8.4.2012, 15:58
#1034
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Сань, пока назрело только пара вариантов... или один из приводов с браком оказался, или плохо прокачено, или где-то воздух посасывает.... Ну понимаешь, еслибы приводы были бракованный - то хоть что-то поменялось. А то ведь нет. Как было, так и осталось. И работало бы постоянно или не работало. А то только при заведенном движке просечки идут. Насчет прокачки. Оно бы уже само давно прокачалось. Магистраль сцепления - вертикальная. Да и еслиб подсасывало - то и назад бы тормозуха травила бы. А то ведь нет. Не уходит совсем. если включенные передачи буксуют постоянно, что это, свободный ход вилки есть? клинит выжимной на валу? Буксуют не постоянно. По мере прогрева букс уходит... Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2012, 15:57 |
8.4.2012, 15:58
#1035
8.4.2012, 16:00
#1036
или свободный ход, или стертый диск, или подпаленный очень сильно... Вот, тоже такие же подозрения и у меня. Насчет прокачки. Оно бы уже само давно прокачалось. Магистраль сцепления - вертикальная только если нет подсоса воздуха дополнительного.... ЗЫ. очень неудобно диагностировать на расстоянии)))) Сань. Подсос и протечка братья-близнецы. И когда есть первое, то должно быть и второе. А ТЖ не уходит нигде. И почему, когда педаль поднимаешь - все начинает снова работать??? |
8.4.2012, 16:04
#1037
магистраль не забита? разбирайся с приводом сразу, коробку уже потом снимать, когда педаль адэкватно работать будет.
что бы там внутри сцепления, корзины не было, педаль должна отходить назад если с приводом все в порядке. заведенный двигатель не должен на нее влиять... |
8.4.2012, 16:05
#1038
что бы там внутри сцепления, корзины не было, педаль должна отходить назад если с приводом все в порядке. заведенный двигатель не должен на нее влиять... 100 процентов. а вот то что сцепа буксует - виноват или все тот-же барабашка в приводе, или сам диск, но во втором варианте без вскрытия не починишь) |
8.4.2012, 16:08
#1039
магистраль не забита? разбирайся с приводом сразу, коробку уже потом снимать, когда педаль адэкватно работать будет. что бы там внутри сцепления, корзины не было, педаль должна отходить назад если с приводом все в порядке. заведенный двигатель не должен на нее влиять... Видишь в чем проблемма. Не могу поглядеть как работает на ходу. А в заглушенном состоянии - все работает идеально. Зазоры тоже все выставлены. Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2012, 16:08 |
8.4.2012, 16:09
#1040
Сань, а заведенную но на ручнике?)
или мот поддомкратить, дабы колеса задние крутились))) Сообщение отредактировал sedoy - 8.4.2012, 16:10 |
8.4.2012, 16:18
#1041
Сань, а заведенную но на ручнике?) или мот поддомкратить, дабы колеса задние крутились))) Ну вот только так осталось попробывать. Я вот что думаю. Не может быть такого из-за того, что клинит выжимной на валу? Я когда собирал в прошлый раз - все обильно мазал литолом. Потом у меня клинанул стартер. Из-за того, что Литол на валу пригорел. Протер и смазал маслом и все заработало. Может и выжимной клинанул? |
8.4.2012, 16:22
#1042
Сань а че ты не хочеш выставить ход на рабочем.чтоб вверху хватало(на выходе?)
8.4.2012, 16:22
#1043
Сань, а заведенную но на ручнике?) или мот поддомкратить, дабы колеса задние крутились))) Ну вот только так осталось попробывать. Я вот что думаю. Не может быть такого из-за того, что клинит выжимной на валу? Я когда собирал в прошлый раз - все обильно мазал литолом. Потом у меня клинанул стартер. Из-за того, что Литол на валу пригорел. Протер и смазал маслом и все заработало. Может и выжимной клинанул? выджимной двигается по направляющей, первичного вала не касаясь) |
8.4.2012, 16:27
#1044
8.4.2012, 16:29
#1045
если бы проваливался там такое бы творилось... Саня, разберись с приводом...
