312 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
сообщение 8.6.2010, 16:14
Сообщение #109
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
На выходных решил поменять разбитый повторитель поворота, снял локер. Дай думаю крыло чуток хоть подправлю. подложил брусок и палкой как рычагом немного подрихтовал. Классно! Мятина сократилась на 2/3. Поставил все, закрепил молдинг. потом подумал может дверь тоже получится подравнять, разобрал и с внутренней стороны надавил. Щелк и встала панель двери на место! осталась небольшая складка и чуть содранная краска. Ну чтож.. Расходы на правку - востановление сокращаются..
PS: Покупал повторитель - дали на выбор два: Заводской (50) и коперативный (30р). Прикладывал один к другому и по отдельности смотрел - не вижу разницы! На всякий случай взял заводской... boredom.gif
сообщение 15.6.2010, 16:55
Сообщение #110
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
На выходных был в Горном Алтае. Машинка с честью выдержала испытание и прошла в общей сложности 650 км. Проблемы было только две:
- Сьело 2 литра масла
- Уже приехав в город забился жиклер ХХ.
С маслом надо будет разбираться, судя по всему на трассе хлещет из всех щелей. Пока заметил только из под прокладки поддона, маслонасоса и трамблера.
Прилагаю фото горных достопримелькательностей..
сообщение 15.6.2010, 18:36
Сообщение #111
Природа-супер, а масло из всех щелей, не сапун ли забился?
STIK
сообщение 15.6.2010, 20:56
Сообщение #112
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Привет. Да уж Горный-это супер. В прошлом году как раз на эти праздники тоже ездил, правда не на своей машине. Впечатлений масса!!!
сообщение 16.6.2010, 4:30
Сообщение #113
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Хотелось бы в это верить, но нет. Сапун вычищен на кучу раз и аж сверкает от чистоты! походу нужно менять прокладки. Да и еще ... После поездки сразу почернело масло. Это может быть связано с протечками???
PS: Быть может у меня повышенное давление масла в системе? Такое бывает, с чем связано?
Сообщение отредактировал Warrior - 16.6.2010, 4:37
сообщение 16.6.2010, 6:46
Сообщение #114
С протечками точно не связано, а давление нужно померять механическим датчиком для точности.
сообщение 16.6.2010, 7:03
Сообщение #115
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
А может просто ослабнуть крепление поддона и из-за этого подтекать масло???
сообщение 16.6.2010, 7:26
Сообщение #116
Попробуй равномерно подтяни, но скорее всего прокладка уже разлезлась и требует замены, заедь на яму там все увидишь.
сообщение 16.6.2010, 8:25
Сообщение #117
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Понятно, спасибо. Сам придерживаюсь такого же мнения.. была бы яма - даже спрашивать бы не стал..
Т-90
сообщение 17.6.2010, 2:46
Сообщение #118
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 1450
Цвет:красная
Цитата(Господин поручик @ 4.4.2010, 17:49) *
Цитата(Warrior @ 4.4.2010, 18:20) *
год выпуска: 1997
эксплуатировалась в основном в сельской местности.
. На спидометре стояло 55 тыс. км. Не знаю, на какой круг пошел счетчик
- Замена тормозных дисков и барабанов.
-- Замена амортизаторов (передних и задних) со втулками и сайлентами.
Наверное, круг не первый...
з.
Принимайте в клуб!!!
ага, сначало удивился, думал ктото мне страницу подправил))) придется как нибудь в барнаул съездить, так сказать собрать бронесилы вместе)))
сообщение 17.6.2010, 4:31
Сообщение #119
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
год выпуска: 1997
з.
