> Как проверить плотность электролита
CrazyBelka
сообщение 28.3.2010, 16:39
Из: Красный Луч
Пользователь №: 6604
Цвет:Дипломат
Собсно есть агрегатЪ наподобие пипетки только намного больше размером :) в нем 4 стеклянные колбочки когда набираю в него электролит, то 2 из них всплывают, как понять что к чему?
сообщение 28.3.2010, 16:51
Есть штука -ареометр с размеченным поплавком, им меряют плотность эл.лита и тосола.
CrazyBelka
сообщение 28.3.2010, 17:12
Из: Красный Луч
Цвет:Дипломат
да я знаю, прост дома есть вышеописанный девайс, внутри не один размеченный поплавок, а 4 неразмеченных стеклянных (похожи на капсулы), некоторые всплывают некоторые нет, как по нему что либо понять.
Lev_Ekb
сообщение 28.3.2010, 17:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
похоже?
CrazyBelka
сообщение 28.3.2010, 18:19
Из: Красный Луч
Цвет:Дипломат
вот набросал как этот девайс выглядит, на примере набран электролит
Прикрепленный файл  Без_имени_1.jpg ( 30.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
CrazyBelka
сообщение 31.3.2010, 17:05
Из: Красный Луч
Цвет:Дипломат
Что никто не встречал сей аппарат. О_о
Msnc
сообщение 1.4.2010, 8:00
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Ну тут все понятно. У этих поплавков разная плотность и в зависимости от плотности электролита всплывает разное количество поплавков.
Для такого ареометра должна быть инструкция с табличкой, по которой можно посмотреть плотность.
Как вариант, можно найти у кого-нибудь ареометр с одним размеченым поплавком и методом сравнения самому нарисовать такую табличку.
Ну или еще проще, набрать в него электролит заведомо нужной плотности и посмотреть сколько всплыло поплавков. А потом при замерах ориентироваться на эту цифру.
OlgaHot
сообщение 24.4.2010, 3:59
Из: RF
Пользователь №: 30508
Машина:google
Цвет:Moscow
Год Выпуска: RF
Что это слово означает?
сообщение 24.4.2010, 9:48
Какое именно, тут слов много, выбирай.
Vladimir70
сообщение 24.4.2010, 13:12
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Ареометр — прибор для измерения плотности жидкости.
Обычно представляет собой стеклянную трубку, нижняя часть которой при калибровке заполняется дробью или ртутью для достижения необходимой массы. В верхней, узкой части находится шкала, которая проградуирована в значениях плотности. Так как плотность жидкостей сильно зависит от температуры, ареометр иногда снабжают термометром для одновременного измерения температуры.
Для измерения плотности жидкости сухой и чистый ареометр помещают в сосуд с этой жидкостью так, чтобы он свободно плавал в нем. Значения плотности считывают по шкале ареометра, по нижнему краю мениска.
Считается, что ареометр изобрела Гипатия.
Определение из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона гласит:
Ареометр (греч.) — в физике так называется прибор, который служит для определения плотности, а следовательно и удельного веса тел. Устройство Ареометра основано на гидростатическом законе (Архимедов закон), по которому каждое тело плавает в жидкости столь глубоко погруженным в неё, что вес вытесненной им жидкости равен весу всего плавающего тела. 1) Если желательно, чтобы одно и то же тело, плавая в жидкостях различной плотности, было погружено на определенную глубину до известной точки, то приходится для этой цели искусственно изменять его вес, соразмерно изменению плотности жидкости: если плотность жидкости стала больше, вес тела нужно увеличить, положив на него соответственный груз. 2) Если оставить вес погружаемого тела постоянным и погружать его в жидкости различной плотности, то очевидно, на основании вышеуказанного гидростатического закона, оно тем глубже будет погружаться в жидкость, чем плотность ее будет меньше. Для устройства А. воспользовались этими свойствами плавающих в жидкостях тел и, смотря по тому, на основании которого из этих двух высказанных положений устроен прибор, различают 1) А. весовой или гравиметр (с постоянным объемом), и 2) А. со шкалой (с постоянным весом). — Весовые А. устроены на основании первого из указанных выше положений. Эти приборы приготовляются главным образом из металла или из стекла, в виде полых тел. Форма их бывает разнообразна, смотря по тому, какой они системы: Фаренгейта, Траллеса, Никольсона и др. Они всегда снабжены чашечкой, на которую можно класть гири и небольшие тела, которых плотность приходится определять. Никольсоновский весовой ареометр состоит из полого металлического, конически законченного, цилиндра В, к которому подвешен массивный металлический конус или полушарие плоским основанием вверх, так что туда можно положить исследуемое тело. Вверху прибор снабжен тонким металлическим стержнем, с прикрепленной к нему тарелочкой А., предназначенной для принятия груза и небольшого твердого исследуемого тела. С помощью такого весового А. можно определить как абсолютный вес твердого тела, так и его плотность, равно как и плотность различных жидкостей. Эти приборы крайне компактны и удобны для путешествующих минералогов, служа для определения плотности найденных ими минералов. Весовой