312 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
сообщение 8.4.2012, 15:29
Сообщение #1029
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ниче не понимаю.... ни диск, ни карзина, ни вилка не могут быть виной периодических проваливаний педали....
сообщение 8.4.2012, 15:33
Сообщение #1030
Цитата(Warrior @ 6.4.2012, 5:52) *
Сглазил, е мае...)
Проваливание педали не зависит от пробуксовки сцепления , что менял из привода? хоть и я не такой великий как седой, но все же попробую....
сообщение 8.4.2012, 15:41
Сообщение #1031
Сань, пока назрело только пара вариантов... или один из приводов с браком оказался, или плохо прокачено, или где-то воздух посасывает....
сообщение 8.4.2012, 15:45
Сообщение #1032
если включенные передачи буксуют постоянно, что это, свободный ход вилки есть? клинит выжимной на валу?
сообщение 8.4.2012, 15:50
Сообщение #1033
или свободный ход, или стертый диск, или подпаленный очень сильно...
сообщение 8.4.2012, 15:58
Сообщение #1034
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Ну понимаешь, еслибы приводы были бракованный - то хоть что-то поменялось. А то ведь нет. Как было, так и осталось. И работало бы постоянно или не работало. А то только при заведенном движке просечки идут.
Насчет прокачки. Оно бы уже само давно прокачалось. Магистраль сцепления - вертикальная. Да и еслиб подсасывало - то и назад бы тормозуха травила бы. А то ведь нет. Не уходит совсем.
Буксуют не постоянно. По мере прогрева букс уходит...
Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2012, 15:57
Сообщение #1035
только если нет подсоса воздуха дополнительного....
ЗЫ. очень неудобно диагностировать на расстоянии))))
сообщение 8.4.2012, 16:00
Сообщение #1036
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Вот, тоже такие же подозрения и у меня.
Сань. Подсос и протечка братья-близнецы. И когда есть первое, то должно быть и второе. А ТЖ не уходит нигде. И почему, когда педаль поднимаешь - все начинает снова работать???
сообщение 8.4.2012, 16:04
Сообщение #1037
магистраль не забита? разбирайся с приводом сразу, коробку уже потом снимать, когда педаль адэкватно работать будет.
что бы там внутри сцепления, корзины не было, педаль должна отходить назад если с приводом все в порядке.
заведенный двигатель не должен на нее влиять...
сообщение 8.4.2012, 16:05
Сообщение #1038
100 процентов.
а вот то что сцепа буксует - виноват или все тот-же барабашка в приводе, или сам диск, но во втором варианте без вскрытия не починишь)
сообщение 8.4.2012, 16:08
Сообщение #1039
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Видишь в чем проблемма. Не могу поглядеть как работает на ходу. А в заглушенном состоянии - все работает идеально.
Зазоры тоже все выставлены.
Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2012, 16:08
сообщение 8.4.2012, 16:09
Сообщение #1040
Сань, а заведенную но на ручнике?)
или мот поддомкратить, дабы колеса задние крутились)))
Сообщение отредактировал sedoy - 8.4.2012, 16:10
сообщение 8.4.2012, 16:18
Сообщение #1041
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну вот только так осталось попробывать. Я вот что думаю. Не может быть такого из-за того, что клинит выжимной на валу? Я когда собирал в прошлый раз - все обильно мазал литолом. Потом у меня клинанул стартер. Из-за того, что Литол на валу пригорел. Протер и смазал маслом и все заработало. Может и выжимной клинанул?
сообщение 8.4.2012, 16:22
Сообщение #1042
Сань а че ты не хочеш выставить ход на рабочем.чтоб вверху хватало(на выходе?)
Сообщение #1043
выджимной двигается по направляющей, первичного вала не касаясь)
сообщение 8.4.2012, 16:27
Сообщение #1044
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Чет подзабыл уже =) Нужно камасутру открыть - поглядеть.. Но тогда может он в корзину проваливаться стал?
сообщение 8.4.2012, 16:29
Сообщение #1045
если бы проваливался там такое бы творилось... Саня, разберись с приводом...
сообщение 8.4.2012, 16:31
Сообщение #1046
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ты хочешь сказать, сделать зазор больше, чем рекомендуется? Ты забываешь что у меня две проблемы.
- Не выключается сцепление (педаль проваливается)
- Не включается сцепление (буксует)
Решение одной из них - приведет увеличению второй. Если зазор имеется - получается что дальше сколько его не делай - лучше уже оно не включится.
сообщение 8.4.2012, 16:32
Сообщение #1047
если бы он провалился в корзину - ты бы это заметил) и уже или бы все разобрал / заменил / собрал, или ходил бы пешком)))
сообщение 8.4.2012, 16:36
Сообщение #1048
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Во всем приводе есть только один косяк. Деформирована трубка металлическая. Когда ставил года 4 назад - погнул в месте крепления ее к кузову. Во, родилась идея. Она в этом месте слегка сплющена. Быть может какой крупный мусор гуляет по ней и иногда закупоривает? Может такое быть в порядке бреда?
Да понимаю, просто все уже перепробывал. Скоро уже в Бога, черта и МММ поверишь..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 6:39
