21.6.2012, 9:59
#371
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ если родные задние пружины -3 или -4 витка,плюс девятошный домик установить для заниждения амортизатора,амортики от нивы будет держать такую подвеску?в среднем езжу 60км,надо что б возле этой скорости не пробивало подвеску. держать будет, только не забудь мост подвязать и отбойники срезать. мост обязательно подвязывать? Еще непойму одну вещь,спереди родные пружины -2,5 и нивовские аморты,развернут крепеж аморта на рычаге и все равно пробивает на некоторых ямах,а зад -3 на родных аморах и не пробивает,аморты старые родные. мост подвязывают для того, чтобы в случае "трамплина" пружины не вывалились, а так же для того, чтобы при поднятии на домкрате мост тоже поднимался, а не оставался на внизу. по поводу пробоев, может отбойники надо подрезать/отрезать? у меня пробивало пока отбойники не срезал (забыл их сразу убрать). срезал - все нормуль. |
21.6.2012, 12:08
#372
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Народ если родные задние пружины -3 или -4 витка,плюс девятошный домик установить для заниждения амортизатора,амортики от нивы будет держать такую подвеску?в среднем езжу 60км,надо что б возле этой скорости не пробивало подвеску. держать будет, только не забудь мост подвязать и отбойники срезать. мост обязательно подвязывать? Еще непойму одну вещь,спереди родные пружины -2,5 и нивовские аморты,развернут крепеж аморта на рычаге и все равно пробивает на некоторых ямах,а зад -3 на родных аморах и не пробивает,аморты старые родные. мост подвязывают для того, чтобы в случае "трамплина" пружины не вывалились, а так же для того, чтобы при поднятии на домкрате мост тоже поднимался, а не оставался на внизу. по поводу пробоев, может отбойники надо подрезать/отрезать? у меня пробивало пока отбойники не срезал (забыл их сразу убрать). срезал - все нормуль. у меня отбойников нет вообще в передней подвеске |
21.6.2012, 12:15
#373
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
21.6.2012, 14:07
#374
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
я вот хочу 8 амортизаторов поставить. ну по 2 на калесо. лично на ниве кроссовой видел такую схему, ток там канеш надо будет крупления варить не проще купить хорошие дорогие амортизаторы ? дык фиг найдеш не поддельные. как их отличить. |
21.6.2012, 14:46
#375
sereg-koroticki, так может аморты хорошие просто надо купить? :)
21.6.2012, 17:11
#376
sereg-koroticki, так может аморты хорошие просто надо купить? :) Я взял на пробу один "сааз" от нивы двухсторонний,перевернул крепеж амортика на рычаге.Амортик конечно лучше заводского,но далеко не фонтан тоже пробивает. Какие амортики посоветуешь?перед -2,5 стоковая пружины,развернут крепеж аморта. |
27.6.2012, 2:38
#377
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 38544 Машина:VAZ Цвет:white Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
sereg-koroticki, так может аморты хорошие просто надо купить? :) Я взял на пробу один "сааз" от нивы двухсторонний,перевернул крепеж амортика на рычаге.Амортик конечно лучше заводского,но далеко не фонтан тоже пробивает. Какие амортики посоветуешь?перед -2,5 стоковая пружины,развернут крепеж аморта. плаза -50. |
29.6.2012, 20:30
#378
а мне вот интересно как крепление аморта переднего разворачивают вниз...он же неровный по крепежу к рычагу...или пофиг что сайлент будет перекошен?
29.6.2012, 20:53
#379
а мне вот интересно как крепление аморта переднего разворачивают вниз...он же неровный по крепежу к рычагу...или пофиг что сайлент будет перекошен? Берется заводской крепеж режется болгаркой на две части,затем подгоняется так что б амортик не цепляло(его сайлент) и шпильки на рычаге не вырвало,подкладываешь шайбы. |
1.7.2012, 21:23
#380
что там резать на 2 части? фотки есть?
Сообщение отредактировал wernum - 1.7.2012, 21:23 |
2.7.2012, 8:35
#381
что там резать на 2 части? фотки есть? Отрезаешь болгаркой примерно как нарисовал красные линии,патом подгоняешь шайбами высоту на шпильках и длинну так что б амортик крепежом не зацеплять и все. http://piccy.info/view3/3209491/b93a0e9ff6...ae4a058c4e322e/ |
2.7.2012, 8:37
#382
картинку не кажет...
2.7.2012, 9:07
#383
2.7.2012, 9:11
#384
это же тоже самое...не кажет всеравно... |
2.7.2012, 9:38
#385
у меня видно..
2.7.2012, 13:33
#386
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 2.7.2012 Из: Ханты-Мансийский район, п Пользователь №: 69436 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Темно-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
2.7.2012, 13:45
#387
с другого выхода в нет показало...интересное решение...а я думал все как это её переворачивают...тупо 2 уголка каждый на шпильку и все дела...
2.7.2012, 16:16
#388
с другого выхода в нет показало...интересное решение...а я думал все как это её переворачивают...тупо 2 уголка каждый на шпильку и все дела... Только правильно надо уголки подогнать,что б шпильки не сломались и амортизатор не цеплял остатки от уголков..ну это по месту уже видно будет |
2.7.2012, 23:35
#389
так лучше подогнать как надо а потом приварить...а то чето шпильки везде хлипкие совсем...сами отваливаються на некоторых рычагах...
3.7.2012, 9:32
#390
Думаю не вариант приваривать,так как патом амортик не вытащить будет.Шпильки обламывает на старых рычагах.
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 11:55 |
