20.3.2010, 9:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 25.7.2008 Пользователь №: 4111 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят,всем доброго дня! У меня проблема...хулиганье,млин,прокрутили(сорвали) личинки замков на обеих дверях!Не знаю зачем,может покататься,может влезть хотели.Но так и не влезли!Сигнализация выключена,ибо на время морозов я уволок аккумулятор домой:(((
Теперь не могу открыть двери ни ключами, ни соответственно сигналкой!!! Как теперь открыть дверки с наименьшими повреждениями???Слышал как-то можно опустить стекла!Кто сталкивался-подскажите!!!Или ссылку на тему форума,если уже есть!!!Заранее спасибо! |
20.3.2010, 10:10
линейкой можно открыть (технологию смари в инете). или если у тя на форточках стоят родные хромированные замки, то греешь через стекло зажигалкой его и вытягиваешь форточку. клей откипает и замок отваливается
20.3.2010, 10:14
линейкой можно открыть (технологию смари в инете). или если у тя на форточках стоят родные хромированные замки, то греешь через стекло зажигалкой его и вытягиваешь форточку. клей откипает и замок отваливается с клеем попробую:)))спасибо!!!а потом на что приклеивать???на супер клей???я имею ввиду форточку... |
20.3.2010, 10:17
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
линейкой можно открыть (технологию смари в инете). или если у тя на форточках стоят родные хромированные замки, то греешь через стекло зажигалкой его и вытягиваешь форточку. клей откипает и замок отваливается с клеем попробую:)))спасибо!!!а потом на что приклеивать???на супер клей???я имею ввиду форточку... клей для зеркал, но это не гуманно, можно и стекло поломать. я бы порекомендовал линейкой. гораздо проще. надо только потренироваться Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.3.2010, 10:17 |
20.3.2010, 11:08
Личинки ведь на замену уходят? Бери силовую плоскую отвертку и проворачивай, пока неоткроешь. Я именно так делал. А упражнения с линейкой мог проделать любой желающий, когда я заперся на стройрынке и никому этот фокус не удался. Через приспущенное стекло накинули петлю на фиксатор и вытянули его.
20.3.2010, 11:40
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз |
как вариант.
выковыривай воздухозаборник на капоте, дергай за тросик и открывай капот. ставь акб и открывай сигналкой двери. |
20.3.2010, 18:25
Ребят,спасибо!!!Пока попробую эти варианты!!!
1.4.2010, 21:33
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 27484 Машина:2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Дабы не плодить лишних тем, спрошу тут. Похожая ситуация, сорвали личинку. Влезли, пошурудили, убежали. Совет нужен. Подскажите действенную защиту от пионеров (наркоманов). Мыслю так: сигналка с датчиками удара и объема, блокировка капота. По поводу капота. Как его бюджетно защитить можно? Может заварить дырки, те что решетками закрыты? И еще. Существуют сигналки с автономным питанием, а не от АКБ? |
1.4.2010, 21:39
Всем привет! Дабы не плодить лишних тем, спрошу тут. Похожая ситуация, сорвали личинку. Влезли, пошурудили, убежали. Совет нужен. Подскажите действенную защиту от пионеров (наркоманов). Мыслю так: сигналка с датчиками удара и объема, блокировка капота. По поводу капота. Как его бюджетно защитить можно? Может заварить дырки, те что решетками закрыты? И еще. Существуют сигналки с автономным питанием, а не от АКБ? есть подобные темы по твоим вопросам..шерсти поиск. а про "дырки, те что решетками закрыты" ктото на форуме делал так. просунул тросик замка капота в металлическую трубку и прикрепил трубку к кузову. вот тяк! |
1.4.2010, 21:41
Дырки,как ты называешь, заваривать не рекомендую, это воздухозаборники без которых печка работать не будет.А сигналки с автономкой есть.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 19:32 |
