22.3.2010, 11:22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 26.1.2010 Из: Кострома Пользователь №: 25713 Машина:21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда завожу, бьет в педаль газа..от этого неприятный звук, очень хочу избавится. В чем проблема? Тоже самое когда колеса начинают пробуксовывать...(( помогите кто может..
22.3.2010, 11:30
Осмелюсь предположить, что стучит где-то что-то по кузову ...Это может и двигатель на подушках (сломанных)..и глущитель...и кардан ...всё, что трясётся и крутится. Вот всё...кроме педали газа. ИМХО
22.3.2010, 11:33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
22.3.2010, 11:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 27726 Машина:21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, проверь подушки двигателя и третьей опоры (подушка на "самолёте").
Сообщение отредактировал ZED - 22.3.2010, 11:36 |
22.3.2010, 12:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 3.3.2009 Из: Киев Пользователь №: 10376 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Господи поручик сказал абсолютно правильно в педали газа стучать просто нечему ...единственное что может быть єто пласмасовые фиксаторы сломаны но тогда педаль газа должэна просто болтаться ....
Заводь машину и слушай внимательно где стучит приложивши банально ухо или пальны к орпусу ищи место где стук сильнее всего ..... я долго не мог догнать что стучит а стучало банально выхлопная об коробку |
22.3.2010, 14:09
Осмелюсь предположить, что стучит где-то что-то по кузову ...Это может и двигатель на подушках (сломанных)..и глущитель...и кардан ...всё, что трясётся и крутится. Вот всё...кроме педали газа. ИМХО Господи поручик сказал абсолютно правильно в педали газа стучать просто нечему ...единственное что может быть єто пласмасовые фиксаторы сломаны но тогда педаль газа должэна просто болтаться .... Вот насчет глушителя я тоже думал..надо бы посмотреть, только вот штука такая случается когда тока заводишь..педаль дергается сильно.. Заводь машину и слушай внимательно где стучит приложивши банально ухо или пальны к орпусу ищи место где стук сильнее всего ..... я долго не мог догнать что стучит а стучало банально выхлопная об коробку |
22.3.2010, 14:21
ну тут напрашивается одно убиты подушки и движек при старте болтается при этом цепляет саму педаль газа которая стоит между движком и корпусом ...
Посади когото за руль пусть по команде заводит машину а сам руку сунь (но с умом) и смотри где стучит |
22.3.2010, 17:34
Да, проверь подушки двигателя и третьей опоры (подушка на "самолёте"). а что за 3-я опора? Надо на яме смотреть? Осмелюсь предположить, что стучит где-то что-то по кузову ...Это может и двигатель на подушках (сломанных)..и глущитель...и кардан ...всё, что трясётся и крутится. Вот всё...кроме педали газа. ИМХО Осмелюсь предположить, что стучит где-то что-то по кузову ...Это может и двигатель на подушках (сломанных)..и глущитель...и кардан ...всё, что трясётся и крутится. Вот всё...кроме педали газа. Это-то понятно..просто бьет походу об тяги газа..когда заводишь педаль дергается с приличной силой.. Господи поручик сказал абсолютно правильно в педали газа стучать просто нечему ...единственное что может быть єто пласмасовые фиксаторы сломаны но тогда педаль газа должэна просто болтаться .... Заводь машину и слушай внимательно где стучит приложивши банально ухо или пальны к орпусу ищи место где стук сильнее всего ..... я долго не мог догнать что стучит а стучало банально выхлопная об коробку я вот тоже думаю, что выхлопая..а как ты исправил эту проблему? И еще одно, постоянно влага под правым поликом..тасол исчезает оч быстро) посоветуйте ребят с чего начать поиск течи |
22.3.2010, 17:43
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
И еще одно, постоянно влага под правым поликом..тасол исчезает оч быстро) посоветуйте ребят с чего начать поиск течи начни с того что задай вопрос в правильном разделе, а еще лучше воспользуйся поиском. этот вопрос давно разжёван и поиск ответа на него не является проблемой. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 22.3.2010, 17:43 |
22.3.2010, 19:54
начни с того что задай вопрос в правильном разделе, а еще лучше воспользуйся поиском. этот вопрос давно разжёван и поиск ответа на него не является проблемой. [/quote] Ок. А насчет педали тоже темы есть?) |
22.3.2010, 20:32
Да,тем много есть,и про педали тоже,по сему закрыто. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 23:12 |
