6.4.2011, 11:44
#271
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пользователь №: 6578 Машина:21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, у меня потек задний амморт, в пружинах не понимаю, но скорее всего 2 или 4, так как зад выше! есть аммортизаторы fenox classic масло б/у, они 100% хорошие, стояли на 1моей шахе с стоковыми прижинами (они очень мягкие). Так вот хочу их переставить, проблем не будет? Нечего не оборвет?
P.s езжу пустой, но в багажнике ГБО! Мои амморт. Ваз 2101-07 А те которые потекли "по словам пред. Хозяина москвичевские" тоже Fenox , что интерестно что написано на них Fenox другим шрифтом! Мельче! Длину пока не сравнивал неуспел. Так что скажите уного? |
6.4.2011, 21:33
#272
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
немного тупости.. где на классике отбойники стоят?))) или буфер хода сжатия это и есть так называемый "отбойник"?=) и на сколько их нужно будет отпилить, если пружинки задние хотел бы на три витка уменьшить=)
P.S: извините что немного не по теме.. ) Сообщение отредактировал plyh - 6.4.2011, 21:35 |
7.4.2011, 10:33
#273
Всем привет, у меня потек задний амморт, в пружинах не понимаю, но скорее всего 2 или 4, так как зад выше! есть аммортизаторы fenox classic масло б/у, они 100% хорошие, стояли на 1моей шахе с стоковыми прижинами (они очень мягкие). Так вот хочу их переставить, проблем не будет? Нечего не оборвет? P.s езжу пустой, но в багажнике ГБО! Мои амморт. Ваз 2101-07 А те которые потекли "по словам пред. Хозяина москвичевские" тоже Fenox , что интерестно что написано на них Fenox другим шрифтом! Мельче! Длину пока не сравнивал неуспел. Так что скажите уного? Все зависит от длинны пружин, москвичевские на ухо длиннее(амортизаторы), поставь один , попробуй машину раскачать, будет рвать его надо ставить кронштейны добавочные. немного тупости.. где на классике отбойники стоят?))) или буфер хода сжатия это и есть так называемый "отбойник"?=) и на сколько их нужно будет отпилить, если пружинки задние хотел бы на три витка уменьшить=) P.S: извините что немного не по теме.. ) Загляни под крыло заднее, в пружине на верху они и стоят. |
7.4.2011, 13:59
#274
7.4.2011, 14:44
#275
Да
7.4.2011, 23:47
#276
благодарю за разъяснения))
а теперь подскажите по куда её срезать, чтоб при -3 витка все было в норме?=) |
8.4.2011, 6:30
#277
Да хр..н ее знает, пружины то разные, ставь порезаную и смотри , намечай, потом поддомкрачивай и режь.
11.4.2011, 11:59
#278
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 681 Регистрация: 23.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 3162 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
16.4.2011, 21:51
#279
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
спериди и с зади стоят нивовские пружины. амо сток. в итоге без нагрузки по грунтовке просто не реально ехать, как в танке!!!!!!! а вот если парочку пассажиров посадить с зади то очень даже хорошо. единственный плюсь по трассе и в поворотах устойчивая , очень устойчивая.
20.4.2011, 18:14
#280
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 21.10.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 40257 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем сдрасть! Дело вообщем вот в чем, недавно поставил себе диски R 13 так называемые (арбузики) СТО РАЗ ПОЖАЛЕЛ НЕ КОМУ НЕ СОВЕТУЮ! Так вот беда при посадке даже 2 человек на заднее сидение происходит следующие при поездке по трассе при таких плавных кочках край заднего крыла начинает терется об резину, т.е при обычных дисках колесо ходит внутри крыла и не за что не цепляет, а вот с этими сра...ыни дисками колеса выперают за крыло и на кочках очень сильно трут об крыло! Так вот прошу помощи, какие пружины ставить??? Необходимо поднять машину и сделать по жесче! Расматриваю 2104 или нива. Плиз мож у кого есть опыт!
