27.2.2010, 23:51
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 25473 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!!Подскажите по сигналке!!!У меня стоит сигнализация "Centurion XABRE" с обратной связью, машина ваз 2106.
Теперь сама проблема!!!:pooh: Нажимаю на брелке кнопку открыть или закрыть,то где-то под панелью приборов что-то щёлкает, а двери не закрываются и не открываются,фишки в дверях даже не шевелятся,но если нажать на кнопку паника,то сигналка начинает пищать,но не один поворотник не маргает. Подскажите кто знает в чём причина. Вот сама сигналка
Кол-во скачиваний: 47Сообщение отредактировал maxnevser - 2.3.2010, 8:45 |
28.2.2010, 14:19
Выложи точное название сигналки. А по проблеме что-то с центральным блоком (скорее всего), щелкает возможно реле управлением активаторами и светом.
28.2.2010, 16:01
Зачем создавать клон-тему, тем более, что ты уже задал этот вопрос в другой теме: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=261435 ?
2.3.2010, 8:49
Выложи точное название сигналки. А по проблеме что-то с центральным блоком (скорее всего), щелкает возможно реле управлением активаторами и светом. Сигнализация Centurion XABRE
Кол-во скачиваний: 11Говорят что предохранитель возможно,но где он тагда находится,в каком месте??? |
9.2.2011, 3:33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 11.10.2008 Из: Московская обл. г.Солнечн Пользователь №: 5056 Машина:2106 Цвет:темно-синяя Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Проблема вот в чем, у меня стоит сигнализация Fighter - 14, была блокировка двигателя, с помощью персонального кода я разблокировал, но при этом сирена орет и не откл, рассоединяю провода, подсоединяю опять орет. что делать ? Заранее благодарен!
9.2.2011, 20:51
.. блокировка двигателя, с помощью персонального кода я разблокировал... Не понятен вопрос! В связи с чем было выполнено "АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ - Выключение режима охраны персональным кодом (PIN)". Пин код был установлен (спец. режим, соответствующая функция, см. инструкцию)? Почему не был выключен режим охраны брелоком? Сообщение отредактировал Mitka - 9.2.2011, 20:52 |
9.2.2011, 23:56
заблокировало двигатель,так как не было инструкции к сигнализации, и двойное нажатие обеих кнопок привело к вкл.режима блокировки. после того как нашел инструкцию,снял блок с помощью персон.кода. на время ввода перс.кода отсоединял провода от сирены. после подключил,сирена орет,на брелок и остальные действия не реагирует!вот в чем проблема.
10.2.2011, 5:27
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Кол-во скачиваний: 11Говорят что предохранитель возможно,но где он тагда находится,в каком месте??? Ищи блок сигналки,скорее всего под панелью приборов,там и предохранители на проводах болтаются!!! 2 по 15 должны стоять,а то что по симптоматике это точно они предохранители,меняй и будет праздник,НО помни,что они так просто не горят !!! |
10.2.2011, 20:01
заблокировало двигатель,так как не было инструкции к сигнализации, и двойное нажатие обеих кнопок привело к вкл.режима блокировки. после того как нашел инструкцию,снял блок с помощью персон.кода. на время ввода перс.кода отсоединял провода от сирены. после подключил,сирена орет,на брелок и остальные действия не реагирует!вот в чем проблема. Ссылку на инструкцию дай. |
11.2.2011, 0:14
To Mitka - вот ссылка : http://www.autoelectric.ru/autoalarm/fighter/f14/f14-ug.htm
Сообщение отредактировал sunhorse - 11.2.2011, 0:15 |
11.2.2011, 19:32
...снял блок с помощью персон.кода. на время ввода перс.кода отсоединял провода от сирены. после подключил,сирена орет,на брелок и остальные действия не реагирует!вот в чем проблема. Цитата: "Двухразрядный десятичный персональный код предназначен для аварийного отключения режима охраны при неисправности или отсутствии брелка, а также для отключения режима защиты от ограбления. Персональный код программируется пользователем, заводская установка персонального кода - 24. Ввод персонального кода Откройте дверь и оставьте ее открытой. Включите и выключите зажигание 3 раза и оставьте его включенным, индикатор состояния будет постоянно светиться. Выключите зажигание, индикатор начнет медленно мигать. Отсчитайте количество вспышек индикатора, соответствующее первой цифре кода, и включите зажигание, индикатор будет постоянно светиться. Выключите зажигание, индикатор начнет медленно мигать. Отсчитайте количество вспышек индикатора, соответствующее второй цифре кода, и включите зажигание. Выключите зажигание." Еще цитата: "Защита от ограбления (anti-hi-jack) Для включения режима защиты от ограбления, при включенном зажигании, нажмите и удерживайте левую и правую кнопки брелка одновременно более 3-х секунд, пока две вспышки световых сигналов не подтвердят включение режима. Режим защиты от ограбления, выполняемый системой, состоит из четырех этапов: Скрытый период - в течение 40 секунд ничего не происходит. Предупредительный период - в течение 20 секунд звучат короткие сигналы сирены. Тревога и блокировка двигателя - около 4-х минут. Затем тревога выключается, двигатель остается заблокированным. После включения режима защиты от ограбления сигнализация перестает управляться брелками. Режим защиты от ограбления выключается на двух последних этапах вводом персонального кода." После ввода пинкода - двигатель разблокировался? Если нет и сига не управляется брелоками, то, очевидно, пинкод введен неверно... Сообщение отредактировал Mitka - 11.2.2011, 19:34 |
11.2.2011, 20:21
