Тема закрытаНачать новую тему
> помогите разобраться!, ехали ехали,остановились и не заводится.
piton29
сообщение 27.3.2010, 14:43
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Люди помогите в проблеме. Ситуация такая. Еду на своей шестерке от получаса до часа или двух часов без остановок с заглушкой двигателя.Останавливаюсь чтобы отдохнуть ну или еще для чего то, глушу двигатель проходит минут пять ,пытаюсь завести и не как ,лампочки на приборах горят а стартер даже не крутится.Первое скидываю клеммы с аккумулятора зачищаю помогает в 15% в данных случаях.Если не помогло смотрю другие соединения ведущие на стартер тоже не всегда помогает.Стартер переберали подгоревшие контакты почистили пятак тоже.Все равно одна и таже хрень но чуть полутше.В 40% случая приходиться ждать когда машина остынет или заводить с толкача. А бывает так ключь зажигания повернешь несколько раз, тишина а потом вроде чуть чуть чуть схватит и заведется
mik58
сообщение 27.3.2010, 17:36
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
для начала кинуть массу на двигатель
piton29
сообщение 27.3.2010, 19:19
Из: пермь
А что это даст обьясните пожалуйста?
сообщение 27.3.2010, 20:05
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%F1%FB&st=0 тут почитай для начала.
ussr64
сообщение 27.3.2010, 21:43
Пользователь №: 28112
Машина:Ваз-21063
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1990
У меня была такая же проблема. После поездки машина простояла полчаса, поворачиваю ключь- тишина, раза с третьего только завелась. Стал разбираться как и ты: клеммы, проводка на стартер(подгоревшая на выпускном коллекторе),почистил пятаки и в результате вообще перестала заводиться. Наверное перестарался с пятаками.\
Поставил новое втягивающее, проводку закрепил подальше от коллектора- все стало стабильно работать.
Bazaar74
сообщение 28.3.2010, 8:34
Из: г.Озёрск, Чел. обл.
Пользователь №: 28818
Цвет:Светло-бежевый
Была такая же проблема. В ходе проверки всех соединений проводов было выявлено, что косичка (масса) на кузов держалась на одной-двух жилах, устранили, поставили новый стартер и в -40 запуск без проблем =)
Заменить стартер - самый простой, но не самый дешёвый способ (2000-3000р.)
Ещё может быть игольчатый клапан карбюратора залипать. Проблема решается просто - 20р клапан + 15р прокладочки = 20 минут работы. На крайний случай можно постучать по кастрюле возд. фильтра или по правой части впускного коллектора и пробовать запускать двигатель. Это если курутит, но не запускается...
Сообщение отредактировал Bazaar74 - 29.3.2010, 15:02
piton29
сообщение 28.3.2010, 18:52
Из: пермь
Да наверно начну с проводов и контактов.Спасибо за советы,но если есть еще идеи пишите.
Bazaar74
сообщение 6.4.2010, 13:22
Цвет:Светло-бежевый
НУ что, сделал что-нибудь? Всё ок?
piton29
сообщение 10.4.2010, 5:27
Из: пермь
[/quote]
Пока еще руки не дошли,В этом сезоне еще не выезжал из гаража-снег еще не растаял.Отпишу обязательно!
piton29
сообщение 24.4.2010, 17:47
Из: пермь
Вроде помогло спасибо за совет!!! Да проблема была в слабом контакте массы на двигатель !!!
Сообщение отредактировал piton29 - 10.5.2010, 15:07
Denis!!!
сообщение 18.2.2011, 16:43
Пользователь №: 47493
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2003
привет всем памогите мне!! навернулся стартёр белорусский на ваз 2106 карбюратор он ремонту не подлежит он крутил быстро машина заводилась с пол пинка когда он стоял купил новый редукторный он крутит тихо как будто разгоняеться и машина стала заводиться плохо то вобще не заводиться пересасывает как будто стартёр не может раскрутить а спихоча заводиться и акб менял такая же фигня незнаю что памогите!!!??!! за ранее блогодарен!!
сообщение 18.2.2011, 18:05
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Бракованный попался наверно , на редукторный мало кто жалуется он наоборот должен маслать лучше штатного.
сообщение 18.2.2011, 21:20
По стартерам есть темы. Закрыто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 19:32
