2 страниц V   1 2 >
> панель в авто своими руками, Кому интересно как сделать панель приборов из ЖЕСТИ...
sgvr56
сообщение 24.2.2010, 16:01
Из: Оренбург
Пользователь №: 21766
Машина:ваз 2103
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
Если кто откликнется то выложу фак по изготове, а то чет инет оч плох...
serega4100
сообщение 24.2.2010, 16:08
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
расскажи-как по-подробнее что за тема такая и для чего это все нужно?!
dim-mon
сообщение 24.2.2010, 16:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
А что тут не понятного, на фото видна идея, колечки приварены к кузову, в них крепятся приборы, а кнопочки похоже на жувачку приклеиваются в удобном месте tease.gif
tsv_13
сообщение 24.2.2010, 21:19
Из: Украина, Днеподзержинск
Пользователь №: 21300
Цвет:Тёмно коричневый
а можно поподробней розказать!!и конечно паказать иль озвучить конечный результат итого всего действа
шурик6110
сообщение 24.2.2010, 21:38
Из: СПб, Приморский р-он.
Пользователь №: 4927
Машина:ВАЗ21063
Цвет:ПРИМУЛА-210
Парни, вы чего? Вы подумали, какие будут последствия от встречи какой-либо части тела с железной торпедой? А при аварии?
Задумайтесь над этим! Надо думать не только о дизайне, но и о комфорте, а главное безопасности при эксплуатации
tsv_13
сообщение 25.2.2010, 19:50
да ну в принципе можн только шаблон сделать из железа а потом это дело стеклотканью и эбоксидкой зафигачить и железку нафиг выбрасить!!!
sgvr56
сообщение 26.2.2010, 17:10
Из: Оренбург
Машина:ваз 2103
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
Что касается, безопасности то вообще не стоит говорить это о штатной классической торпеде. Она тоже сделана из железа просто около сантиметра толщиной покрыта какой то пеной по форме ну а дальше покрытие...А безопасен ли и сам автомобиль? Вот здесь, извините, но тут как судьба решит... и 40 км\ч хватит чтоб из себя фарш сделать. Рулевой вал, сиденья, торпеда, отсутствие подушек безопасности, да и вообще бютжетность самого авто говорит о 70-80 годах, когда ездили ток 80 км\ч по трассе, меньше лихачили(неначем было). Поэтому безопасность в стороне, а дешивизна, сотворение "под себя", легкость в изготовлении наряду с улучшением взяты за основное...Стеклоткань это муторно, долго, клейко и липко, зимой при тех морозах, когда нужно все примерять по месту тоже не в кайф. Тем более я сейчас на квартире в часном доме где нет нихрена... Еще я исходил из имеющегося инструмента(болгарка,сварка полуавтомат(купил себе на радость-хочется попробовать как варит и приловчиться самому, а на чем попробовать...), дрели с 3 сверлами и битой под фигурную отвертку, молоток, карандаш, ножницы, бумага(для подгона мелких деталей) для изготовления ребер жесткости и изгибов применял двери ))) и старый шифоньер )))
сообщение 26.2.2010, 20:43
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
А что? Прикольное решение. Задумка начинает просматриваться. Инересно будет увидеть конечный результат. Не совсем понял для чего сдвинуты все приборы в центр, с точки зрения эргономики. Но как вариант нестандартного дизайнерского решения - круто...
andryuha.str
сообщение 26.2.2010, 20:56
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 6333
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Ну идейка на 5 с плюсом, молодца руки откуда-надо растут!
sgvr56
сообщение 26.2.2010, 23:42
Из: Оренбург
Машина:ваз 2103
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
дспасибо, парни!!! вот выкладываю фото все, панель почти готова, а инет тупит...
процесс конечно нудный, но намного интересней и аккуратней чем возня с эпоксидкой...
тут еще...