20.4.2011, 18:56
#281
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50245 Машина:2106 Цвет:т.Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
По нашим дорогам Нивовские не вариант
20.4.2011, 19:36
#282
Всем сдрасть! Дело вообщем вот в чем, недавно поставил себе диски R 13 так называемые (арбузики) СТО РАЗ ПОЖАЛЕЛ НЕ КОМУ НЕ СОВЕТУЮ! Так вот беда при посадке даже 2 человек на заднее сидение происходит следующие при поездке по трассе при таких плавных кочках край заднего крыла начинает терется об резину, т.е при обычных дисках колесо ходит внутри крыла и не за что не цепляет, а вот с этими сра...ыни дисками колеса выперают за крыло и на кочках очень сильно трут об крыло! Так вот прошу помощи, какие пружины ставить??? Необходимо поднять машину и сделать по жесче! Расматриваю 2104 или нива. Плиз мож у кого есть опыт! думаю с нивовскими пружинами машина получитса примерно как сток, они хоть и покороче но сам пруток заметно толще, с ними машина будет жёсче напорядок. пружины от 2104 чуток длинее чем простые класические и машина получитса чуток повыше. По нашим дорогам Нивовские не вариант да неее, нормально |
22.4.2011, 21:51
#283
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.4.2011 Из: Уфа Пользователь №: 50193 Машина:Ваз 21063 Цвет:беж. Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
По нашим дорогам Нивовские не вариант я на пятерку ставил на зад нивовские, правда давненько это было, но еслибы было плохо то я бы запомнил. а так помню только хорошее, на поворотах ништяк ваще, назад садятся трое машина чуть опускается но без проблем, не ложится на дорогу и не скребет брызговиками как раньше. если бы была возможность щас поставить то поставилбы не задумываясь. а вообще если просто приподнять авто надо поставте резинки они раньше продовались простые и увеличенные. (под пружины, вернее сверху их) |
5.5.2011, 16:13
#284
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. поставил амортизаторы о 2121, но пока только на перед, до зада не дошли руки.
Перед у меня чуток приподнят. Если я так покатаюсь, жестоко не будет? И назад тоде о Нивы 21 21 ставить , либо по хе.... |
8.5.2011, 9:17
#285
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, вчера резанул пружины нива орел на 1.5 витка и почему то изменений не заметил...
Просто если многие режут 2 витка то у них машина ровно встает, и думаю пол витка роли не сыграет для того чтоб моя машина ровно встала! Че мне делать резать ещё виток чтоб было 2.5? И не много ли это будет, а то боюсь пружины будут вылетать((( |
8.5.2011, 11:35
#286
Парни, вчера резанул пружины нива орел на 1.5 витка и почему то изменений не заметил... Просто если многие режут 2 витка то у них машина ровно встает, и думаю пол витка роли не сыграет для того чтоб моя машина ровно встала! Че мне делать резать ещё виток чтоб было 2.5? И не много ли это будет, а то боюсь пружины будут вылетать((( акак они вылетят ? если без амортов, то могут, когда на кочке подкинет. а так не должны. |
8.5.2011, 15:36
#287
Парни, вчера резанул пружины нива орел на 1.5 витка и почему то изменений не заметил... Просто если многие режут 2 витка то у них машина ровно встает, и думаю пол витка роли не сыграет для того чтоб моя машина ровно встала! Че мне делать резать ещё виток чтоб было 2.5? И не много ли это будет, а то боюсь пружины будут вылетать((( Ну чисто теоретически - вылететь могут, на практике такого ни у кого не было тут. Пока не торопись замерять результат, машинка подсядет еще, пружинки "уляжутся поудобнее", если будет не ровно, снимешь с одной тороны и еще чутка чиркнешь. |
9.5.2011, 11:37
#288
Ну да, сейчас результат уже лучше... Но меня настораживает то, что пружина сверху съехала и упирается в стакан, так должно быть?
10.5.2011, 6:09
#289
10.5.2011, 8:30
#290
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 10:52 |
