11.11.2011, 22:40
#331
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 38544 Машина:VAZ Цвет:white Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ни как ты его не подвяжешь Собственно вот - "Для начала надо снять амортизатор, на верхнее крепление повесить старый ремень генератора и прижать его амортизатором. При затягивании гайки ремень следует поднимать вверх, чтобы его не зажало между амортизатором и шайбой. Потом смотрим как удобней протянуть ремень вниз и чтобы он был не натянут. И в завершении крепим ремень к мосту. Потом следует поддомкратить машину и проверить не выскакивают ли пружины, если ремень оказался длинным и пружины все равно выпадают его можно скрутить (как провод на скрутке), потом затягиваем гайки и делаем тоже самое со второй стороны." |
29.11.2011, 16:23
#332
ни как ты его не подвяжешь Собственно вот - "Для начала надо снять амортизатор, на верхнее крепление повесить старый ремень генератора и прижать его амортизатором. При затягивании гайки ремень следует поднимать вверх, чтобы его не зажало между амортизатором и шайбой. Потом смотрим как удобней протянуть ремень вниз и чтобы он был не натянут. И в завершении крепим ремень к мосту. Потом следует поддомкратить машину и проверить не выскакивают ли пружины, если ремень оказался длинным и пружины все равно выпадают его можно скрутить (как провод на скрутке), потом затягиваем гайки и делаем тоже самое со второй стороны." вотэт нифига себе, |
29.11.2011, 18:22
#333
ни как ты его не подвяжешь Собственно вот - "Для начала надо снять амортизатор, на верхнее крепление повесить старый ремень генератора и прижать его амортизатором. При затягивании гайки ремень следует поднимать вверх, чтобы его не зажало между амортизатором и шайбой. Потом смотрим как удобней протянуть ремень вниз и чтобы он был не натянут. И в завершении крепим ремень к мосту. Потом следует поддомкратить машину и проверить не выскакивают ли пружины, если ремень оказался длинным и пружины все равно выпадают его можно скрутить (как провод на скрутке), потом затягиваем гайки и делаем тоже самое со второй стороны." вотэт нифига себе, -4 сзади. Пружины не вылетают. Домкратить не удобно. |
29.11.2011, 18:31
#334
5.12.2011, 20:15
#335
Это точно)))) Рекорд по обрезанию?
6.12.2011, 23:28
#336
Ужс..надож так ненавидеть машины
6.12.2011, 23:38
#337
всегда удивляло как людям такое может нравится? и как оно интересно по нашим дорогам, какие ощущения?
6.12.2011, 23:41
#338
6.12.2011, 23:45
#339
10.12.2011, 15:54
#340
интересует вопросец, (если стоковые пружины резать) я перед на 1 виток резать хочу, зад на сколько резать?1,5 или 2 витка?
25.12.2011, 18:41
#341
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
У меня перед сток -1 виток,зад нива. такая зубодробилка))) + резина 185/70/14)))))
И выглядит как утюг))) летом будем менять! ниву поставить пришлось так как под рукой ни че не было другого. Сообщение отредактировал VaSer - 25.12.2011, 18:43 |
25.12.2011, 18:51
#342
4.1.2012, 17:25
#343
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 1.9.2010 Из: Самара Пользователь №: 37496 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
вот думаю, мож не сюда вопрос конечно...
как на аммо SS20 от шнивы поменять нижнюю резинку? и на какую... аммо задние |
4.1.2012, 19:43
#344
вот думаю, мож не сюда вопрос конечно... как на аммо SS20 от шнивы поменять нижнюю резинку? и на какую... аммо задние Ты про какую именно резинку? Хе-хе. резинка нижнего крепления, ака нижней сайлетнблок задего аммортизатора... не знаю я как правильно её назвать... |
5.1.2012, 2:42
#345
вот думаю, мож не сюда вопрос конечно... как на аммо SS20 от шнивы поменять нижнюю резинку? и на какую... аммо задние Ты про какую именно резинку? Хе-хе. резинка нижнего крепления, ака нижней сайлетнблок задего аммортизатора... не знаю я как правильно её назвать... Эммм, я просто не знаю как у SS20 с креплениями тамошними, но думаю всё-таки нужно открутить нижнее крепление аморта от моста и вытащить эти резинки. Процедура вроде как не сложная. Извини, если я не понял суть проблемы или непонятно объяснил. |
22.1.2012, 3:34
#346
Вот и побежали амортизаторы заднии не выдержели мороз. Правда они уже старые видемо срок свой отходили. Ставил год назад они от НИВЫ.
24.1.2012, 5:54
#347
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2558 Регистрация: 22.2.2011 Из: г.Ижевск Пользователь №: 47742 Машина:Лада Гранта 219060 Цвет:чёрный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз |
вот думаю, мож не сюда вопрос конечно... как на аммо SS20 от шнивы поменять нижнюю резинку? и на какую... аммо задние Аммо наверно снять придётся. Они же там вечные вроде..на крайний случай - родные резинки встают норм. А так - этот сайлетблочек выпрессовывается и ставится новый. |
29.1.2012, 11:05
#348
Господа, занялся занижением, в пятницу намучился с передними пружинами, они у меня 13мм в диаметре серого цвета, что то кажется что жестко, нашел таблицу в нете, по ней у меня передние получается 2101 они реально жеще стока 2106(07)?кстате заднии у меня тоже 13мм серого цвета, естественно диаметр витка по больше, подскажите от чего они у меня могут стоять, а то я ни как не врублюсь
![]() Кстате у меня когда не пилено было слишком задрата машина была, проставок увеличенных ни с переди ни сзади небыло и сейчас нет ![]() |
29.1.2012, 11:14
#349
Это уже занижена?
29.1.2012, 11:41
#350
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 20:32 |