А. употребляется главным образом для определения удельного веса твердых тел; для этого небольшой кусок исследуемого тела кладут сперва на верхнюю тарелочку прибора и, прибавляя разновески, доводят его до черты (марки) на стержне А., до которой прибор погружается в воде при известном грузе на тарелочке. Вычтя из веса гирь, нужного для погружения А. до черты без твердого тела, вес гирь, прибавленных к положенному на тарелочку телу, определяют вес исследуемого тела. Затем данное тело кладут на основание подвешенного конуса (иногда для этого там устраивают металлическую корзинку), погружают А. в воду и, кладя гирьки, заставляют А. погрузиться до черты. Небольшой расчет, основанный на Архимедовом законе, дает искомую плотность, а следовательно и удельный вес данного тела. При определении плотности жидкостей с помощью весового ареометра должен быть принять в расчет также абсолютный вес А. — Для определения плотности и удельного веса жидкостей, как напр., растворов солей, кислот и т. п., употребляются в химических лабораториях и в технике весы Мора и, более чувствительные и точные, весы Вестфаля, основанные на принципе весового ареометра. Весы Вестфаля, которые являются незаменимыми в нынешней лабораторной практике, как по своей чувствительности и точности результатов, так и по простоте устройства и метода определения, представляют собой весы с коромыслом, к одному концу которого подвешен стеклянный тяжелый поплавок или, как его назвали немцы, «стеклянное тело» (Glaskorper); на другом жеконце находится противовес, уравновешивающий «стеклянное тело». При погружении стеклянного тела в исследуемую жидкость, оно будет терять часть своего веса, равную весу вытесненной им жидкости, равновесие весов нарушится. Навешивая грузики различной величины, специально калибрированные и приспособленные для этой цели и отнесенные к плотности воды = 1, на разные деления коромысла (как на обыкновенных химических весах), весы опять можно привести в состояние равновесия. Соответственная величина и место груза на коромысле, после поправки на воздух и температуру, даст искомую плотность и удельный вес жидкости. Для наблюдения температуры жидкости, имеющей влияние на плотность, на стеклянном теле устроен маленький термометр. Вестфалевcкие весы калибрированы при 15° С. и обыкновенно жидкость приводят к этой температуре. А. со шкалой (постоянного веса) состоит из стеклянного полого тела, к которому прикреплена шейка из стеклянной трубки со шкалой, внизу же А.помещается шарик, наполненный ртутью или дробью. Деление на градусы шейки крайне разнообразно. В этом отношении ареометры со шкалой носят разные названия: волюметра, плотностимера, процентного ареометра и ареометра с произвольной шкалой. Между первыми одним из лучших считается прибор Гэ-Люссака, со шкалой из 100 делений. А., шкала которых допускает прямое отсчитывание плотности жидкости, называемое плотностимерами или определителями плотности;изготовление их крайне затруднительно. В практической жизни чаще всего употребляются процентные А., которые дают определение плотности, но процентного отношения смеси жидкостей или растворов в объемных или весовых %. Сюда относятся спиртомеры (алкоголометры), служащие для определения количества спирта в воде. Шкала этих А. устраивается по способу и указаниям Траллеса или Гэ-Люссака; по ней можно непосредственно отсчитывать, сколько объемных процентов спирта находится в исследуемой жидкости. В России, Германии и Австрии содержание спирта в водке, обложенной акцизной пошлиной, производится по Траллесу, во Франции по Гэ-Люссаку. — К А., подобного же рода, можно причислить следующие приборы, требующие впрочем еще значительных усовершенствований: энометр (винные весы), солемер — прибор для определения содержания поваренной соли в рассоле, глеукометр или А. для виноградного сусла, сахаромер (сахарометр) — для определения содержания сахара в жидкости, лактометр, — А. для молока, А. для растворов солей: селитры, поташа, едких щелочей и др. Каждый из этих А. годен только для одной той жидкости, для которой он предназначен. Так напр., солемер не годится для сахарных растворов, и спиртомер может быть применяем только для смесей воды со спиртом. Так как температура влияет на изменение плотности исследуемой жидкости, то необходима поправка, которую делают по особым, для этой цели вычисленным, таблицам. Для русского спиртомера нормальной температуры считается 12 1/2° Р., для немецкого — 12 4/9° Р. и для австрийского 12°Р. Чтобы легче можно было при исследовании определить температуру спирта, к спиртомеру приделан термометр. А. с произвольной шкалой устраиваются на произвольных основаниях; они не имеют никакого научного значения, но в практической жизни крайне употребительны. Между приборами этого рода особенно известны А. Боме, Картье, Бека и др. Литература. Мейснер, «Die Araometrie» (2 т., Нюрнб., 1816); Петрушевский, «Курс наблюдательной физики» и другие учебники физики. Г.Бинье, «Manipulations de physique» (Париж, 1876).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:06
