> Пробки в аккумуляторе
Андрей Иванов
сообщение 25.3.2010, 0:29
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23406
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Здрасте! При зарядка автомобильного аккумулятора нужно выкручивать пробки, чтобы выходили газы boredom.gif Так вот, выкручиваю я их ножом (а чем их вобще выкручивают?), и т.к. эти пробки пластмассовые - грани стачиваются, и скоро их уже будет не выкрутить, ни выкрутить. Пробки вобще эти продаются где-нибудь? А то аккумулятор хороший у меня, а пробки уже никакие.... sad.gif
Сообщение отредактировал Андрей Иванов - 25.3.2010, 0:30
сообщение 25.3.2010, 1:02
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Тогда двумя ножами будешь, или стамеской... вроде не, не продаются.
Мне коль на то пошло, другое интересно: если в пробках в центре имеются маленькие дырки, то нафига их выкручивать, если газ под внутренним давлением и так через эти дырки выйдет?
З.Ы. Сам не выкручивал на старом по этой же причине, на новом их тупо нет как класса, или я херово искал, но тем не менее тогда тоже не выкручиваю - не лопнул старый, а новый с нивским генкой и домой таскать не надо...
Крепкий
сообщение 25.3.2010, 1:11
Из: сауны полчаса назад
Пользователь №: 16162
Машина:Антилопа 063
Цвет:светло-зелёный
Год Выпуска: 89
Вот неплохой девайс для откручивания пробок...
сообщение 25.3.2010, 1:38
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Как раз таки в этом смысле плохой - грани слизываться должны на ура...
Sancho_SP
сообщение 25.3.2010, 1:46
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Выкручивать пробки на современных аккумуляторах не надо. Но и кипятить их тоже не надо, если пузыри пошли - это перезаряд, плохо.
Ludvig
сообщение 25.3.2010, 7:10
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Пузыри пошли, это 80% заряда. Хотите 100%, приведите в порядок зарядку в авто.
Сообщение отредактировал Ludvig - 25.3.2010, 7:11
Sancho_SP
сообщение 25.3.2010, 11:35
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Тут, помоему, речь идёт о зарядке дома.
"Кипение" - это, вообще, такой своеобразный механизм защиты от перезаряда. Когда в акк пихают больше энергии чем он может усвоить, начинается электролиз воды. Во времена, когда зарядные устройства делались из спёрнутых с завода трансформаторов, это было актуально. Если же есть хотя бы примитивная регулировка зарядных токов, то достаточно под конец зарядки его, ток, постепенно снижать.
qwerty
сообщение 25.3.2010, 13:33
Пользователь №: 10379
Цвет:Темно-зелёный
Можно откручивать большой отверткой, ножницами, просто подобрать стальную пластинку нкжной ширины. А пробки можно попробовать от другого старого аккума
Сержик
сообщение 25.3.2010, 13:39
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Я откручиваю поршнем от 10 или 20 граммового разового шприца. Отрезаем "пятачок" и тем что осталось крутим...
Golder
сообщение 25.3.2010, 15:20
Из: Казахстан
Пользователь №: 18336
Машина:VW Passat B3 Variant
Цвет:Красный
Аккумы с дырявыми пробками давно устарели.
Почти везде уже применяется центральный газоотвод, отверстие сбоку, а иногда с обоих боков.
Иногда штуцер торчит.
И пробки трогать не надо по пустякам.
А откручивать отверткой, вы что широких отверток не видали?
Жало как раз под пробку аккума, вполне реально найти.
Андрей Иванов
сообщение 25.3.2010, 16:35
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
У меня вроде никаких дырок нету... Если не выкрутить, то акум дико нагревается и внутри кипит электролит - это если советской зарядкой заряжать... Я сейчас купил российскую, новую, она при закрученных пробках - вобще не заряжает почему-то...
Там очень широкая отвертка нужна, или стамеска... Но все равно грани стачиваются, особенно зимой, когда акум часто заряжать приходится.
Сообщение отредактировал Андрей Иванов - 25.3.2010, 16:34
сообщение 25.3.2010, 17:08
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Похоже что у вас аккумулятор древний. В моем аккуме вообще нету отверстий для откручивания. Хотя заряжается нормально. 4й год эксплуатации.
Сообщение отредактировал Kedr - 25.3.2010, 17:12
сообщение 25.3.2010, 17:18
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Значится мой новый Бош все же необслуживаемый. Дырка сбоку имеется...
Msnc
сообщение 26.3.2010, 8:38
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Не древний, а просто обслуживаемый, а без пробок - необслуживаемый.
сообщение 26.3.2010, 20:01
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Обслуживаемых все равно не осталось. Обслуживаемыми были советские аккумы, в которых, например, реально было поменять пластины и много чего еще. С пробками - полуобслуживаемые, максимум можно поменять или поправить электролит.
Sancho_SP
сообщение 8.4.2010, 12:33
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Насколько я помню, обслуживаемыми называются аккумуляторы, уровень и плотность электролита которых надо проверять и корректировать по плану.
Полу-обслуживаемые или малообслуживаемые - это в которых необходимость таких манипуляций только может возникнуть, но не обязана.
Ну а необслуживаемые, по сути, должны отработать свой ресурс без вмешательства, после чего быть утилизированными. Хотя и пробки на банках как правило таки наличествуют. Т.о. граница между малообслуживаемыми и необслуживаемыми больше лежит в плоскости юридической, ну и качества исполнения, конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 2:51
