20.2.2010, 16:20
Системный блок игрового автомата
порты: 2 ком, LAN, ps2, usb,vga,lpt неизвестно ничего, кроме памяти ОЗУ 64мб Хотелось бы как-то узнать инфу про начинку, форматнуть и что-то сделать из этого скромно-компьютерное. может, кто подскажет, с чего начать?
Кол-во скачиваний: 29Этапы загрузки:
Кол-во скачиваний: 35Сообщение отредактировал Dexiter - 20.2.2010, 16:20 |
20.2.2010, 16:30
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2415 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 39 раз |
Судя по всему, центральный и видеопроцессоры очень ущербные. А памяти столько надо потому, что аппарат в этой самой памяти держит всю статистику комбинаций.
20.2.2010, 18:10
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 24.6.2008 Из: Город БЕЛГОРОД Пользователь №: 3840 Машина:ВАЗик-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Сань, сделай дома казино!!!!)))))
20.2.2010, 19:12
да вот думаю, мож на гараж кинуть... в весёлой компании и порубаться можно))))
20.2.2010, 19:45
Имеешь usb, подсоедини клавиатуру, набера help. Получишь список понимаемых команд. LAN даст межкомповую связь, если сможешь IP определить. Операционка DOS, можешь Винду СЕ поставить. Считай у тебя большой КПК. Полазий ихним по форумам, найдешь всё что нужно.
20.2.2010, 20:23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
По идее это полноценный комп, если найдешь оперативку от старого ноута на 512 или 256, винт гигов на 80 то туда можно и ХР затолкать медиа едишен, будет комп в машину.
20.2.2010, 20:26
Ludvig, а как набрать команду? вот оно грузится пока, а прописать ничё не даёт. Ни Del, ни ф4 не дают результата.
20.2.2010, 20:54
Попробуй F2 F12 F10, нужно отключить встроенную флеш память, либо через биос либо перемычками. На самой плате должны быть какие то надписи CLEAR CMOS или что то в этом духе.
21.2.2010, 10:17
Не получилось. он не реагирует на клаву. Работает только ктрл+алт+дел. Клеа кмос нету на плате.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 14:37 |
