9.4.2012, 19:34
#1094
кстати не плохой, на яме устаешь стоять, а тут лежа, можно и уснуть...
9.4.2012, 20:01
#1095
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Вначале еще снять надо... а фигли ее снимать то?) на грудь отлично ложится Ну если еще и на грудь принять. То все за пару часов сделается.. кстати не плохой, на яме устаешь стоять, а тут лежа, можно и уснуть... Надо запомнить.Может хоть так удастся выспаться. =) |
9.4.2012, 20:08
#1096
главное чтоб погода позволяла...
9.4.2012, 20:14
#1097
Вначале еще снять надо... а фигли ее снимать то?) на грудь отлично ложится Ну если еще и на грудь принять. То все за пару часов сделается.. кстати не плохой, на яме устаешь стоять, а тут лежа, можно и уснуть... Надо запомнить.Может хоть так удастся выспаться. =) тогда точно надо в гаражен это делать, предварительно закрыв на засов двери изнутри |
10.4.2012, 4:39
#1098
тогда точно надо в гаражен это делать, предварительно закрыв на засов двери изнутри Так и сделаю. Вымету там, постелю палатку на пол и какую-нибудь шубу. Заеду на "танке", домкратом подниму его и поставлю колесами на положенные на пол зимние колеса. Я так уже делал, когда капиталил. Есть большое преимущество - в гараже есть свет. В прошлый раз довольствовался светом из открытых ворот. главное чтоб погода позволяла... Был бы у меня частный дом. Я бы делал на улице. Может даже эстакаду соорудил бы. А в большом городе в центре места практически нет. Везде стоят машины, бегают дети, собаки, девченки в коротких юбках. Поэтому буду делать в гараже. Да, самое главное забыл сказать. Вроде как проваливание педали пропало.. Конечно еще рано статистикой заниматься, но педаль жестская и работает хорошо. Осталось побороть пробуксовку дисков. |
10.4.2012, 7:03
#1099
10.4.2012, 7:17
#1100
10.4.2012, 9:09
#1101
В общем все.. Ничего снова не вышло. Педаль снова проваливается и ее приходится принудительно возвращать на место. Хотя до обеда было все идеально.
10.4.2012, 9:19
#1102
Сымай коробас!
10.4.2012, 9:26
#1103
10.4.2012, 10:36
#1104
чудесаааа...
10.4.2012, 10:38
#1105
да перепускает ГЦС и все как по мне...
раз пол дня есть-пол дня нет... |
10.4.2012, 10:44
#1106
10.4.2012, 12:05
#1107
10.4.2012, 12:09
#1108
10.4.2012, 12:23
#1109
ныряй с вэдэхой под руль и смазывай педальные втулки, посмотри заодно пружина на месте....
10.4.2012, 12:34
#1110
10.4.2012, 14:07
#1111
Думал-думал и решил .. Походу дело не в гидравлике. Наверное заедает сама педаль..
10.4.2012, 16:01
#1112
10.4.2012, 16:34
#1113
При разборе педального узла обнаружил большую выработку толкателя педали сцепления. При определенных условиях и отсутствии смазки возможно подклинивание толкателя. Сразу сьездил до магазина за новым и поменял. Поездил немного, но вроди как подклинивание и пробуксовки ушли.. Посмотрим, что будет дальше. Сообщение отредактировал Warrior - 10.4.2012, 16:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 19:38 |
