2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> делал ремонт двигателя есть вопросик, !!!
чехов
сообщение 29.3.2010, 17:19
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
вобшем делал ремонт и возник такой вопросик!
обжимку для колец была самопальная из оцинковки там! по поршню была зделана!
ну так вообшем
поршня мы витоге 2 раза вытаскивали!
ну атк вот заметил что когда 1 раз встовляли!
кромки масло сьемных колец были немного подбиты!
скорее иззатого что обжимка несобо плотная была!
ну вот 2 раз вставили также !
вот теперь терзают сомнения что масла хряпать будет((
после небольшого пробега километров 100
карб читстый!маслонет вкастрюле! снимаю патрубок подставляю руку газую ну руке только газы чювствуеться и влагаг малость ну пар!
на выхлопухе только сажа рыхлая такая! руку подстовлял тоже только газами пахнет ну и влажнонемного пар всетаки!
компресия везде за 12!
вот скажите есть вероетность того что эти выбоены какбы притруться сравняуться??
или что мне шас делать подскажете? поездить и посмотреть расход мала?
неиспортяться ли таким образом цилиндры??
Msnc
сообщение 30.3.2010, 7:23
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Я бы, во первых, не стал ставить кольца второй раз, если после первого раза заметил бы выбоины.
А вообще, я бы поездил еще примерно до 2500 км, т.е. до первой смены масла, а потом бы уже смотрел. 100 км очень маленький пробег. Если бы после 2500 не пропала компрессия, не стала кушать масло - я бы и не лез в нее. Но это мое личное мнение. Каждый сам решает.
Volgograd
сообщение 30.3.2010, 8:01
Из: волгоград
Пользователь №: 26264
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1982
не парься!все будет нормально,если делал капиталку то все эти сколы уйдут в масло со "стружкой" при набивании зеркала,но это если они маленькие,а вот если большие то то при нагреве могут лопнуть колечки,можно было их нулевкой слегка заровнять чтоб концентрацию убрать.просто щас нормально обкатай движок без джаза и тогда можно ваще забыть,кстати эти кромки со временем почти исчезают а масло она все ровно есть не будет,вот када кончится и горшок и кольцо вот тогда и буде хавать
Weid
сообщение 23.6.2010, 17:39
Пользователь №: 21701
Цвет:мурена
Тоже есть вопрос: тоже делал кап. ремонт,и вот хотел ДВС сёдня ставить и вспомнил что там центровать сцепление надо.я забыл эту процедуру.я уже прикуруил сцепление всё в сборе,дак вот если оно прикручено я же не смогу ага феридо прокрутить этой хернёй ну валом специальным от коробки?чё там конкретно центровать нужно?в феридо же много шлицов
MadCat
сообщение 23.6.2010, 18:26
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Нужно отцентровать диск сцепления относительно подшипника в кв, чтобы первичный вал кпп проходя через диск сцепления точно попадал в подшипник. Можно на глаз, но лучше спросить на ближайшем сто, я думаю дадут попользоваться
Weid
сообщение 23.6.2010, 19:03
Цвет:мурена
ТАК ну понял ага.получается если корзина прикручена то уже не получится отцентровать?а вал у меня есть не надо на сто ехать
MadCat
сообщение 23.6.2010, 19:37
Из: Ставрополь
ослабляешь корзину, вставляешь вал ровно, затягиваешь корзину.
Weid
сообщение 23.6.2010, 20:44
Цвет:мурена
Хорошо тогда вопрос еще вот какой: пока двигатель снят я еще открутил коробку чтоб посмотреть какой у меня спидометр там их 3 вида,дак вот думаю если коробка откручена(2 болта которые держут планку на котором она стоит) то когда я буду ставить ДВС не будет ли изза этого трудностей когда КПП буду ставить?или может будет проще еще?
Сообщение отредактировал Weid - 24.6.2010, 7:46
Weid
сообщение 24.6.2010, 7:55
Цвет:мурена
Цитата(Weid @ 23.6.2010, 23:44) *
Хорошо тогда вопрос еще вот какой: пока двигатель снят я еще открутил коробку чтоб посмотреть какой у меня спидометр там их 3 вида,дак вот думаю если коробка откручена(2 болта которые держут планку на котором она стоит) то когда я буду ставить ДВС не будет ли изза этого трудностей?или может будет проще еще?