8.4.2012, 16:31
#1046
Сань а че ты не хочеш выставить ход на рабочем.чтоб вверху хватало(на выходе?) Ты хочешь сказать, сделать зазор больше, чем рекомендуется? Ты забываешь что у меня две проблемы. - Не выключается сцепление (педаль проваливается) - Не включается сцепление (буксует) Решение одной из них - приведет увеличению второй. Если зазор имеется - получается что дальше сколько его не делай - лучше уже оно не включится. |
8.4.2012, 16:32
#1047
8.4.2012, 16:36
#1048
если бы проваливался там такое бы творилось... Саня, разберись с приводом... Во всем приводе есть только один косяк. Деформирована трубка металлическая. Когда ставил года 4 назад - погнул в месте крепления ее к кузову. Во, родилась идея. Она в этом месте слегка сплющена. Быть может какой крупный мусор гуляет по ней и иногда закупоривает? Может такое быть в порядке бреда? может он в корзину проваливаться стал? если бы он провалился в корзину - ты бы это заметил) и уже или бы все разобрал / заменил / собрал, или ходил бы пешком))) Да понимаю, просто все уже перепробывал. Скоро уже в Бога, черта и МММ поверишь.. |
8.4.2012, 16:37
#1049
если бы проваливался там такое бы творилось... Саня, разберись с приводом... Во всем приводе есть только один косяк. Деформирована трубка металлическая. Когда ставил года 4 назад - погнул в месте крепления ее к кузову. Во, родилась идея. Она в этом месте слегка сплющена. Быть может какой крупный мусор гуляет по ней и иногда закупоривает? Может такое быть в порядке бреда? вообще - да, но... а ты разве при замене цилиндров старую гадость не сменил новой чистой жидкостью?) Скоро уже в Бога, черта и МММ поверишь.. анекдот в тему Батюшка садится в такси. Едут, налетают на кочку. Таксист: "Вот <censored>!" Батюшка сидит молчит. Опять налетают на кочку. Таксист: "Да .... насос!" Батюшка сидит терпит. Едут дальше, попадают в яму. Таксист: "Да ну на...!" Батюшка не выдерживает: "Зачем так выражаешься сын мой? Скажи просто, Хвала Господу! И все будет хорошо." Таксист успокоился, едут дальше, и тут раз, колесом попадают в открытый люк, колесо отрывается. Таксист: "Ааа, Хвала Господу!" И тут колесо раз, и обратно прикручивается. Батюшка: "Да ну на...!!!" Сообщение отредактировал sedoy - 8.4.2012, 16:38 |
8.4.2012, 16:39
#1050
а не укого нет в 3D -работы сцепления?
8.4.2012, 16:48
#1051
Конечно может, трубка должна быть ровной, у знакомого на волге сплющило тормозную заднюю, так забило ее...
8.4.2012, 16:54
#1052
если бы проваливался там такое бы творилось... Саня, разберись с приводом... Во всем приводе есть только один косяк. Деформирована трубка металлическая. Когда ставил года 4 назад - погнул в месте крепления ее к кузову. Во, родилась идея. Она в этом месте слегка сплющена. Быть может какой крупный мусор гуляет по ней и иногда закупоривает? Может такое быть в порядке бреда? вообще - да, но... а ты разве при замене цилиндров старую гадость не сменил новой чистой жидкостью?) Конечно же сменил. Причем даже на два раза. Когда менял ГЦС и РЦС во второй раз ... Скоро уже в Бога, черта и МММ поверишь.. анекдот в тему Батюшка садится в такси. Едут, налетают на кочку. Таксист: "Вот <censored>!" Батюшка сидит молчит. Опять налетают на кочку. Таксист: "Да .... насос!" Батюшка сидит терпит. Едут дальше, попадают в яму. Таксист: "Да ну на...!" Батюшка не выдерживает: "Зачем так выражаешься сын мой? Скажи просто, Хвала Господу! И все будет хорошо." Таксист успокоился, едут дальше, и тут раз, колесом попадают в открытый люк, колесо отрывается. Таксист: "Ааа, Хвала Господу!" И тут колесо раз, и обратно прикручивается. Батюшка: "Да ну на...!!!" =))) quote name='Роман Кировоград' date='8.4.2012, 21:48' post='549990' Конечно может, трубка должна быть ровной, у знакомого на волге сплющило тормозную заднюю, так забило ее... /quote Вот у меня тоже в одном месте сплющенная... |
8.4.2012, 16:55
#1053
сплющена сильно?
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 1:04 |
