1.4.2010, 9:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйста, Свист сзади при скорости на 60 и на 80, ели удерживать эту скорость свистит постоянно. Колодки отходят нормально. колёса вращаются долго. Накатом едешь 60 тоже писк (свист) с увеличением звука, с уменьшением скорости пропадает. При нажатии на педаль тормоза писк не пропадает. Ручник дёргаешь, тоже ничего не прекращается. Разбирал задние барабаны ни чего не трётся. А может подшипник задней полуоси свистеть? Что может быть?
2.4.2010, 10:44
Подскажите пожалуйста, Свист сзади при скорости на 60 и на 80, ели удерживать эту скорость свистит постоянно. Колодки отходят нормально. колёса вращаются долго. Накатом едешь 60 тоже писк (свист) с увеличением звука, с уменьшением скорости пропадает. При нажатии на педаль тормоза писк не пропадает. Ручник дёргаешь, тоже ничего не прекращается. Разбирал задние барабаны ни чего не трётся. А может подшипник задней полуоси свистеть? Что может быть? Всё, наконец то!!! Дело было в подшипнике промежуточной опоры кардана. Снял кардан, промыл бензином подшипник, забил (с трудом) масло, литол не залезал, слишком маленький промежуток до подшипника, пришлось заливать обычное масло. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 18:08 |
