30.4.2012, 17:49
#1254
30.4.2012, 18:20
#1255
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Что за кольцо?
30.4.2012, 20:11
#1256
упорное кольцо первичного вала...
если оно лопнуло очень быстро разобъет первичку... |
1.5.2012, 7:21
#1257
1.5.2012, 10:27
#1258
подтекает не только с редуктора спидака, но и прокладки... а что это на муфте у тебя, надо снимать ту стяжку после установки
1.5.2012, 10:54
#1259
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня коробка вся поуши была черная- думал течет из всех щелей, сняли коробку- мастер говорит: нигде не течет. вот это прикол.
Мож это у тебя отпотевание масла или как там его называют, допустимое которое. |
1.5.2012, 11:13
#1260
подтекает не только с редуктора спидака, но и прокладки... а что это на муфте у тебя, надо снимать ту стяжку после установки А где ты видишь, что муфта установлена? Специально поставил перед снятием.. Про какую прокладку идет речь? у меня коробка вся поуши была черная- думал течет из всех щелей, сняли коробку- мастер говорит: нигде не течет. вот это прикол. Мож это у тебя отпотевание масла или как там его называют, допустимое которое. ХЗ. Только раньше было поменьше вроде как. Да и в районе привода спидометра подтеки вроде как свежие. |
1.5.2012, 11:38
#1261
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
1.5.2012, 11:46
#1262
Мож это у тебя отпотевание масла или как там его называют, допустимое которое. Считаю ето не допустимым агрегат не должен быть в масле, Тоже думаю. Вот что-бы ему потеть? Эх, отмыть бы его и посмотреть.... откуда прет. Сообщение отредактировал Warrior - 1.5.2012, 11:48 |
1.5.2012, 12:00
#1263
Наверное прет из под резинки кулисы.Сам когда капиталил КПП заметил что резинка фиксируется мет пружынным кольцом и часто имено по нему разсыхается и трескется резиновый пыльник
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/11-5_5_69.jpg |
1.5.2012, 12:04
#1264
А где ты видишь, что муфта установлена? Специально поставил перед снятием.. Про какую прокладку идет речь? так ты новую муфту поставил ? я думал у тя стяжка стоит на б.у муфте... прокладку поддона, но подтёки откуда то с верху... протри и наблюдай откуда будет сопливить. хотя если уровень в норме, забей =) Сообщение отредактировал NeonKIR - 1.5.2012, 12:08 |
1.5.2012, 12:07
#1265
Ету полоску нужно ставить перед демонтажом,а то потом ее разопрет (еластичку) хрен болтом попдеш в отверствие
1.5.2012, 12:11
#1266
1.5.2012, 12:38
#1267
А где ты видишь, что муфта установлена? Специально поставил перед снятием.. Про какую прокладку идет речь? так ты новую муфту поставил ? я думал у тя стяжка стоит на б.у муфте... На б.у я ставил, перед тем как открутить. Чтоб потом меньше трахаться с установкой обратно. Естессно, после установки она снимается... прокладку поддона, но подтёки откуда то с верху... протри и наблюдай откуда будет сопливить. хотя если уровень в норме, забей =) Ок, забью... =) Ету полоску нужно ставить перед демонтажом,а то потом ее разопрет (еластичку) хрен болтом попдеш в отверствие я ставил без неё =)только потом понял для чего она... Я штатную тоже не нашел, поэтому просто смотал скотчем. Честно сказал - мало помогло. Пришлось повозиться с установкой... |
1.5.2012, 13:16
#1268
любая муфта (хоть новая хоть БУ) ставится без этой фиксирующей хрени - главное знать как))) раньше сам мучался, потом научился (всетаки частенько я кпп скидывал раньше)
1.5.2012, 14:52
#1269
любая муфта (хоть новая хоть БУ) ставится без этой фиксирующей хрени - главное знать как))) раньше сам мучался, потом научился (всетаки частенько я кпп скидывал раньше) Да ставится она. Никто и не говорит Только возни побольше чуть. Я же говорю, стянул скотчем, но он порвался, пришлось снять и ставить так.. |
1.5.2012, 15:16
#1270
Еластичку никогда не снимаю(кроме замены) Витаскиваю кардан из шлицевой части,зачем лишние движения
1.5.2012, 15:18
#1271
1.5.2012, 15:43
#1272
Еластичку никогда не снимаю(кроме замены) Витаскиваю кардан из шлицевой части,зачем лишние движения Вот для этого и откручивал муфту, чтоб не вытаскивать шлицевое. Все дело в том, что кардан балансируется в сборе, и потом нужно будет правильно собрать .. . ты не прав Сань, задний флянец и шлицевой наконечник меняются без доп балансировки. единственное слабое место, где нельзя ошибаться, крестовина возле подвесного... но для вытягивания его по шлицам - нужно снимать начинать от редуктора... актуально только для ремонта кардана, а для снятия КПП это будет лишнее) |
1.5.2012, 16:12
#1273
ты не прав Сань, задний флянец и шлицевой наконечник меняются без доп балансировки. единственное слабое место, где нельзя ошибаться, крестовина возле подвесного... но для вытягивания его по шлицам - нужно снимать начинать от редуктора... актуально только для ремонта кардана, а для снятия КПП это будет лишнее) Что это не прав? Кардан балансируется в сборе с муфтой. Следовательно, смещение частей могут приводить к некоторой разбалансировке. Кроме того, придется разгибать усики на стягивающей втулке, потом загибать их обратно.. Раньше я там и делал, потому что кардан уже до меня разбирали не раз прежние хлзяева. Но сейчас, после замены кардана на новый мне проще три гайки отвернуть и голову не греть по этому поводу. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 3:07 |
