2 страниц V   1 2 >
> Подскажите как защитить низ кузова от коррозии
Мих@лыч
сообщение 8.3.2010, 22:34
Пользователь №: 24357
Машина:ВАЗ2106
Всем привет, на моей машине начала появляться коррозия по низу кузова, хочу остановить все это...
Хочу сделать типо как на картинке:
Подскажите последовательность действий!
Я думаю так:
1)По началу всё зашкурить;
2)Можно преобразователем ржавчины обработать;
3)Потом шпаклёвочкой заровнять всё (подскажите какой именно?);
4)Загрунтовать;
5)Потом просто черной краской из балона окрасить? Или чем красить? Слышал, что вроде мастикой какой-то обрабатовают? Или антигравием? Вобщем жду советов! Желательно алгоритмом!
Сообщение отредактировал Мих@лыч - 8.3.2010, 22:38
2106-1988
сообщение 8.3.2010, 23:18
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Спасибо сказали: 81 раз
Я думаю так:
4)Загрунтовать;
Добрый вечер. Я на своей машине все в той же последовательности делал, как у Вас написано, только у меня не так экстремально, как на фотке (у меня только пороги), и красил я не черной краской, а белой (из баллончика), цвет конечно не подошел, но зато ржи нету больше, а снизу обрабатывал антикором полимерно-битумным "Кордон". В результате ни одного пятнышка ржавчины за 3 года. Но если сильно проржавела машинка, то лучше сначала переварить. Удачи Вам.
Dexiter
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
1) да
2) да
3) да. или грунт, а после шпаклёвка. боди универсал
4) да
5) антигравий боди. цвет по вкусу. либо из баллона, либо пистолетом. можно просто чёрной эмалью. мастика будет убого смотреться
Мих@лыч
сообщение 9.3.2010, 11:17
Машина:ВАЗ2106
Спасибо за развернутый ответ! Машинка проржавела не сильно, по крайней мере чтобы переваривать, пороги вобще в отличном состоянии, но двери и задние крылья ржавчина подпортила, я её уже счистил и обработал преобразователем. А антикором полимерно-битумным "Кордон" - это днище машины, как я понял обрабатывается? Дорого стоит этот антикор?
Цитата(Dexiter @ 8.3.2010, 23:18) *
1) да
2) да
4) да
Привет! Вопросы такие! А антигравий - это как краска что-ли какая? Его вместо краски можно наносить? Вобще стойкое всё это (или сотрётся вся краска скоро?)? И еще такой вопрос! У меня, к сожалению гаража нету, знакомых, у которых он бы был тоже нету... А как красить на улице во дворе (Там же пыль всякая пристанет и т.п.)? И красить надо когда тепло будет, т.е. где-нить в конце апреля - мае?
Сообщение отредактировал Мих@лыч - 9.3.2010, 13:30
2106-1988
сообщение 9.3.2010, 13:06
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Добрый день. Да, Кордоном обрабатывают днище и арки. Банка "Кордона" стоила прошлой осенью около 200 рублей за 2,5 кг банку (замазывал дырку в крыше гаража), 3 года назад двух банок хватило мне обработать днище машины и все колесные арки добротным толстым слоем с двумя промазками, и еще немного даже оставалось, наносил я все это дело кисточкой, на улице, весной, высохло все довольно быстро (за полдня). Антикор рекомендую именно полимерно-битумный, потому что был опыт использования невысыхающей мастики для днища - отстой редкостный, а полимерно-битумный быстро высыхает, легок и удобен в работе, долго держится. Если загустел - немного растворителя и размешать, и наносим дальше. Главное начать, а там по принципу - глаза боятся - руки делают. Удачного ремонта.
Мих@лыч
сообщение 9.3.2010, 13:32
Машина:ВАЗ2106
Спаисбо за ответ! Еще все же пара вопрососв есть. Перед там как наносить "Кордон" - надо дно машинки как-то чистить? Вы наносили с помощью ямы или эстакады или так подлезали под автомобиль?
2106-1988
сообщение 17.3.2010, 19:39
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Добрый вечер. Перед нанесением "Кордона" конечно нужно зачищать поверхность (использовал дрель с щеткой-насадкой), обрабатывать антиржавчиной (использовал "Цинкарь", цену не помню, что-то в районе 100 рэ.), грунтовать, а потом наносить "Кордон".
Я обрабатывал свою машину не на яме и не на эстакаде, просто использовал лист гофрокартона и старую телогрейку, чтобы мягче было лежать под машиной. А чтобы днище было повыше, настелил дорожку из кирпичей, и загнал туда машину, можно использовать широкие доски, только под машину обязательно противооткатки надо.
Напоминаю Вам о технике безопасности, при постановке машины на домкрат обязательно используйте дополнительные подставки под машину во избежание ее падения. Удачи в ремонте.
