25 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Пружины и амортизаторы от нивы, Обсудим отдельно эту комплектацию
Пружины + амо от нивы, как оно?
Передняя ось
Пружины нива + амо другие [ 106 ] ** [28.57%]
Пружины другие + амо нива [ 86 ] ** [23.18%]
Пружины нива + амо нива [ 58 ] ** [15.63%]
Все плохо [ 121 ] ** [32.61%]
Задняя ось
Пружины нива + амо другие [ 120 ] ** [32.35%]
Пружины другие + амо нива [ 85 ] ** [22.91%]
Пружины нива + амо нива [ 79 ] ** [21.29%]
Все плохо [ 87 ] ** [23.45%]
Всего голосов: 372
Гости не могут голосовать
сообщение 8.5.2010, 22:31
Сообщение #71
Правильно и сделал, вот когда у нас будут автобаны, тогда и поставим ниву пружины, а если не будут то и не поставим.
Mad_Doc
сообщение 8.5.2010, 23:01
Сообщение #72
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Did Yuhim @ 8.5.2010, 22:00) *
Почему не поставил нивовские пружины - да потому, что они рвут кузов и шаровые.
Полный бред. С чего они будут рвать шаровые, если они в стоке (без запила) короче????
А то, что жёстче, так живая чашка должна без проблем держать 1500 кг без повреждений и <censored> на то, какая пружина стоит.
сообщение 9.5.2010, 6:18
Сообщение #73
Шаровые не рвут - точно, но конечно жестче стоковых.
Sprpddr
сообщение 9.5.2010, 9:54
Сообщение #74
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Поставлю чутка позже, отпишусь о впечатлениях, вчера под машиной был, сравнивал, сами витки пружины на нивовских не на столько уж и толще, процентов на 30 примерно. Съемника нема :( А второй раз без съемникак ставить как-то не хочу.
DimCa
сообщение 9.5.2010, 11:14
Сообщение #75
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
StreetRider У меня тож самое, но я думаю еще перед на 1 виток надо пильнуть, аммо по кругу Kyba Excel-G (газ/масл):
Сообщение отредактировал DimCa - 9.5.2010, 11:23
Mad_Doc
сообщение 9.5.2010, 17:13
Сообщение #76
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Раскрою страшную тайну. Если ставить ниву вперёд, даже не спиливая, съёмник не нужен. Оно всё само отлично становится. Отводишь нижний рычаг максимально вниз, вставляешь пружину. Она влазит туда с ЛЁГКИМ усилием. Далее, слегка поднимаешь нижний рычаг вверх, подставляешь под него козелок и опускаешь машину на домкрате до тех пор, пока не сможешь закрутить гайку на пальце шаровой опоры.
Задние пружины снимать легче. Если они спилены, то при поддомкрачивании задка они сами выпадают. Если же нет - в яме при опущенной машине стягиваешь их крепкой проволокой и поддомкрачиваешь зад. Пружины выпадут.
DimCa
сообщение 9.5.2010, 18:42
Сообщение #77
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Mad_Doc правильно написал, можно и таким способом снимать. А терь я раскрою секрет как еще проще снять задние пружины потребуется два домкрата снимаем колесо, подкрылку(если есть), ставим домкрат один под домик ну в парог вы поняли другой под мост в место где(крепиться аммо нижняя часть чуть левее) там как раз уголок вот туда и подсовываете домкрат. Домкрат который под порогом поднимаете что б пружинка "растянулась" далее другой домкрат опускаете который под мостом и все пружина растягивается и ничего не надо стягивать(можете прихватить вначале проволокой витки, будет еще легче) берете лом вставляете в виток нижний, упираете на барабан и чуть приподымаете в сторону она выходит, главное с чашки ее стащить а там можно просто молотком или кувалдой небольшой тынц в бок и упала и пилите сколько хотите grin.gif
Ставиться назад вообще "ужас" коротенькая такая, что нужно придерживать чтоб в чашки вошла ааааа, прижимаете ее и все drinks.gif
Sprpddr
сообщение 10.5.2010, 10:12
Сообщение #78
Из: Москва
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Ну зад-то меня не интересует, стоит уже, а вот про перед подсказка хорошая, спасибо, будет время - замучу.
PS на сколько опустится перед с ними, если опустится вообще, по сравнению со стоковыми пружинками в отличном состоянии?
StreetRider
сообщение 10.5.2010, 12:59
Сообщение #79
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Да, я у себя тоже хочу перед уронить маленько + поставить ниву вперед. А у тебя сток пружины спереди?
DimCa
сообщение 10.5.2010, 14:00
Сообщение #80
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
У меня да сток, да пока как то ниву не охота ставить и так норм будет.....