...снял блок с помощью персон.кода. на время ввода перс.кода отсоединял провода от сирены. после подключил,сирена орет,на брелок и остальные действия не реагирует!вот в чем проблема. Цитата: "Двухразрядный десятичный персональный код предназначен для аварийного отключения режима охраны при неисправности или отсутствии брелка, а также для отключения режима защиты от ограбления. Персональный код программируется пользователем, заводская установка персонального кода - 24. Ввод персонального кода Откройте дверь и оставьте ее открытой. Включите и выключите зажигание 3 раза и оставьте его включенным, индикатор состояния будет постоянно светиться. Выключите зажигание, индикатор начнет медленно мигать. Отсчитайте количество вспышек индикатора, соответствующее первой цифре кода, и включите зажигание, индикатор будет постоянно светиться. Выключите зажигание, индикатор начнет медленно мигать. Отсчитайте количество вспышек индикатора, соответствующее второй цифре кода, и включите зажигание. Выключите зажигание." Еще цитата: "Защита от ограбления (anti-hi-jack) Для включения режима защиты от ограбления, при включенном зажигании, нажмите и удерживайте левую и правую кнопки брелка одновременно более 3-х секунд, пока две вспышки световых сигналов не подтвердят включение режима. Режим защиты от ограбления, выполняемый системой, состоит из четырех этапов: Скрытый период - в течение 40 секунд ничего не происходит. Предупредительный период - в течение 20 секунд звучат короткие сигналы сирены. Тревога и блокировка двигателя - около 4-х минут. Затем тревога выключается, двигатель остается заблокированным. После включения режима защиты от ограбления сигнализация перестает управляться брелками. Режим защиты от ограбления выключается на двух последних этапах вводом персонального кода." После ввода пинкода - двигатель разблокировался? Если нет и сига не управляется брелоками, то, очевидно, пинкод введен неверно... да двигатель разблокировался)вот если бы к моей сигнализации найти схему подключения,было вообще шикарно! Сообщение отредактировал sunhorse - 11.2.2011, 20:22 |
30.8.2011, 11:31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 30.8.2011 Из: Екатеринбург/Красноуфимск Пользователь №: 56040 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему с сигнализацией Fighter - 14.
Проблема заключается в том что после установки (своими руками) не срабатывают актуаторы и нет сигнализации о включении режима охраны(не загораются поворотники), причем датчик удара и индикатор состояния работают. Блокировка двигателя и сирена не подключены. Подскажите в чем может быть проблема. |
30.8.2011, 12:06
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему с сигнализацией Fighter - 14. Проблема заключается в том что после установки (своими руками) не срабатывают актуаторы и нет сигнализации о включении режима охраны(не загораются поворотники), причем датчик удара и индикатор состояния работают. Блокировка двигателя и сирена не подключены. Подскажите в чем может быть проблема. а ты точно все правильно подсоеденил??? |
30.8.2011, 12:25
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему с сигнализацией Fighter - 14. Проблема заключается в том что после установки (своими руками) не срабатывают актуаторы и нет сигнализации о включении режима охраны(не загораются поворотники), причем датчик удара и индикатор состояния работают. Блокировка двигателя и сирена не подключены. Подскажите в чем может быть проблема. а ты точно все правильно подсоеденил??? да, точно по схеме. питание точно правильно подключил, т.к. индикатор работает(при нажатии кнопок брелка индикатор загорается). может проблема в самом блоке?, т.к. сигнал с брелка должен поступать на реле включения актуаторов и двери должны закрыться, но этого не происходит. |
30.8.2011, 12:48
да, точно по схеме. питание точно правильно подключил, т.к. индикатор работает(при нажатии кнопок брелка индикатор загорается). может проблема в самом блоке?, т.к. сигнал с брелка должен поступать на реле включения актуаторов и двери должны закрыться, но этого не происходит. какой индикатор загорается? который на брелке? а все остальное с брелка работает? а то может просто сам брелок не настроен.... |
30.8.2011, 13:08
да, точно по схеме. питание точно правильно подключил, т.к. индикатор работает(при нажатии кнопок брелка индикатор загорается). может проблема в самом блоке?, т.к. сигнал с брелка должен поступать на реле включения актуаторов и двери должны закрыться, но этого не происходит. какой индикатор загорается? который на брелке? а все остальное с брелка работает? а то может просто сам брелок не настроен.... индикатор который в машине(светодиод подключенный к блоку), т.е. нажимаешь на кнопку брелка и загорается этот светодиод. а разве брелок не должен быть сразу настроен? |
30.8.2011, 14:15
индикатор который в машине(светодиод подключенный к блоку), т.е. нажимаешь на кнопку брелка и загорается этот светодиод. а разве брелок не должен быть сразу настроен? не всегда брелки настроены... чтоб меньше гадать, скинь схему сигналки и как ты что куда подсоединил... Сообщение отредактировал Mursay - 30.8.2011, 14:18 |
30.8.2011, 14:20
индикатор который в машине(светодиод подключенный к блоку), т.е. нажимаешь на кнопку брелка и загорается этот светодиод. а разве брелок не должен быть сразу настроен? не всегда брелки настроены... ясно, спасибо за помощь, попробую перенастроить брелки |
30.8.2011, 14:22
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 13:36 |
