3 страниц V   1 2 3 >
> Замена реле поворотов
Dexiter
сообщение 28.2.2010, 19:12
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
купил релюху 26.3777. пока не думал над подключением вместо классического. пока ищу, мож, кто подскажет, куда какие провода вешать
сообщение 28.2.2010, 21:14
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
че за реле,куда подключаешь?
сообщение 28.2.2010, 21:32
Если не ошибаюсь, разные года, разные реле !
Dexiter
сообщение 28.2.2010, 21:54
Из: Курск
Цвет:Кожаный
реле поворотов 3х контактное. контакты 31, 49а и 49
наскока я понял, на 31 вешаем массу. на 49 вешаем плюс. на 49а вешаем включатель поворотов. потом либо на 49, либо на 49а вешаем лампу приборки (смотреть буду по факту насчёт контакта), а вот с аварийкой туго получается. диод походу
либо... всё вешается на 26.3777, а аварийка на штатную. и всем хорошо. смысл переделки - избавиться от неприятных громких щелчков при поворотах
Сообщение отредактировал Dexiter - 28.2.2010, 21:56
Павлуха
сообщение 28.2.2010, 22:52
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Выкидывай стоковое и ставь свое зубильное,с аварийкой ничего делать не надо.Сигнальную лампу можно на выход реле.
сообщение 28.2.2010, 23:34
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Прикрепленный файл  Rele_pov_08.jpg ( 115.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 454
Провода с 2 и 3 контакта штатного реле объединить. Лампочку поворотов отлючить от минуса (вот это самое сложное) и подключить в это место "+" (оранжевый провод). Ближайший Оранжевый провод можно взять с питания тахометра...
Сообщение отредактировал Mitka - 28.2.2010, 23:49
Павлуха
сообщение 1.3.2010, 0:04
Из:
Mitka,зачем такое действие с лампой?
сообщение 1.3.2010, 0:22
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Так типа должно быть. Если минус оставить, то реле может подрабатывать.
Павлуха
сообщение 1.3.2010, 0:23
Из:
Чем такое подключение не пойдет?
[attachment=39093:2010_03_01_001651.jpg]
Сообщение отредактировал Павлуха - 1.3.2010, 17:43
сообщение 1.3.2010, 0:28
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Так в зубильном реле всего 3 контакта, а не 4. Нет там контакта на контрольную лампочку. dntknw.gif
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-ca...cal-system.html
Сообщение отредактировал Mitka - 1.3.2010, 0:35
Павлуха
сообщение 1.3.2010, 0:38
Из:
Это понятно,а если лампу поворотов заменить на светодиод,врядли от 10-15мА реле начнет работать.Либо же поставить 2 лампы,правый-левый.
сообщение 1.3.2010, 0:49
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Павлуха @ 1.3.2010, 0:38) *
...Либо же поставить 2 лампы,правый-левый.
Это можно... Или два диода поставить... И подключить на оба провода после преключателя.
ЗЫ: А светодиод, я боюсь, будет гореть постояно при выкл. поворотниках...
Сообщение отредактировал Mitka - 1.3.2010, 0:50
Павлуха
сообщение 1.3.2010, 1:11
Из:
Я тоже,это нужно пробовать)
Вот так еще
Прикрепленный файл  2010_03_01_010443.jpg ( 144.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
сообщение 1.3.2010, 1:19
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Вот так еще
Я про тоже говорил: про два диода. Но можно попробовать изолировать патрон лампочки от массы (пластину с минусом рассверлить) и использовать мою схему, адаптированную с зубила. friends.gif
Павлуха
сообщение 1.3.2010, 1:24
Из:
Dexiter
сообщение 1.3.2010, 8:17
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Во! пасиба мужики, офигенные схемы! пока приборка снята, займусь этим вопросом. Результат отпишу. Ещё раз респект
сообщение 1.3.2010, 13:01
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Реле нового образца на 2106 и все цикающий звук почти не слышно!Зачем нужно извращаться,мне этот звук помагает не забыть про включенный поворот,думаю еще пищалку поставить!
Dexiter
сообщение 7.3.2010, 23:46
Из: Курск
Цвет:Кожаный
IGORYAN, сделал, как ты... только реле не вешал на шпильку кузова, а цеплял к проводам за хомуты. так он ещё тише. тема нон актуаль
сообщение 19.9.2011, 9:03
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
отказало тут у меня реле поворотов. как всегда не вовремя. только я заехал в славный город Ленинград и кирдык.лампа на приборке горит постоянно. лампы по кругу не мигают. передвигался и добирался потом домой имитирую работу реле рычагом переключателя поворотов. это присказка. потом купил релюшку заменил-ее хватило ровно на две недели. опять лампа на приборке горит. при включении поворота еще лампы мигают по кругу. но думаю это не надолго
тут советовали поставить такое http://images.yandex.ru/yandsearch?text=49...&rpt=simage
почитал еще про реле тут http://www.speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?pid=173206 . доработки меня мало интересуют. тупо нужно коректная работа поворотников и все. в прошлый раз мне в лобазе сказали что на шаху идет свое реле и от пятерки например не поставить. так прикинул сейчас-там она возможно в монтажном блоке стоит вот и все различие-ножки на разъеме не так расположены.
короче кто виноват и что делать? качество деталей? намерен купить реле 494.3747. что стоит сейчас-не смотрел. особенно штатное-оно за торпедой и его не снимал. снял только разъем.
сообщение 24.9.2011, 21:23
Сообщение #20
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 13:23
