Мурена
Ага, блин сам под руль не входит, кого еще туда загонишь.:)
Привет, вот и посмотрел твою темку и машинку заодно, жалко конечно что подрихтовал какой то туебень бочину на шохе, как не говорят а все таки лучше сделанное старое чем заново сделанное новое, да еще потеря времени и нервов.
У меня тоже "Форвард" стоят на передних дверях, года два или три уже, работают прекрасно, притензий к ним нет, брал на теплом рынке, комплект передних за 3 тысячи. Как нибудь надо задние поставить. А почем зеркала брал политеховские?
А катушку я закрепил на кронштейне 21214, на теплом тоже брал у Лехи, если от центрального входа прямо идешь до конца и упираешься в киоск с красками, то он будет прямо справа от этого киоска. И Форвард у него же брал. А на кронштейне обрезал кусок с двумя отверстиями, а с одним с противоположной стороны оставил, и через это отверстие закрепил на шпильку которая прижимает скобу крепления трамблера, а старый трамблер обрезал под поясок, рассверлил до 16 вроде бы, и загнал туда латунный прут на 16, осадил этот обрезок трамблера по месту, что бы прут уперся в грибок, вытащил и чуть приподнял латунный прут и обрезал его сверху над пояском, потом сбоку засверлил на 3 через обрезок трамблера и частично до половины прут и вбил туда шпонку. Сегодня приехал с Кытманово, на круг 360 км получилось, полет нормальный.:)
Вот так стоит катушка у меня:
А гофру брал здесь -
Магнат, автомагазин
Адрес
Малахова, 166
Телефоны
28–98–08
28–99–09
вот схема проезда:
Сообщение отредактировал GEB - 27.6.2010, 20:52
сообщение 27.6.2010, 21:01
Сообщение #134
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А что это на штатной катушке с трубками?И на патрубке сапуна,фильтр какой чтоли?
Сообщение отредактировал IGORYAN - 27.6.2010, 21:04
GEB
сообщение 27.6.2010, 21:08
Сообщение #135
Из: Барнаул
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Мурена
А это не штатная катушка, штатная в гараже.:)
Это помпа Газелевская, зимой в морозы в пробках хорошо помогает, когда штатная на ХХ не справляется с прокачкой, а летом хорошо помогает так же в пробках, по той же причине, температура очень быстро падает.
А подключается верхним патрубком к трубочке что из блока идет штатно на печку, а боковым в термостат Шнивовский, с дополнительным отводом и электрокран еще от Газели стоит 3х входовой, вместо родного, его выкинул уже два года как, по причине недержания ОЖ.
А на патрубке сапуна типа фильтра, раньше продавались, еще с копейки остался, там нет сеток, просто конструкция такая, что он как дополнительный маслоотделитель работает. В корпусе фильтра чисто.
Сын с фотоаппаратом в деревне до пятницы остался у бабушки, приедет сделаю фотки и выложу, если интересно.
Сообщение отредактировал GEB - 27.6.2010, 21:16
сообщение 27.6.2010, 21:57
Сообщение #136
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 28.6.2010, 7:42
Сообщение #137
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
У меня сын тоже любит машину мыть, а кроме того свой велосипед каждый день моет (иногда даже с разборкой).
Ну вот, а я стеклоподьемники с завода выписывал. Думал у нас не найти. Зеркала заказывал из электронного магазина http://autoyamal.com/. Получилось 1680 руб. Заедуу как-нибудь на теплый рынок, посмотрю кронштейн для катушки. Спасибо за информацию. МПСЗ я так понял уже поставил и настроил. Ну как впечатления?
Цитата(NeonKIR @ 28.6.2010, 1:57) *
Мой если и отберет, то только лет через 13..
Сообщение отредактировал Warrior - 28.6.2010, 7:40
сообщение 28.6.2010, 10:31
Сообщение #138
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Дорого зеркала то... я свои политехи так на рынке за 1100 взял.
сообщение 28.6.2010, 10:55
Сообщение #139
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну это с доставкой. У нас я нигде такие не видел, да и боялся подделки..
сообщение 28.6.2010, 11:10
Сообщение #140
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А чего там бояться то, ну подделка и подделка. Деталь то не несущая.
сообщение 28.6.2010, 11:20
Сообщение #141
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Никит, ты просто не видел, сколько у меня в гараже зеркал уже валяется.. И все дерьмо, извиняюсь за выражение.. Почему-то не охото покупать снова Г..
сообщение 28.6.2010, 11:22
Сообщение #142
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
у меня тоже это дерьмо лежало, отдал другу за пиво, у него еще хуже были. Вот эти всякие на пружинках. Лопухи короч.
А политех и так монолитен, никаких пружин в нем нет.
сообщение 28.6.2010, 11:35
Сообщение #143
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Я бы тоже отдал, но в нашем регионе мало кно на ВАЗ ездит. А на прульках они родные - нормальные. Насчет того, что политех монолитен - я уже заметил, хоть не болтается как фиговый листочек на ветру..
сообщение 5.7.2010, 9:25
Сообщение #144
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Классиководы! Ну подскажите мне, из-за чего может масло из двигателя во все щели уходить??? При чем это начинается если крутить от 4 тыс оборотов. По городу ездишь - нормально, ничего и никуда. А на трассе - вечно вылетает. На выходные сьездил в Романово (207 км), глянул там - "мин", хотя когда выезжал было "макс". Обратно плелся не выше 3000 оборотов, доехал так и осталось..
сообщение 5.7.2010, 9:50
Сообщение #145
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
а ты больше 3000 не крути))))
сообщение 5.7.2010, 9:57
Сообщение #146
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Тоже вариант, но ехать по трассе 70 км - как-то тоскливо.. и долго.. =(((
сообщение 5.7.2010, 9:59
Сообщение #147
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
grin.gif это называется медленно и торжественно!
сообщение 5.7.2010, 10:14
Сообщение #148
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 3:22
