4 страниц V   1 2 3 > »
> Перетяжка салона карпетом, чем и как
GREEEN
сообщение 15.2.2010, 20:41
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Посмарел сёнЯ гугл,..
ну ниче хорошего(
вообщем интерисует как обклеить (обтянуть)хз как прально назвать, салон карпетом,а именно интерисует как сделать пластиковую часть торпеды на 99...
чем на пластик клеить карпет и тп.,как растягивать? вообщем ПОЛНАЯ технология нужна!
жду помощи) заранее спасибо)
ВаНеК
сообщение 17.2.2010, 13:16
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
попробуй Титаном или жидкими гвозхдями...точно не скажу!....
Dexiter
сообщение 17.2.2010, 13:27
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
88 клей
Сержик
сообщение 17.2.2010, 13:42
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Dexiter @ 17.2.2010, 13:27) *
88 клей
+1, я им тоже пользовался при перетяжке отдельных частей салонной обшивки BMW.
Сообщение отредактировал Сержик - 17.2.2010, 13:42
GREEEN
сообщение 23.2.2010, 13:51
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
двери сделал,на пластик вроди гуд клеит...
а вот как поталок делать я хз((( он перетянут стандартной тканью(похоже тоже приклеен)
KUCHIN.OLEGKITAE
сообщение 24.2.2010, 2:49
Пользователь №: 17220
Машина:ВАЗ2106
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
Год Выпуска: 1981
Я ТОЖЕ ДВЕРИ+ЗАДНЮЮ ПОЛКУ ОБКЛЕИЛ КАРПЕТОМ,НО ВОТ КАК КРЫШУ СНИМАТЬ УМА НЕ ПРИЛОЖУ.МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ИЗ ДВП? ТОГДА МОЖНО ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА ХОРОШЕЕ ПОСТАВИТЬ.
GREEEN
сообщение 2.3.2010, 12:38
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
двп..отпадает сразу ..слишком много возьни...
в классику еще можно и то...
gavrik-1
сообщение 11.3.2010, 3:47
Пользователь №: 14679
Клеил карпет на аэрозольный клей, потолок снимать если старая ткань нормально держится можно на нее
slim bad boy
сообщение 8.6.2010, 19:52
Пользователь №: 29130
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1983
попробуйте поставить потолок от 2107 ,а его обклеить просто и будет стильно........ read.gif
Санек_кгн
сообщение 21.3.2011, 8:52
Из: Курган
Пользователь №: 7378
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
Подскажите а не меняя потолка , возможно ли карпетом обклеить на клей титан???
bylavert
сообщение 21.3.2011, 12:00
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Не вздумай на титан клеить вообще. 88 либо в аэрозольном балончике специально для карпета клей есть. Если потолок натяжной то придется как минимум заднее стекло снимать, либо мудохаться засовывать край карпета под уплотнитель. Если семерошный жесткий потолок то лучше снять, дабы края сделать аккуратными. И еще, аккуратная работа малой кровью не выполняется. На потолке будешь клеить нет нет да клей капнет, а его очистить от оббивки салона будет проблематично.
Сообщение отредактировал bylavert - 21.3.2011, 12:01
Санек_кгн
сообщение 21.3.2011, 12:51
Из: Курган
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
потолок стандартный шестерошный, зачем заднее стекло снимать???? а если наклеить а потом ровно до уплотнителей вырезатьь ножом канцелярским , норм будет ???
bylavert
сообщение 21.3.2011, 14:13
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Стекло снимать чтоб под уплотнитель карпет завести, а канцелярским ножом можеш порезать потолок, раз, и два он там все равно в итоге будет топорщица, да и смотреться не аккуратно будет.
Санек_кгн
сообщение 21.3.2011, 15:46
Из: Курган
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
мне вот стекло ни как не хочется сничать придется какнить под уплотнитель засовывать других вариантов нету, есть у когонить мысли по этому поводу кто как делал
bylavert
сообщение 22.3.2011, 9:30
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
А почему стекло не хочешь снимать? На класике это все делается элементарно, только помощник нужен. Могу предложить попробовать изнутри отверткой под уплотнитель заталкивать. Но я все же снял бы стекло. Тоже раньше боялся эту операцию выполнять. Один раз со специалистом поставил стекло и все, эта процедура больше проблем не вызывает.
lavr06
сообщение 23.3.2011, 20:34
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
А почему на титан нельзя клеить? У меня 07 потолок, обтягивал чёрным гладким карпетом, на клей момент( 88 трудно найти) и всё пучком только вот плафон ещё не поставил.
bylavert
сообщение 24.3.2011, 14:05
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Титан долго сохнет, из за этого если лишку мазнул может пропитать карпет насквозь, будет пятно, которое ничем не убереш. Клей момент это фактически тот же клей 88. 88 в продаже есть, найти не трудно, продается на строительных рынках. Аэрозольный лучше всего, правда дорогой. Еще титан после высыхания каменеет и при деформации будет трескаться.
lavr06
сообщение 24.3.2011, 21:43
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
Я 88ым клеем угробил четыре метра бархата иза того что он его пропитывал как нефиг делать( поэтому и взял карпет). А титаном я клеил карпет на обивки дверей и результатом очень доволен, просто я взял самый плотный карпет который был и он практически не пропитывается насквозь карпетом.
bylavert
сообщение 25.3.2011, 9:50
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Значит слишком толстым слоем мазал, здесь спешить нельзя, лучше помедленней но качественней. Титан на твердые поверхности в общем то можно, но он очень долго сохнет, скорость работы сильно падает из-за этого. А если поверхность с изгибами то титаном это вообще гемор величайший.
-=Александр=-
сообщение 25.3.2011, 11:13
Сообщение #20
Пользователь №: 48749
я потолок и панель обклеил тонким карпетом,клеил моментом и нигде пятен не было,правда клеил сначала сняв с машины
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 0:30
