2 страниц V   1 2 >
> отломилась ручка открывания капота
чехов
сообщение 3.4.2010, 18:49
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
вобшем такой трабл отломилась ручка открывания капота! прям под корень!
скажите как и чем можно решить проблему!? ато не вкайф посатижами постоянно открывать(
сообщение 3.4.2010, 20:20
Где именно отломилась?
чехов
сообщение 3.4.2010, 20:26
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да где она ятак понял в кузов вварена!!
федор
сообщение 3.4.2010, 20:29
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Нужно найти донора и вырезать оттуда кусок поперечины с этой ручкой. Потом приварить на свою машину. Снятие торпеды обязательно.
В качестве альтернативы можно от Газели прикрутить.
сообщение 3.4.2010, 22:56
Да , проблемка.
чехов
сообщение 5.4.2010, 8:18
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
аможно поподродние какот газели прикрутить???
идумал какинибудь ручку навместо той там на болтики прикрутить и норм думаю!
винете нашел толи от 9 ки ставят толи ли от 8 ки насколько это актуально и какможно сделать?
сообщение 5.4.2010, 8:35
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Сочувствую! sad.gif У меня ручка тоже погнута сильно - сильно дергал, когда тросик открывания капота вытянулся. Когда его менял - поглядел на конструкцию и понял - малой кровью не поменять. Стараюсь сильно большие усилия не прикладывать, но у меня после замены мизинцем открываться стало.
чехов
сообщение 6.4.2010, 19:05
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
а можно поподробне какчего от газели то??
завтро аот думал идти мастыритьк анибудь от 9 ки!
торпеду сниматьсверлить пелить может канибудь малыми жертвами можно обоитись?
LonePerson
сообщение 7.4.2010, 18:10
Из: Россия, Киров (регион43)
Пользователь №: 9782
поставить активатор и открывать с кнопки или брелка сигналки.
У меня тож ручка погнулась сильно и щас думаю не надолго ее хватит
А все виноваты какие то уроды, ночью вскрыли капот путем вырывания пластиковых заглушек на капоте и вырыванием троса открывания капота(
Winner 2106
сообщение 7.4.2010, 18:30
Из: Брянск
Пользователь №: 27923
Год Выпуска: 1992
На одной шохе видел вместо ручки открывания капота кусок железного прутка, правда хрен его знает как он там крепился, а вобще можно его открывать путем вытягивания решетки капота за тросик)))))
gruzochek
сообщение 7.4.2010, 20:28
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
У меня обломана под корень тоже, привык как то пласкогубцами откривать, а вобще думал просверлить и добавить на болт кусок метала.
VAZAN164
сообщение 7.4.2010, 21:56
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
С опеля вектры вроде можно сделать! и прикрутить сбору ручку! кому интересно могу сделать фото ручки
федор
сообщение 7.4.2010, 21:57
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
У Газели ручка открывания капота крепится двумя болтами. Ее можно просто прикрутить в ногах у водителя (слева).
usturov
сообщение 8.4.2010, 7:45
Пользователь №: 6958
Цвет:Синий
Лечится это легко, делал много раз на разных классиках.
Покупаем саму ручку открывания капота, стоит она 30-50 рублей.
Снимаем панель приборов, это самое сложное во всей операции.
Сверлом на 8 высверливаем заклёпку которая держит ручку открывания капота. И вытаскиваем старую обломанную.
Вставляем новую ручку предварительно продев в неё тросик (так удобнее).
Для закрепления ручки используем шурупо-болт для крепления дверных петель, от нашей же классики.
Болт в отверстие должен вставляться справа. Это обязательно.
Ниже схема закрепления ручки слева на право:
САМОКОНТРЯЩАЯ ГАЙКА небольшая по высоте-------ШАЙБА-----ТУТ САМА РУЧКА-----ШАЙБА-----ШУРУПО-БОЛТ
Затягивать болт надо не до упора, а так что бы ручка свободно двигалась, а болт не выкручивался с гайки. Для этого гайка и должна быть самоконтрящая с нейлоновым колечком внутри и не большая по высоте.
Схема 100% рабочая, в случае повторной поломки ручки, её опять можно поменять за 5 минут с помощью крестовой отвёртки и гаечного ключа, без снятия панели.
gruzochek
сообщение 8.4.2010, 15:25
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Можно фото ?. Интересно!. И как делали ?
Сообщение отредактировал gruzochek - 8.4.2010, 15:26
чехов
сообщение 8.4.2010, 19:01
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да ятоже просто купил новую пошел за 9 тошной ручкой!анашел свою даи думаю куплю ну купил!
страрую заклепу спиливал нажовочным полотном мин 5 пилил!
потом брал метчик на 8 нарезал резьбу вэтом ухе! потом болт коротенький на 8 смазал всеэто дело солидолом начал ставить!
сос тороны ушка поставил еше гаечку на 8 тож!
вот ивсе впринцепе шас все норм!
Лешка
сообщение 12.4.2010, 17:29
Пользователь №: 29320
у меня другая проблема...ручка сама жива...но приходится открывать капот снаружи...чтоб тросик сменить, нужно торпеду снимать ???
сообщение 12.4.2010, 18:02
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Нет, достаточно снять комбинацию приборов.
gruzochek
сообщение 12.4.2010, 18:26
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
А я нечего не снимал ни торпеду ни приборку, просто открутил предохранители smile.gif и все.делать лучше в перчатках я поцарапал все руки.
amd_t1
сообщение 28.4.2010, 9:51
Сообщение #20
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
Спасибо большое!!! Все сделал, довольный, а то задалбало тросик дергать! +1
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:35