ZED
сообщение 22.3.2010, 11:59
Пользователь №: 27726
Цвет:серый
Год Выпуска: 1990
Если применять антигравий, то лучше поверх его покрыть ещё и матовой чёрной краской, т.к. антигравий сам по себе пористый, и соответственно, очень хорошо впитывает грязь, а краска позволит закрыть эти поры, что сохранит нормальный внешний вид вашего покрытия.
сообщение 22.3.2010, 13:41
Спасибо за ответ! Еще все же пара вопрососв есть. Перед там как наносить "Кордон" - надо дно машинки как-то чистить? Вы наносили с помощью ямы или эстакады или так подлезали под автомобиль?
Лучше всего поедь на мойку,на которой моют днище,иначе обязательно что-то пропустишь.Вымыл хорошо,после чего покатался пару часов по чистой дороге,чтоб все просохло,затем проблемные места зачистил(шкуркой,кол.щеткой,ведьмой-что есть).После чего обработал преобразователем,обязательно надо читать,нужно его смывать или нет,затем грунт-ОБЯЗАТЕЛЬНО,без него практически под любой мастикой гниет великолепно,проверено не один раз, причем ты этого не видишь и чувствуешь себя прекрасно.После грунта обрабатываешь мастикой-битумной,либо гравитексом-по желанию.Аэрозольными баллончиками сильно не увлекайся,сам ими торгую,временная защита,не более,лучше поедь к мастеру и задуй нормальной автокраской.Удачи!
Сообщение отредактировал Ролакс - 22.3.2010, 21:19
Андрей Иванов
сообщение 23.3.2010, 18:41
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23406
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Незнаю в какой теме спросить, решил в этой! У меня в машине железо достаточно крепкое, но в багажнике, на полу багажника, появилась небольшая дырочка (примерно см 2 в диаметре, не больше), но сквозная, так вот переваривать очень не хотелось бы, т.к. сам не умею, у мастера будер не дешего переварка стоить. Вопрос такой, как бы мне её заделать, подскажите, пожалуйста! Может мастикой какой-нить, кордоном темже - нельзя заделать? Жду ответа! friends.gif
Сообщение отредактировал Андрей Иванов - 23.3.2010, 18:41
usturov
сообщение 23.3.2010, 19:23
Пользователь №: 6958
Цвет:Синий
Используй стеклоткань
Андрей Иванов
сообщение 23.3.2010, 19:40
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Спасибо за ответ! Не подскажешь как заделовать, где купить это стеклоткань? Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Андрей Иванов - 23.3.2010, 19:41
Андрей Иванов
сообщение 24.3.2010, 19:02
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Сегодня я в метрике смотрел и в нескольких автомагазах эту стеклоткань - сказали что нету. Где вобще она продается? И как заделовать - её приклеивать на что надо (на какой клей?)?
usturov
сообщение 25.3.2010, 19:50
Цвет:Синий
В личке ответил. Сам не из питера, сказать где купить не могу. Если уж в сибири её полно, то в питере дожна из каждого колодца торчать.
BonJur
сообщение 25.3.2010, 20:54
Пользователь №: 8278
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1990-1
Стелотканью выйдет фигня. это сложно + переварка будет дешевле. если там 2 сам дырочка, то это вырезка подходящего кусочка металла и 6 точек сварки + потом замазка мастикой или мовилем
Сообщение отредактировал BonJur - 25.3.2010, 20:55
usturov
сообщение 26.3.2010, 7:10
Цвет:Синий
Не делал, не говори. То есть приклеить, это сложнее чем приварить???
Для такого мелкого повреждения, тем более в багажнике, тем более с ограниченным бюджетом искать сварочник?
Что за глупости?
Хай
сообщение 29.3.2010, 20:45
Пользователь №: 9136
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Точняк!Стеклошпат боди сам им дыры заделывал.
usturov
сообщение 29.3.2010, 21:11
Цвет:Синий
не стеклошпат, а стекловолокно, которое пропитывается в эпоксидке и в несколько слоёв клеится. На современных тачилах крылья передние обычно из стекловолокна.
Хай
сообщение 29.3.2010, 21:58
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Ну я стелошпатом делал,про волокно это не слыхал если честно.
Сантей
сообщение 30.3.2010, 0:11
Сообщение #20
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
я бы сделал так:зачистил дырочку,обработал преобразователем,после грутонул,взял коротенький болт с гайкой на 6,две шаыбы с внутренним д.6,а наружним мм30,и закрутил бы через эту дырочку.После замазал бы мастикой.быстро,дешево,крепко,надежно.А выступанием на несколько мм болтика в багажнике можно пренебречь-болты крепления фаркопа торчат сильнее...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:57