сообщение 23.6.2010, 6:53
Сообщение #120
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
На выходных достиг высшего уровня микропроцессорного зажигания (MPSZ-ZH) acute.gif. Перешел на использование четырехвыводной сдвоенной катушки и так называемой системой "холостой искры". Трамблер теперь стал заглушкой. Свечи инжекторные с зазором 1 мм. Энергия искры стала больше, длина соответственно тоже. Двигатель стал работать на ХХ ровнее. Пока не придумал, куда разместить катушку зажигания. Прикрутил временно на капроновые стяжки на распорку. В принципе, проблем не возникало. разве что кроме того, что на схеме установки MPSZ перепутаны выводы катушки (или у меня на катушке). Сразу не завелась, поменял местами каналы катушки - заработало!!!
PS: фото, к сожалению только с телефона
сообщение 23.6.2010, 9:42
Сообщение #121
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А что за система холостой искры и почему я до сих пор об этом не в курсе? =)
сообщение 23.6.2010, 9:56
Сообщение #122
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
О, это как раз то, что ты собираешься делать, установив MPSZ. Там принцип такой, искра бьет сразу в два цилиндра. Получается одна искра рабочая и одна, так называемая "холостая".
сообщение 23.6.2010, 9:59
Сообщение #123
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Т.е. это просто 4хвыводная катушка так должна струячить?
А зачем эта холостая, энергию почем зря только или толк какой?
сообщение 23.6.2010, 10:11
Сообщение #124
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну да, одна четырех выводная это просто две двухвыводных катушки в одном корпусе. А сделано это для того, чтоб не гасилась энергия в зазорах трамблера и дополнительного ВВ провода от катушки трамблеру, ибо если сделать ВВ провода низкого сопротивления они будут излучать помехи в широком диапазаоне спектра электромагнитных волн. Если сделать их рапределенного сопротивления, то будут доп потери. Принцип такой- паразитный разряд между бегунком и контактами распределителя зажигания перенесен в неактивный цилиндр, где помехи от него экранируются блоком. Наивысшим уровнем развития систем зажигания является пожалуй система "катушка на свече" (используется на иномарках и 16-ти клапанных русских машинах). Там катушка зажигания находится непосредственно на каждой свече и путь высокого напряжения минимален. Ктоме того, при выходе из строя одной из катушек можно (теоритически) продолжать движение на 3 цилиндрах, правда двигатель будет троить.
STIK
сообщение 23.6.2010, 17:00
Сообщение #125
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Поздравляю с обновкой!!! Для такой системы и аккум нехилый надо, благо гена у тебя уже мощный. Когда планируется ремонт кузовщины? И интересно твои ништяки на машине посмотреть.
сообщение 23.6.2010, 17:28
Сообщение #126
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
а пошто для нее мощный акум? Во-первых, от акума при работающем двигателе не зависит ничего. Во-вторых, вряд ли она сильно больше жрет чем родная. А даже если и так, то нас рать =)
сообщение 24.6.2010, 10:15
Сообщение #127
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Спасибо за поздравления, генадий у меня 80А, я думаю хватит на все ништяки. Дополнительно я планирую только еще доставить электростеклоподьемников и противотуманки хорошие. Кузовщину буду делать как только деньги за ДТП выплатят, правда много чего уже сам помаленьку выравниваю.Двери выдавил изнутри, крылья подравнял, бампер отрихтовал. Осталось зашпаклевать и покрасить.. Но это отдам специалистам. А ништяки - можно.. Я сейчас избавляю двери от форточек и устанавливаю нормальные "политеховские" зеркала, как все сделаю - презентую..
Ну кушает оно само-собой поболее чем БСЗ, ниоткуда ничего не берется. Ибо чем более высокая энергия искры, тем больше амперов нужно скормить на входе. Потому и на инжекторных автомобилях не ставят генераторы менее 70-80 А. Там много энергопотребителей: ЭБУ, бензонасос, датчики, модуль зажигания и прочее.. Со старым геной тока не хватало бы и шел бы разряд АКБ.
сообщение 24.6.2010, 17:32
Сообщение #128
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
с новым геной ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ проблема с не до зарядом пропала, один минус что при холостых 700-900 бывает провалы до 12.7, а на скорости хоть прожектор вешай good.gif
у тебя бывает такое ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 4:01
