2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Уменьшение радиуса поворота, чтобы как на газели)))
zid2106
сообщение 25.3.2010, 22:08
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Есть темка одна если спилить ограничители поворота руля на рулевой сошке и ограничитльные пластинки на нижних рычагах подвески, сильно уменьшится радиус поворота? руль заедать не будет?
djsaniok
сообщение 26.3.2010, 0:45
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
руль заклинит в крайнем положении!!!!!!!!!!!!!!!!!! на АВТОВАЗЕ не дураки сидели в конструкторском бюро
zid2106
сообщение 26.3.2010, 22:46
Цвет:синяя полночь
А такое можно сделать?) чтоб руль не клинило?)
djsaniok
сообщение 27.3.2010, 1:44
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
конечно можно!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто ничего не трогай!!!!!
А если не хватает угла разворота, есть блокировки дифференциалов и педаль газа!!!
Mursay
сообщение 27.3.2010, 3:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
на москвиче помню раньше стачивали ограничители, радиус на много уменьшался... вот ТО легально точно не пройдешь ....
Sprpddr
сообщение 27.3.2010, 9:01
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Ага и где-нибудь на трассе как это все боком выйдет.
djsaniok
сообщение 27.3.2010, 10:11
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
вот вот не хрен лезть в отлаженый механизм тем более рулевой
glavvred
сообщение 28.7.2010, 19:48
Из: рязань
Пользователь №: 6225
Машина:Ваз 2106
Цвет:папирус
насколько мне извесно при увеличение кастора немного уменьшается радиус разворота ну и еще много полезностей в этой операции!
were-woolf
сообщение 21.4.2011, 12:19
Пользователь №: 49725
Цвет:синий
Год Выпуска: 2005
Можно ли, каким-либо образом сделать так, чтобы колеса поворачивались в стороны больше, чем это предусмотренно с завода?
если да, то как?
Хочу разворачиваться на узкой дороге.
Sebastian
сообщение 21.4.2011, 13:51
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Можно увеличить выворот, укоротив поворотные рычаги.
Предел добра
сообщение 21.4.2011, 14:02
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
Цвет:Красный
Можно удлиннить верхние рычаги) получишь больший выворот
Rabbit
сообщение 21.4.2011, 14:42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
вот почитай может интересно будет http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/u...151827754/#post
>BOSYAK<
сообщение 21.4.2011, 14:48
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Мне кажется что нельзя т.к. при вывороте до упора они будут куда нить упираться
сообщение 21.4.2011, 15:06
В нижний рычаг. Вот если изменить кастер, тогда колеса будут как у мерса выворачиваться...по велосипедному и чуток уменьшится радиус разворота. Я на 116 мерине (5 метров длины) разворачивался на пятачке, а шоха там не вписывается
сообщение 21.4.2011, 15:30
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Срезать упор ,тогда упрется во что нито другое.
сообщение 21.4.2011, 15:38
нада фрикционы ставить...тогда, как на танке-на месте крутиться можно)
Предел добра
сообщение 21.4.2011, 16:02
Из: 90rus
Цвет:Красный
Можно! А вообще - в рулевое не лезть лучше friends.gif . У меня вот после смены редуктора - вал не закручивается, на редукторе. Винт не вставляется (( так и езжу...опасливо cray.gif
Snake101
сообщение 30.4.2011, 9:37
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Вставь болт меньшего диаметра, им сожми проушины, а Потом ставь обычный. А то где нить в самый такой момент руль как провернётся! ТТТ, конечно
А ешо лучше снять рулевой вал, И посмотреть почему болт не лезет, заодно и исправить. Шутки с рулевым выходят боком, или обочиной (не дай Бог, конечно). Там работы на час всего.
Предел добра
сообщение 30.4.2011, 12:52
Из: 90rus
Цвет:Красный
не становится потому что, разжимали когда снимали, там прорезь под зубило. попробую что нибудь придумать friends.gif
Snake101
сообщение 30.4.2011, 13:11
Сообщение #20
Из: г.Мичуринск
Тогда снимай вал, это намного быстрее будет чем всё остальное. Открути рулевую колонку, скинь фишку с подрулевых и сними всё в сборе.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 4:20
