8.2.2010, 11:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Перестал включаться ближний и дальний на подрулевом :( Чуть прижмешь - горит (как бы от себя рычаг качнуть если).
Можно ли как-то ремонтировать, или придется новый весь подрулевой блок покупать? Это по-моему руб. 600 по деньгам, а остальные рычажки фунциклируют то нормально... И попутно еще вопросик, в свете предстоящего ремонта/замены - объясните плиз подробно, как снимается старый "тонкий" руль? Не могу снять крышку-кнопку сигнала. Два винта каких-то открутил, а она все равно не слазит, что ее там еще держит? Заранее спасибо! |
8.2.2010, 11:55
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Перестал включаться ближний и дальний на подрулевом :( Чуть прижмешь - горит (как бы от себя рычаг качнуть если). Можно ли как-то ремонтировать, или придется новый весь подрулевой блок покупать? Это по-моему руб. 600 по деньгам, а остальные рычажки фунциклируют то нормально... И попутно еще вопросик, в свете предстоящего ремонта/замены - объясните плиз подробно, как снимается старый "тонкий" руль? Не могу снять крышку-кнопку сигнала. Два винта каких-то открутил, а она все равно не слазит, что ее там еще держит? Заранее спасибо! переключатель гнал у меня так же,он разбирается НО это большая морока,там есть 3 клепки если их высверлить переключатель разберется но что ты там найдешь??? чаще всего ломаются контакты и восстановлению не подлежат! я бы купил новый. на счет руля не чего сказать не могу |
9.2.2010, 21:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
Подрулевой меняй, дешевле будет.
кроме этих 2-х винтов больше нечему держать |
9.2.2010, 22:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Перестал включаться ближний и дальний на подрулевом :( Чуть прижмешь - горит (как бы от себя рычаг качнуть если). Можно ли как-то ремонтировать, или придется новый весь подрулевой блок покупать? Это по-моему руб. 600 по деньгам, а остальные рычажки фунциклируют то нормально... И попутно еще вопросик, в свете предстоящего ремонта/замены - объясните плиз подробно, как снимается старый "тонкий" руль? Не могу снять крышку-кнопку сигнала. Два винта каких-то открутил, а она все равно не слазит, что ее там еще держит? Заранее спасибо! Мой тебе совет, если уж отказал то лучше сразу поменять на калиновкий подрулевой и руль, посмотри у меня в теме, там кое что есть. Одно но, если поменяешь очень сложно подобрать кожух (я до сих пор без него езжу) но особо без него не страдаю. по деньгам выходит (стоимость подрулевого) ненамного дороже чем стоковый нормальный. |
9.2.2010, 22:08
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
13.2.2010, 20:27
всем спасибо, сегодня поменял! :)
Особенно спасибо за совет как снимается руль -я то всю "шатающуся" часть руля дергал :) PS расцепить и сцепить три разъема за приборкой наощупь, не отвернув тросик спидометра - незабываемые ощущения :) Сообщение отредактировал Gypsus - 13.2.2010, 20:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 18:33 |
