3 страниц V   1 2 3 >
> Крышка багажника, регулируется или нет!?
Руслан Ломакин
сообщение 28.2.2010, 16:36
Пользователь №: 21652
Вопрос в следующем.....Багажник работает отлично,но при закрытом появляется щель,если смотреть в "горизонте" -основание крышки багажника выше кузова гдето на сантиметр! При движении задувает сильно,у пасажиров жопы промерзают.
Можно-ли отрегулировать эту болячку? И если можно подробней,я сам визуально смотрел,ничего регулировочного неувидел!
сообщение 28.2.2010, 17:52
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Во первых тема не в том разделе - перенес....
Во вторых поиск и еще раз поиск......
Все регулируеться, если приложить руки и голову, например отрегулировать положение замка....... и будет плотнее закрыватся...... можно еще уплотнитель обновить........
Руслан Ломакин
сообщение 1.3.2010, 15:53
Да поиск не дал результатов!
Большой зазор не где замок,а в где кронштейны!!!
Прежде чем открывать тему- искал по постам! И почему багажник.а точнее его крышка не в теме "кузов +салон" ?
Mursay
сообщение 1.3.2010, 16:20
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
а разве кронштейны багажника не регулируються так же как копота???? ( umnik2.gif если нет , не сталкивался с ентим) то можно проточить чтоб регулировать....
Руслан Ломакин
сообщение 2.3.2010, 13:00
Так если прочитать вопрос,то я и спрашиваю-регулируется??? , и как???
Владимир Соболев
сообщение 8.3.2010, 18:23
Из: Тольятти
Пользователь №: 26172
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 20 раз
У меня была такая проблемка!Попробуй отрегулировать положение крышки относительно крыльев и кузова, ослабив затяжку гаек крепления крышки!
Андрей Иванов
сообщение 16.3.2010, 20:59
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23406
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Я тоже багажник отрегулировал, но вопрос такой: У меня личинка замка багажника торчит, и не держиться, если на неё нажимать, или так и должно быть? Надеюсь что вы поймёте, о чем я.
сообщение 16.3.2010, 21:15
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
В смысле, "не держится"? Выпадает наружу (на землю) что ли? Что значит - "торчит"? Когда замок открыт, то при нажатии на кнопку (личинку) - багжник открывается. Если закрыт, то кнопка свободно продавливается, не зацепляя запорное устройство. Если есть какие-то сомнения - посмотри на других шестерках. Или в ваших краях твоя единственная? grin.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 16.3.2010, 21:18
Андрей Иванов
сообщение 16.3.2010, 21:26
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Ну да, когда замок открыт, то на личинку нажимаешь и багажник открывается. А если замок закрыт, то при нажатии на неё понятное дело багаж не откроется, но личинка должна остаться внутри (при закрытом замке) или торчать будет? Просто помню что раньше вроде не торчала. На 2105 и 2107 не торчит, но там немного другой замок, а шохи везде одни битые стоят - на них смысла смотреть нету. Надеюсь, что сейчас я более понятно сформульровал свой вопрос! grin.gif
Сообщение отредактировал Андрей Иванов - 16.3.2010, 21:27
сообщение 16.3.2010, 21:40
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Если я правильно тебя понял, то должна торчать. Вид кнопки не изменяется от того открыт он или закрыт.
ЗЫ: И все шохи у вас битые в замок багажника... rofl.gif
Андрей Иванов
сообщение 17.3.2010, 14:08
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Я не говорил, что битые в замок багажника, просто я видел всего несколько шох, адна была битая вся, замок там торчал, поэтому по ней нельзя судить, у второй вобще замка не было.
Просто раньше, у меня он точно держался в закрытом состоянии внутри, после того как я отрегулировал крышку - пеерстал. Вот фотка (на ней кусок НЕ моего авто), на ней багаж закрыт, то, что обведено красным - собственно и причина моего вопроса. Посмотрите, пожалуйста и скажите точно grin.gif
serega4100
сообщение 17.3.2010, 14:51
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
если ты хоть раз смотрел конструкцию этого замка, то должен знать, что эта кнопка всегда в таком состоянии, как на фото, то есть выдвинутая. Просто когда он в положении закрыт, то внутри втырь с боковыми фиксаторами поворачивается к язычку таким образом, что проскакивает в отверстие и не открывает (кнопка легко нажимается и не открывается багажник), а если в положении открыт, то фиксаторы поворачиваются таким образом, чтобына жимать на язычок. Одним словом всегда в одном и том же состоянии кнопка.
Said
сообщение 21.6.2010, 15:19
Из: Украина
Пользователь №: 1687
Машина:ВАЗ-2106 (ШАХА)
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
В замке багажника установлена пружинка, которая выдвигает сердцевину. Скорее всего после регулировки крышки пружинка "заработала".
Такое положение сердцевины - есть норма.
ViktorPyshnyj
сообщение 20.8.2010, 12:07
Пользователь №: 36441
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте господа! Извените что влезаю в вашу тему со своей проблемой! Дело в том что у меня на моем автомобиле обламился навес багажника! Может у когото подобное было! Может кто поможет советом! Я нашол навесы с других кузовов, вырубил их зубилом! У меня есть мысль! Навесы держаться на точечной сварки! Я попробую высверлить места сварки и снять навес! А рабочий навес поставить на болты! Мне нехочится вырезать весь навес, потом вваривать! Нехочится портить кузов, краску и т.д. Буду признателен за помощь! Фотки прикладываю!
vetal198111
сообщение 16.10.2010, 10:25
Пользователь №: 39748
Цвет:серо-голубой 427
у меня проблема в другом!!! после дождя вода в богажнике (резинки новые) кто поможет ,как с эти побороться ???
сообщение 16.10.2010, 10:42
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Осмотри водостоки вокруг резинок на предмет повреждений, трещин, коррозии...
InsekT
сообщение 21.10.2010, 18:51
Пользователь №: 25170
Машина:ваз 21061
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
У меня таже проблема. Может кто ответит.
vetal198111
сообщение 22.10.2010, 9:08
всё целое вода сверху на резинки была, но я поставил резинку бортиком во в нутырь (на оборот) полил, вроде перестало, буду ждать дождя!!!
SANY
сообщение 30.10.2010, 20:04
Из: Харьков
Пользователь №: 16409
Год Выпуска: 1990
И у меня сегодня обломило одну петлю. Тоже голову ломаю как его сделать. Отзовитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eloy
сообщение 30.10.2010, 22:35
Сообщение #20
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
руками
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 17:46
