> установка нового коленвала и вкладышей
Абитуриент_73
сообщение 19.2.2010, 15:33
Пользователь №: 12571
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
Здравствуйте! у меня пропало давление масла на хх, заменил масленный насос-ничего не изменилось _ значит зазор большой между вкладышами и коренными шейками коленвала! Отдавать коленвал на ремонт-нет денег, друзья подогнали коленвал (не новый,но заведомо рабочий). Как мне подобрать вкладыши к новому коленвалу - в автомагазинах их полно разного размера! Помогите советом!
AleksMaster
сообщение 19.2.2010, 15:40
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Ответ никак!если он неремонтировался то нулевые!
UZB
сообщение 19.2.2010, 22:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19836
Цвет:зеленый
Свози к шлифовщику,пусть промериет.Если вал годный,он тебе скажет какие вкладыши брать.
Абитуриент_73
сообщение 19.2.2010, 22:44
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
вал ремонтировался один раз по моему!а каким инструментом его промерить можно?
AleksMaster
сообщение 19.2.2010, 23:07
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Микрометром,первый ремонт +0,25 кладышы
Шахид Магамедов
сообщение 19.2.2010, 23:40
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(AleksMaster @ 19.2.2010, 15:40) *
Ответ никак!
-1
+1
Замер обычно бесплатный.
Абитуриент_73 маленькое кроилово ведет к большому попадалаву (с) РусНарМудр.
Дык снять и посмотреть надо сначало. Могет быть убиты вкладыши поросенка. Позырьте книшку - даляк из насоса, сквозь фильтр поступает сначала на втулки порося и фтулку грибка и только потом идет в магистраль к КВ и РВ. Порося не гремит на холостом? - спереди его слышно.
AleksMaster
сообщение 20.2.2010, 0:05
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Ответ никак!
-1
+1
Если вал бу и имеет естественно износ,как подобрать?0.25 мало 0.5 много ,
везти к шлифовщику денег нет!! Только поэтому никак.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 20.2.2010, 0:07
Абитуриент_73
сообщение 20.2.2010, 8:03
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
А что такое поросенок?на холостом есть маленький шумок но не понятно откуда
AleksMaster
сообщение 21.2.2010, 10:13
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Это хрюшка с розовым носиком!!!Шестерня привода маслонасоса.
Абитуриент_73
сообщение 21.2.2010, 17:14
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
а у шестерни привода маслонасоса разве есть вкладыши?
Сообщение отредактировал Абитуриент_73 - 21.2.2010, 17:15
AleksMaster
сообщение 21.2.2010, 17:18
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Две обоймы,выполненые ввиде вкладыша с лошбинкой под масло,пресуються в блок.
Абитуриент_73
сообщение 22.2.2010, 10:03
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
ок.спасибо за помощь!
ПчЁл
сообщение 23.4.2010, 20:46
Пользователь №: 30751
Машина:ВАЗ -2106
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 1982
А проще всего взять в руки микрометр и померять диаметр данных шеек, и если износ в пределах ремонтного размера, то просто прийти на рынок и предоставить данный размер продавцу ( это чтобы вообще не заморачиваться подсчётами) и поставить вкладыши на предназначенное место. Но совет: если меняешь коренные, то меняй сразу и шатунные, работы + 20 минут, а вот пользы и результата на все 100!..
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:50
