312 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
сообщение 8.4.2012, 16:37
Сообщение #1049
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Warrior @ 8.4.2012, 17:34) *
Цитата(Роман Кировоград @ 8.4.2012, 21:29) *
если бы проваливался там такое бы творилось... Саня, разберись с приводом...
Во всем приводе есть только один косяк. Деформирована трубка металлическая. Когда ставил года 4 назад - погнул в месте крепления ее к кузову. Во, родилась идея. Она в этом месте слегка сплющена. Быть может какой крупный мусор гуляет по ней и иногда закупоривает? Может такое быть в порядке бреда?
вообще - да, но... а ты разве при замене цилиндров старую гадость не сменил новой чистой жидкостью?)
Цитата(Warrior @ 8.4.2012, 17:36) *
Скоро уже в Бога, черта и МММ поверишь..
Батюшка садится в такси. Едут, налетают на кочку.
Таксист: "Вот <censored>!"
Батюшка сидит молчит. Опять налетают на кочку.
Таксист: "Да .... насос!"
Батюшка сидит терпит. Едут дальше, попадают в яму.
Таксист: "Да ну на...!"
Батюшка не выдерживает: "Зачем так выражаешься сын мой? Скажи просто, Хвала Господу! И все будет хорошо."
Таксист успокоился, едут дальше, и тут раз, колесом попадают в открытый люк, колесо отрывается.
Таксист: "Ааа, Хвала Господу!"
И тут колесо раз, и обратно прикручивается.
Батюшка: "Да ну на...!!!"
Сообщение отредактировал sedoy - 8.4.2012, 16:38
сообщение 8.4.2012, 16:39
Сообщение #1050
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
а не укого нет в 3D -работы сцепления?
сообщение 8.4.2012, 16:48
Сообщение #1051
Конечно может, трубка должна быть ровной, у знакомого на волге сплющило тормозную заднюю, так забило ее...
сообщение 8.4.2012, 16:54
Сообщение #1052
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Конечно же сменил. Причем даже на два раза. Когда менял ГЦС и РЦС во второй раз ...
quote name='Роман Кировоград' date='8.4.2012, 21:48' post='549990'
/quote
Вот у меня тоже в одном месте сплющенная...
сообщение 8.4.2012, 16:55
Сообщение #1053
сплющена сильно?
сообщение 8.4.2012, 16:58
Сообщение #1054
меняй трубку и перепрокачивай систему
ЗЫ. я заодно и шланг бы заменил, коль пошла такая пъянка)
Сообщение отредактировал sedoy - 8.4.2012, 16:58
сообщение 8.4.2012, 17:02
Сообщение #1055
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Можешь посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=6BaECAbapRg
Цитата(Роман Кировоград @ 8.4.2012, 21:55) *
сплющена сильно?
Ну представь. Если трубку согнуть пополам и снова разогнуть то получится такая картина. Раза в два точно тоньше стала. Проблем не доставляла - поэтому менять сразу не стал.
Шлан полюбому менять придется. Его теперь уже фиг открутишь. Я от цилиндра-то еле открутил. Все грани сорвал на гайке шланга.
Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2012, 17:01
сообщение 8.4.2012, 17:03
Сообщение #1056
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а есть видео
ну и еще с совецких времен..-тыц
хых- одинаковыми ссылками обменялись..
сообщение 8.4.2012, 17:05
Сообщение #1057
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(1300SL @ 8.4.2012, 22:03) *
а есть видео
Вот еще хорошая ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=GRDWO5qo_iI...feature=related
сообщение 8.4.2012, 17:07
Сообщение #1058
Саня, так чтож ты его сразу то не заменил?)
ЗЫ. у меня шалнг то-же уже не выкручивается, плюс ко всему весь порЭпанный по наружке, но.... жду когда умрет окончательно или он, или рабочий grin.gif
сообщение 8.4.2012, 17:23
Сообщение #1059
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да вот. Лень обуяла, что-то. Типа раз работает - то и ладно.. В прошлый раз хотел сменить шланг - не смог отвернуть от трубки. Купил новую и погнул при установке. =) Нужно было конечно сразу и сменить. Да вот временно уже четвертый год как продолжается.
Ну в общем пока ее (трубку) виновником назначим?
Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2012, 17:24
сообщение 8.4.2012, 17:26
Сообщение #1060
думаю да... замени ее со шлангом вместе, прокачай, думаю эпопея с проваливанием педали закончится)
сообщение 8.4.2012, 17:30
Сообщение #1061
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да, небольшой отчет за сегодня.
Сделал:
- восстановил работу электропривода на багажнике. Отпала масса на приводе.
- Восстановил работу САУВЗ. Честно говоря не понял что и было, видимо контакты в разьеме подкисли. Просто отключил все снова подключил.
- Выяснил, почему рулевая баранка болталась во всех направлениях. Дело было не в рулевом вале. Гайка крепления баранки была незатянута.
- Хотел поменять гайку на ступице правого переднего колеса. Плохо вращалось. Оказалось преднатяг нормальный - просто слегка притормаживалось колодками.
Ну и помыл слегонца. За неделю грязи много нацеплял. Керхер - говно. Тряпка рулит!!! Помвл керхером, потом что не смвлось пришлось тряпочкой доводить.
PS: в оставшееся время пострелял из воздушки..
Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2012, 17:37
сообщение 8.4.2012, 17:31
Сообщение #1062
сообщение 8.4.2012, 17:33
Сообщение #1063
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну здорово. Тоже хотелось бы в это верить. Может и букс пройдет? Поди лапку по той же причине до конца не отпускает?
Не Сань, серьезно.. Тесть свой Мерседес моет - нормально. А с моего грязь только губка снимает. Толи краска у них особая, толи грязь у нас родная.. =)) )
Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2012, 17:36
сообщение 8.4.2012, 17:34
Сообщение #1064
возможно, после замены / перепрокачки перерегулируй сцепу, может и пройдет букс. если диск конечно сжечь не успел)
ЗЫ. если буксует из-за сильной спалености - не беда, со временем пройдет) у меня такой сейчас диск стоит, прошлым летом старый люковский диск умер, денег на новый не было, был в заначке совдепоувский еще бушный - толстый по дповаленный, поставил - на подъемах буксовала, через пару недель перестало, сейчас четко работает)
сообщение 8.4.2012, 17:36
Сообщение #1065
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Приработался!?
сообщение 8.4.2012, 17:40
Сообщение #1066
Приработался!?
угу) думал зиму на нем откатаюсь да заменю (один фик КПП снимать надо, третью чинить...), а сейчас смотрю и думаю - наф его менять, коли он работает нормально)
сообщение 8.4.2012, 17:44
Сообщение #1067
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Блин. Вот же делали. Сколько лет прошло, сколько проработало а все еще работает и денег не просит. А сейчас купишь - не факт что вообще заработает. Я вот когда 4 года назад менял РЦС - купил Базальт. Так он мне даже по резьбе не подошел. Даже шланг я в него вкрутить не смог. Так и валяется теперь на запчасти..
сообщение 8.4.2012, 17:48
Сообщение #1068
ну тот диск мало проработал, от силы не больше 10-20 тык) толщина почти как новая))))
а вот люковский отходил сотню, стерся не сильно, только вот металл возле демпферных пружин лопатся начал:(((( посему пришлось заменить
ЗЫ. люковская корзина уже 150 отбегала, и думаю новую брать буду еще не скоро)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 6:40
