29.3.2013, 17:09
#431
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 4.12.2010 Из: Бурятия Пользователь №: 43060 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Safari Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
29.3.2013, 17:38
#432
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
да у нас с харошими запчастями туговато. нет гарантии что они не сядут через месяца два. а стаб, он хоть советский, ржавый)
24.5.2013, 4:46
#433
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: иван Сообщений: 59 Регистрация: 21.5.2013 Из: красноярский край Пользователь №: 80493 Машина:ваз 21065 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите на скока нужно отрезать пружины нива чтоб шесть села по арки?задние..
24.5.2013, 6:47
#434
28.5.2013, 11:14
#435
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Серега Сообщений: 4 Регистрация: 12.5.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 80218 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
12.7.2013, 18:29
#436
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Andrew Сообщений: 17 Регистрация: 21.5.2013 Из: Moldova, Republic of Пользователь №: 80490 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите разобраться, какие-же пружины стоят у меня сзади, и на сколько их пилить чтобы спустить машину до стока.
При 300кг в багажнике, профиль резины ровняется с аркой. Резина 185 65 R14.
12.7.2013, 18:51
#437
Помогите разобраться, какие-же пружины стоят у меня сзади, и на сколько их пилить чтобы спустить машину до стока. При 300кг в багажнике, профиль резины ровняется с аркой. Резина 185 65 R14. На мою очень похожий. Пружины там наверное обычные, но стоят удлиненые проставки. Если хочешь чуть приопустить, нужно вынуть высокие проставки и поставить стоковые. |
12.7.2013, 19:23
#438
Дело в том что никаких проставок (резиновых) там нет, по крайней мере их в упор не видно )
12.7.2013, 19:26
#439
300кило в багажнике?
ну вы даете,блин почему бы Фолькса Т4 не взять лучше,не пойму... |
12.7.2013, 19:36
#440
300 кг? а как же на пустую ездить, я не представляю просто...
12.7.2013, 19:45
#441
12.7.2013, 19:49
#442
12.7.2013, 20:52
#443
Вот так выглядят проставки под пружины. Может мои пружины от какой-то другой модели..? Сколько примерно спилить с них что-бы спустить машину см на 5. Сейчас растояние от арки до резины состовляет 7-8 см.
12.7.2013, 23:58
#444
не мешает стукнуть молотком,авось и прокладка обнажится)
13.7.2013, 4:52
#445
Вот так выглядят проставки под пружины. Может мои пружины от какой-то другой модели..? Сколько примерно спилить с них что-бы спустить машину см на 5. Сейчас растояние от арки до резины состовляет 7-8 см. ![]() Естественно там у тебя грязь кругом, где там её и не видать. Тема же есть по занижения подвески. ПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ. УДАЧИ |
13.7.2013, 8:43
#446
проставка обычная стоит, тонкая.
пилить, х.з, пробуй по два сразу... |
13.7.2013, 12:06
#447
Спасибо, сегодня разобрал зад полностью, буду решать пилить или нет.
На просторах нет-а вычитал много негативных отзывов насчет пиленых пружин, сижу вот и думаю, не окажеться-ли запил ошибкой. Сообщение отредактировал xpertblast - 13.7.2013, 12:07 |
15.7.2013, 15:54
#448
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
18.7.2013, 15:25
#449
В процесе выяснилось что пружины стоят от нивы, выпилил с них по 1 витку т.к. амортизаторы работали на пределе. Получил занижение на 4-5см примерно.
Я доволен. |
24.7.2013, 17:48
#450
как-то много получилось от одного срезанного витка. я сейчас "морду" перебирал - отрезал по два витка, перенёс крепление амортизаторов вниз - особо и не видно разницы... надо ещё резать.
Сообщение отредактировал Вазульский - 24.7.2013, 17:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 16:00 |