жесть оцинкованная, варится хреново, после сварки еще минут 15 летает белый пух ))) Всего насчитал 7 кнопок+прикуриватель+управление печкой, остальные что будут прибавляться можно с легкостью врезать в любое удобное место- это еще один плюс данной инсталяции...
воть....
осталось: провести воздуховоды печки в панель по бокам (на форточки), 2 узких тоннеля вперед (на лобовуху), накрыть сверху крышкой с ванночкой для всяких мелочевок(полочка чтоб сигареты кидать)и закрепить ее теми же "Газелевскими", закрыть низ, вывести бороду, чтоб не похожа ни на одну...и самое главное забыл---- слево от руля кусочек вставить надо(я про него совсем забыл:(((()
roki
сообщение 27.2.2010, 1:26
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
а зачем два показометра бензобака?
что бардачка не будет?
sgvr56
сообщение 27.2.2010, 8:42
Из: Оренбург
Машина:ваз 2103
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
Самое левое место приготовлено для вольтметра от 05ки, но за его отсутствием оно заткнуто "пробкой"
Бардачек будет открываться с верхней части панели, надоело когда от туда чето вечно вываливается когда открываешь его находясь за рулем...
ООООООООООчень важны ваши вопросы.... ООООчень важны ваши мнения.... Может чего и сам недоглядел,....
Искатель
сообщение 27.2.2010, 9:48
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 6554
Цвет:зелень
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 4 раза
Здарова! Парень ты видно с руками и оригинальности у тебя не отнятть- молодчина. Больше всего радует, что есть энтузиазм к чему-то новому и к работе своими ручками. По работе конкретнее мое мнение: идея- супер, но действительно о безопастности подумай, лучше используй эту жесть вместо макета для будущей панели из стекловолокна. Дизайн - топорный вышел как и исполнение, а приборы советую запихать поглубже в эти "трубы" или изготовить "трубы" глубже, так как у многих спорткаров, чтобы бликов на приборах не было, а были приборы как-бы в тени, фото потом прилеплю если хош.
sgvr56
сообщение 27.2.2010, 11:12
Из: Оренбург
Машина:ваз 2103
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
да, буду рад посмотреть что нибудь эдакое. Глубже навряд ли получится потому что упрется все в воздуховоды а еще и лазить там как то надо...
можно продолжить сами "трубы", хотя крышка планировалась с захлестом на все это дело, получится своеобразный козырек. Работал вплотную на данное время закончилось терпение, да и дела появились другие.Конечно, по мере продолжения будет все улучшаться, может добавятся хром- детали, вообще хотел пройтись по всем швам капроновой хренью(типа оч толстой лески)как раньше на школьных ранцах по всему периметру и швам были вшитые капроновые вставки круглого сечения....ну как то так....не швея но учусь )))
Sprpddr
сообщение 27.2.2010, 11:41
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Мне лично нравится, я вообще в тюнинге вижу создание оригинального образа, далеко не отходящего от стока. Мода тюнинга меняется, а то, что сделано самопалом никогда не будет модным и никогда не устареет.
FAUST
сообщение 27.2.2010, 16:17
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
Интересная задумка,хорошо получилось,теперь надо бороду сообразить!!!
П@ш@
сообщение 27.2.2010, 20:11
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
сама идея сделать торпеду своими руками- это уже хорошо... мне очень понравилось, хочется посмотреть на вид этой панели из окна авто... типа как это всё выглядит с улицы
А как собираешся делать приводы заслонок и краника?
Сообщение отредактировал П@ш@ - 28.2.2010, 20:20
сообщение 27.2.2010, 23:14
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Панель выглядит очень хорошо! И изготовлена качественно (сам знаю каково это - так сделать).
По центру над магнитолой что будет? Телевизор?
martov
сообщение 27.2.2010, 23:22
Пользователь №: 27546
Цвет:неопределённый
Год Выпуска: 86
торпедо супер...уважаю,т.к ценю сделанное своими руками))
Denis17
сообщение 28.2.2010, 1:52
Сообщение #20
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1990
прикольно. зачётище!!!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 23:46
