> Стрелка прибора бензина западает
gruzochek
сообщение 21.3.2010, 19:26
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Стрелка прибора бензина западает , в сторону нуля, после переделки подсветки в светодиодную ,когда постучу по нему ,работает ненадолго ,потом опять западает в левую сторону тоесть в 0 ,бензина в баке литров 5.
dim-mon
сообщение 21.3.2010, 19:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
ну гдето накосячил и она у тебя задевает о шкалу или еще за чтото, разбирай и смотри
gruzochek
сообщение 21.3.2010, 23:09
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Спасибо за совет, но если она бы задевала за шкалу она недвигалась бы ,а так она как положено двигаеться, только резко падает и зависает, реанимирую легким постукиванием по прибору, может бить ? из за диода , там разное напряжение 9v подсветку ,и 12v на лампу резерва и второе ,там с одной стороны обмотки один пимпик типа (плоской клемки )торчит прислоняеться до массы ,и если нету ее ?и должен он на массу прислоняться ?
dim-mon
сообщение 22.3.2010, 4:28
Из: Новосибирск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Скорее всего это не диод, а стабилитрон, но могу ошибаться. А с чего ты взял что на подсветку 9 вольт идет? "Пимпик" smile.gif , если я правильно понимаю, находится внутри и к нему просто обмотка припаяна. В общем на 99% неисправность чисто механическая, разбирай смотри
gruzochek
сообщение 23.3.2010, 0:41
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
9 вольт идет потому что я переделывал подсветку,поставил светодиодную, делал стабилизатор , и получаеться идет 9 вольт и 12 вольт, и эта разница меня смушает, а прибор разобрал и нечего такого трущегося я не увидел , или по незнанию (незнаю где смотреть) ,в нете такой информацыи не нашел, есть одни сплошные обривки и намеки , и на сам прибор одни продажы.
Сообщение отредактировал gruzochek - 23.3.2010, 0:45
dim-mon
сообщение 23.3.2010, 4:02
Из: Новосибирск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
подсветка никак не связана с работой прибора
gruzochek
сообщение 23.3.2010, 23:30
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Нашел страность smile.gif чем больше бензина работает почти нормально, только резко дергаеться назад влево (запасть) , и возврашаеться назад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2026, 10:01
