23.3.2010, 7:20
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 1.2.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 26094 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
при резком повышении оборотов свет светит ярко (так как должно быть) и все прочие приборы (энергопотребители) тоже. на холостых стоит со включенными потребителями- кое как все горит, фары особенно еле освещают. генератор менял, щетки генератора менял. в чем причина уже не знаю. Хотелось бы услышать ваше мнение... помогите советом.
23.3.2010, 7:28
Так моргает свег, или уже нет?
23.3.2010, 7:33
23.3.2010, 7:35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
генератор 100%
скорее всего диодный мост. |
23.3.2010, 7:41
без понятия что делать. а что можно попробовать?
незнаю. незнаю. Если бы была недозарядка аккумулятора, то он бы наверно не выдавал полной мощности. А тут перерывами выдает. идешь на разгон, газ в пол- горит как надо (ярко все приборы и потреб-ли), пока даже скорость переключаешь тускло еле как горит. и снова так дальше а на повороте ночью и вовсе даже поворотники моргать не в силу, приходиться на светофоре фары вырубать чтоб поворотники моргали ( |
23.3.2010, 7:44
Какой ген., реле зарядки на кузове? Подкинь другое.
23.3.2010, 7:56
реле зарядки стоит попробовать поменять, а регулятор напряжения мне в авто-вазовском магазине прозванивали. все в порядке. генератор не знаю какой. (ночью снял на ментовской штраф стоянки с шестерки) (что поделать, студент) ))
может кто то с таким сталкивался? |
23.3.2010, 8:38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
реле зарядки стоит попробовать поменять, а регулятор напряжения мне в авто-вазовском магазине прозванивали. все в порядке. генератор не знаю какой. (ночью снял на ментовской штраф стоянки с шестерки) (что поделать, студент) )) может кто то с таким сталкивался? посмотри еще ремень генератора, как натянут |
23.3.2010, 8:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
реле зарядки стоит попробовать поменять, а регулятор напряжения мне в авто-вазовском магазине прозванивали. все в порядке. генератор не знаю какой. (ночью снял на ментовской штраф стоянки с шестерки) (что поделать, студент) )) может кто то с таким сталкивался? а лампы в фарах у тебя на сколько стоят? |
23.3.2010, 8:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 29.8.2009 Из: Казахстан Пользователь №: 18336 Машина:VW Passat B3 Variant Цвет:Красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вобщем то также, чуть лучше.
На холостых фары горят слабо, как и все потребители. На оборотах гдето 1500 всё нормально становится. И гену и РР менял,- не помогло. В итоге забил на это. Но чтобы поворотники не работали,- такого нет. Просто на ХХ будто напряжение падает. |
23.3.2010, 8:50
реле зарядки стоит попробовать поменять, а регулятор напряжения мне в авто-вазовском магазине прозванивали. все в порядке. генератор не знаю какой. (ночью снял на ментовской штраф стоянки с шестерки) (что поделать, студент) )) может кто то с таким сталкивался? буду настаивать на своем. диодный мост. Проверяем на «пробой» положительные и отрицательные вентили. «Плюс» омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» – на его корпус. Если омметр показывает короткое замыкание (стрелка прибора на нуле), то какой-то из вентилей «пробит». |
23.3.2010, 11:02
В каких шестерках не был - у всех так. Поставил на свою нивского гену и у меня такая хрень вообще не проявляется, разве только при включении вентилятора охлаждения когда машина стоит на холостом. И то сразу как включился перестает. Может тупо гена родной слабый? Его же делали для меньшего числа потребителей, да и даже галогенок(!) не было когда шоха в серию пошла...
24.3.2010, 8:45
реле зарядки стоит попробовать поменять, а регулятор напряжения мне в авто-вазовском магазине прозванивали. все в порядке. генератор не знаю какой. (ночью снял на ментовской штраф стоянки с шестерки) (что поделать, студент) )) может кто то с таким сталкивался? а лампы в фарах у тебя на сколько стоят? ну на 12. на сколько же еще )) все менял недавно В каких шестерках не был - у всех так. Поставил на свою нивского гену и у меня такая хрень вообще не проявляется, разве только при включении вентилятора охлаждения когда машина стоит на холостом. И то сразу как включился перестает. Может тупо гена родной слабый? Его же делали для меньшего числа потребителей, да и даже галогенок(!) не было когда шоха в серию пошла... летом думаю тоже стоит порпробовать поставить нивовский. и еще, в картере рулевого управления есть такой палец з зубьями, который выходит в рулевой вал. так вот- как он называется и продается ли он отдельно.??? просто он отломился у мня а новый вал пришлось на этот "огрызок" одевать. теперь толком то не погоняешься... )) сегодня к электрику шагну. пусть всё прозвонит и диодный мост проверить подзапарку. |
1.7.2010, 14:28
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 24.6.2008 Из: Город БЕЛГОРОД Пользователь №: 3840 Машина:ВАЗик-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
А вот тоже спрошу, всё наоборот, на холостых работает всё нормально, а как даешь оборотов начинает моргать всё, когда включешь больше потребителей всё перестает. у меня стоит вольтметр и в тот момент когда моргает в так дергается стрелка, как отсечка! Может думаю перезоряд, а реле пытается не допустить этого и получается такое? Подскажите пожалуйста!
1.7.2010, 15:14
А вот тоже спрошу, всё наоборот, на холостых работает всё нормально, а как даешь оборотов начинает моргать всё, когда включешь больше потребителей всё перестает. у меня стоит вольтметр и в тот момент когда моргает в так дергается стрелка, как отсечка! Может думаю перезоряд, а реле пытается не допустить этого и получается такое? Подскажите пожалуйста! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7701&hl= Поищи здесь, может что-то поможет |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 12:01 |
