312 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
сообщение 30.4.2012, 14:20
Сообщение #1249
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.4.2012, 19:06) *
Можна попробывать залить заглушку привода доплнительно ебоксидкой,или холодной сваркой
О, нет.. Тогда уж лучше сразу поменять.. Опыт показывает что все эти замазки и проклейки до добра недоводят.
сообщение 30.4.2012, 14:37
Сообщение #1250
в колоколе- сальник...
сообщение 30.4.2012, 14:39
Сообщение #1251
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
В принципе вариантов и не было.. =(
сообщение 30.4.2012, 14:47
Сообщение #1252
а сцепление не в масле было случаем?
сообщение 30.4.2012, 16:46
Сообщение #1253
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
В принципе нет, но все внутри покрыты слоем грязи...
сообщение 30.4.2012, 17:49
Сообщение #1254
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
может и кольцо могло лопнуть....на старой 4х кпп было такое....колокол весь в грязи и влажный....снял колокол,умерло кольцо,за компанию и сальник сменил....
сообщение 30.4.2012, 18:20
Сообщение #1255
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Что за кольцо?
сообщение 30.4.2012, 20:11
Сообщение #1256
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
упорное кольцо первичного вала...
если оно лопнуло очень быстро разобъет первичку...
сообщение 1.5.2012, 7:21
Сообщение #1257
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
В чем это выражается? За хвоствик дергал, ничего не болтается. Крутится легко и без закусываний..
сообщение 1.5.2012, 10:27
Сообщение #1258
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
подтекает не только с редуктора спидака, но и прокладки... а что это на муфте у тебя, надо снимать ту стяжку после установки smile.gif
Казак на шаробар...
сообщение 1.5.2012, 10:54
Сообщение #1259
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
у меня коробка вся поуши была черная- думал течет из всех щелей, сняли коробку- мастер говорит: нигде не течет. вот это прикол.
Мож это у тебя отпотевание масла или как там его называют, допустимое которое.
сообщение 1.5.2012, 11:13
Сообщение #1260
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
А где ты видишь, что муфта установлена? Специально поставил перед снятием.. Про какую прокладку идет речь?
ХЗ. Только раньше было поменьше вроде как. Да и в районе привода спидометра подтеки вроде как свежие.
сообщение 1.5.2012, 11:38
Сообщение #1261
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Считаю ето не допустимым агрегат не должен быть в масле,
сообщение 1.5.2012, 11:46
Сообщение #1262
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Тоже думаю. Вот что-бы ему потеть?
Эх, отмыть бы его и посмотреть.... откуда прет.
Сообщение отредактировал Warrior - 1.5.2012, 11:48
сообщение 1.5.2012, 12:00
Сообщение #1263
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Наверное прет из под резинки кулисы.Сам когда капиталил КПП заметил что резинка фиксируется мет пружынным кольцом и часто имено по нему разсыхается и трескется резиновый пыльник
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/11-5_5_69.jpg
сообщение 1.5.2012, 12:04
Сообщение #1264
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
так ты новую муфту поставил ? я думал у тя стяжка стоит на б.у муфте...
прокладку поддона, но подтёки откуда то с верху... протри и наблюдай откуда будет сопливить. хотя если уровень в норме, забей =)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 1.5.2012, 12:08
сообщение 1.5.2012, 12:07
Сообщение #1265
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Ету полоску нужно ставить перед демонтажом,а то потом ее разопрет (еластичку) хрен болтом попдеш в отверствие
сообщение 1.5.2012, 12:11
Сообщение #1266
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я ставил без неё =)только потом понял для чего она...
сообщение 1.5.2012, 12:38
Сообщение #1267
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
На б.у я ставил, перед тем как открутить. Чтоб потом меньше трахаться с установкой обратно. Естессно, после установки она снимается...
Ок, забью... =)
Я штатную тоже не нашел, поэтому просто смотал скотчем. Честно сказал - мало помогло. Пришлось повозиться с установкой...
сообщение 1.5.2012, 13:16
Сообщение #1268
любая муфта (хоть новая хоть БУ) ставится без этой фиксирующей хрени - главное знать как))) раньше сам мучался, потом научился (всетаки частенько я кпп скидывал раньше)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 13:53