Mad_Doc
сообщение 10.5.2010, 23:21
Сообщение #81
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
у меня непиленная нива на 3 см ниже стока села. Между кромкой крыла и колесом где-то 2 см )))))
mexanik212
сообщение 12.5.2010, 15:31
Сообщение #82
Из: Львов, Украина
Пользователь №: 29818
Год Выпуска: 1990
Уважаемые ВАЗоводы и ТАЗовладельци.
У меня есть наболевший вопрос:
на моей ВАЗ 21063 установлены спереди аммо "фирмы" АТ (как вияснилось Чехия) (машина куплена в июне 2008г) когда они установлены на а/м НЕИЗВЕСТНО. За период експлуатации сносились втулки которые были заменены стандартными втулками с задних стоковых аммо (честно говоря получилось лучше чем втулки которые стояли с завода, причем проушины в передних аммортах фирмы АТ меньше чем стоковые и сайленты не подходили). И вот из-за сильной тряски а/м решил поменять амморты НО ЕСТЬ КАК ВСЕГДА одно НО:
Какие лучше ставить КУВ или СААЗ. ТОЛЬКО масло
Машына в основном эксплуатируетса в городском режыме : а у нас во Львове это и ямы , и брущатка, и постоянные ремонты дор покрытия причем езжу я круглый год (работа такая :)) за год набегает 20000 км.
И еще хочу добитса определенной мягкости подвески что требуетса в зимнее время при езде по брусчатке.
Цена ВОПРОСА: СААЗ - 150 грн=574.58 RUB / шт, КУВ - 200 грн = 762.72 RUB / шт.
Жду Вашых коментов (сильно не браните за русскую грамматику)
З,Ы, извинаюсь но новую тему создать немогу.
Сообщение отредактировал mexanik212 - 12.5.2010, 15:35
DimCa
сообщение 12.5.2010, 15:46
Сообщение #83
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
mexanik212 писать надо было вот сюды: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=100
и незачем лишние темы создавать и так наплодили уже.......
Если финансы позволяют ставь лучше Kyb, но смотри паленку не возъми, будет тебе мягкая эластичная подвеска.........
да и сааз можно взять ездиет народ и не жалуется, Но лучше я уже написал Kyb
mexanik212
сообщение 12.5.2010, 17:36
Сообщение #84
Из: Львов, Украина
Год Выпуска: 1990
СПС За ссылку а тоя поиск что то х..нова юзал
Did Yuhim
сообщение 13.5.2010, 8:08
Сообщение #85
Из: Украина, г.Кривой Рог
Пользователь №: 25053
Год Выпуска: 1992
Полный или не полный бред будет понятно, когда машина на ходу потеряет переднее колесо. Ставя жёсткие пружины ты увеличиваешь динамические нагрузки и биения в шаровых опорах. Не, ну конечно пока шаровые новые, то всё будет хорошо, но с нивовскими пружинами и нашими дорогами они будут новыми в два раза меньше времени, чем с родными. Я знаю как минимум четырех наших местных "Шумахеров", которые после переделки подвески через некоторое время лежали на дороге без передних колёс. Хотя я конечно не спорю, что если внимательно следить за переделанной подвеской и вовремя подтягивать все соединения, то всё будет хорошо...
Сообщение отредактировал Did Yuhim - 13.5.2010, 8:09
Boyd
сообщение 13.5.2010, 21:42
Сообщение #86
Из: Волгодонск
Пользователь №: 27578
А если после стока ниву поставить , поперечные качения автомобиля на дороге уменьшатся за счет жесткости пружин ? это какаяо болезнь раскачивания , у меня зад KYB excel G + пружины 2104 стоит + стабилизатор, перед сток , при кочках машина не глатает неровности а просто подпрыгивает , неровности чувствую своей пятой точкой , хочу чтобы было жестко и кочки небольшре подвеска глатала.
По идее если пружины не реазные эффект раскачки будет выше чем у резаных пружин ?!
Mad_Doc
сообщение 13.5.2010, 21:56
Сообщение #87
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Шахид Магамедов
сообщение 13.5.2010, 23:31
Сообщение #88
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
оффтоп:
как будто и не отсутвовал совсем. Одни и теже вопросы и одни и теже ответы........только номер сообщения меняется.
Sprpddr
сообщение 14.5.2010, 19:50
Сообщение #89
Из: Москва
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
И верно, передние пружины от нивы вставляются даже без усилий без съемника.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=288387 - передние пружины от нивы, как есть, сзади нива -2.
Долго на таких пружинах катался/катаешься?
DimKa
сообщение 15.5.2010, 12:53
Сообщение #90
Из: Красногорск
Пользователь №: 5087
Цвет:океан
Год Выпуска: 2002
поставил на днях на перёд не пилениую ниву и аморты бильштайн газ ну чтоб супер жёскто сказать не могу но теперь по плохой дорогой приходится ездить помедленне и по лежачим не скакать а так очень комфортно и в поворотах хорошо теперь)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 6:18
