25.3.2010, 22:08
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть темка одна если спилить ограничители поворота руля на рулевой сошке и ограничитльные пластинки на нижних рычагах подвески, сильно уменьшится радиус поворота? руль заедать не будет?
zid2106 Уменьшение радиуса поворота 25.3.2010, 22:08
djsaniok Цитата(zid2106 @ 25.3.2010, 22:08) Есть т... 26.3.2010, 0:45
zid2106 А такое можно сделать?) чтоб руль не клинило?) 26.3.2010, 22:46
djsaniok Цитата(zid2106 @ 26.3.2010, 22:46) А тако... 27.3.2010, 1:44
Mursay Цитата(zid2106 @ 26.3.2010, 2:08) Есть те... 27.3.2010, 3:24
Sprpddr Ага и где-нибудь на трассе как это все боком выйде... 27.3.2010, 9:01
djsaniok Цитата(Sprpddr @ 27.3.2010, 9:01) Ага и г... 27.3.2010, 10:11
glavvred насколько мне извесно при увеличение кастора немно... 28.7.2010, 19:48
were-woolf Можно ли, каким-либо образом сделать так, чтобы к... 21.4.2011, 12:19
Sebastian Можно увеличить выворот, укоротив поворотные рычаг... 21.4.2011, 13:51
Предел добра Можно удлиннить верхние рычаги) получишь больший в... 21.4.2011, 14:02
Rabbit вот почитай может интересно будет http://www.drive... 21.4.2011, 14:42
>BOSYAK< Мне кажется что нельзя т.к. при вывороте до упора ... 21.4.2011, 14:48
Господин поручик Цитата(>BOSYAK< @ 21.4.2011, 15:48)... 21.4.2011, 15:06
IGORYAN Срезать упор ,тогда упрется во что нито другое.
То... 21.4.2011, 15:30
Господин поручик нада фрикционы ставить...тогда, как на танке-на ме... 21.4.2011, 15:38
Предел добра Можно! А вообще - в рулевое не лезть лучше . ... 21.4.2011, 16:02
Snake101 Вставь болт меньшего диаметра, им сожми проушины, ... 30.4.2011, 9:37
Предел добра Цитата(Snake101 @ 30.4.2011, 10:37) Встав... 30.4.2011, 12:52
Snake101 Тогда снимай вал, это намного быстрее будет чем вс... 30.4.2011, 13:11
Предел добра Цитата(Snake101 @ 30.4.2011, 14:11) Тогда... 30.4.2011, 14:32
Snake101 В смысле толку? Снимешь вал, поправишь посадочное ... 30.4.2011, 19:34
TRANe По поводу уменьшения радиуса вот парнишка сделал 1.5.2011, 11:20
Snake101 Без описания фотографии ничего не значат. Наверняк... 1.5.2011, 17:27
Ролакс Закрыл как потенциально опасную.
Имхо-не страшно л... 1.5.2011, 18:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 15:14 |