<censored> народ прошу прощения <censored> с этого еб?ного телефона почему то <censored> раз 10 наверное редактировал и изменения не были приняты чуть не убил этот телефо.я хотел узнать: если коробка откручена то не будет ли трудностей когда я двигатель буду ставить?
serega19861906
сообщение 26.6.2010, 11:43
Пользователь №: 33980
Цвет:red
Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки.
Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и соответствующие крышки — вкла­дыши с канавкой*.
Примечание. Цилиндры двигателя, а также поршни и сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала перед установкой смажьте моторным маслом.
Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца (рис.1).
Установите крышки коренных подшипников в соответствии с мет­ками (рис. 2).
Источник Вопросы по двигателю ВАЗ 2106
share
сообщение 3.7.2010, 14:18
Пользователь №: 9415
Цвет:светло-синий
Год Выпуска: 1992
Всем привет.
Новую тему не могу создать почему-то, поэтому пишу сюда.
В самом центре на прикрепленной картинке имеется болт. Проблема в том, что он плохо затянут и через него сочится масло (имхо). Затянуть не получается - прокручивается. Выкрутить боюсь, вдруг что-нибудь внутри отвалится. Что посоветуете делать? Может открутить и посмотреть что с болтом?
Прикрепленный файл  Photo._0008.jpg ( 274.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Vladimir70
сообщение 3.7.2010, 15:59
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(share @ 3.7.2010, 15:18) *
Всем привет.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lnogo-vala.html
yurecgod
сообщение 3.7.2010, 16:15
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(share @ 3.7.2010, 14:18) *
Всем привет.
этот болт держит успокоитель цепи, если он у тебя прокручивается то скорей всего он у тебя оборван, возможно
на нём резьба сбита
сними клапаную крышку и посмотри есть он или нет, если шо замени.
share
сообщение 3.7.2010, 18:15
Цвет:светло-синий
Год Выпуска: 1992
Владимир70, я там был.
yurecgod, насколько я понимаю не только этот болт держит успокоитель. Вопрос как раз в том, смогу ли я обратно этот болт засунуть, если его выкручу для осмотра?. Что за клапанная крышка? Крышка головки блока цилиндров?
mik58
сообщение 3.7.2010, 19:14
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
да покупай успокоитель для своего мотора и готовь спицу (длинный гибкий захват, магнитный захват) тогда и снимай крышку
yurecgod
сообщение 3.7.2010, 19:21
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Клапаная крышка это то, что прикручено сверху мотора,
успокоитель крепится на 2-вух винтах на фотке там вверхний,
когда купишь успокоитель увидишь сверху на нём отверстие
вот на нём закрепишь проволочку что бы он не упал
и на том, который вытягиваешь тоже....
share
сообщение 3.7.2010, 20:59
Цвет:светло-синий
Год Выпуска: 1992
Эмм... успокоитель зачем покупать, я не понял...
mik58
сообщение 3.7.2010, 21:02
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если ботик крутится то обычно обозначает что успокоитель уже разрушен, а спица нужна для того чтобы извлечь обломки :)
успокоители идут двух типов не путать
yurecgod
сообщение 3.7.2010, 21:06
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
потому что есть большая вероятность, что ему кирдык так как болт
твой прокручивается и не затягивает....а стоит он "копейки",
если не понадобится положишь в запас...ну можешь сначала разобрать
потом бежать в магаз, если тебе так удобней.
А обломки смотря где застряли у меня когда оборвало его он упал
в поддон, а когда капиталил мотор увидел устройство поддона,
там сделано так что обломки практически не могут
повредить мотор.
share
сообщение 20.7.2010, 20:19
Сообщение #20
Цвет:светло-синий
Год Выпуска: 1992
Граждане, еще вопрос.
Недавно заметил что машина начала дымить (сизый дым), когда я трогаюсь с места на прогретом двигателе. Масло стало жраться. И слышится попердывание на хх и при торможении двигателем (когда разгоняюсь - не пердит). Возможно эти проблемы связаны друг с другом, а может нет. Что сломалось? Маслосъемные колпачки менять?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 0:30
